[19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
Re: [19] CAN Gateway kodowanie diagnoza VCDS
Za stary kabelek do modułu.
Musi być 12.12 najmniej, a więc musisz podskoczyć do kogoś co ma taki kabel i sobie zakodować.
Jak dobrze zrozumiałem wklejasz kodowanie ze starego Gateway 1K0... do nowego na 7N0... ???
Jak tak to chyba nie tędy droga :omatko:
No chyba że coś źle zrozumiałem.
7N0 ma inny sposób kodowania. Zaznacz na liście wszystkie moduły jakie masz i zatwierdź. Jeśli w kodowaniu nie masz opisów to albo nowsza wersja softu (w przypadku klonów niewskazane) albo trzeba dograć odpowiednie pliki. W tej chwili nie mam komputera pod ręką więc nie sprawdzę jakie.
piotrekfire pisze:Panowie zmieniam CAN z 1K0907530E na 7N0907530AN i nie przyjmuje mi kodowania takie jak miałem na starym (identyczne jak w pierwszym z tego manuala czyli - 3F3F5340078002). Natomiast w liście instalacyjnej odptaszkowanie urządzeń nowy przyjmuje. Nie ma opisów bajtów
zaznacz wszystko co masz w installation list, save, a kodowanie 350002 ten gatek ma tylko 3 byte ;) w przyszlosci kodowanie odbywa sie poprzez 'zaptaszkowanie' w installation list ;)
Dokładnie tak jak yox napisał i było to setki razy na forum poruszane.
A tu masz przykład kodowania:
piotrekfire
Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Panowie, dzięki. Odptaszkowane i wszystko hula :bry:
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2016 18:21 przez piotrekfire, łącznie zmieniany 2 razy.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Wymieniłem gatewaya na nowszego. Zakodowałem tak samo jak był stary ale cały czas nie pokazuje się pełny wyświetlacz na liczniku- pokazuje wszystko ale dodatkowo jest jeszcze z prawej strony pionowa kreska. Licznik 1/2 Fis.
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Post autor: Robal »
Pionowa kreska będzie jak zakodowałeś skrzynię Dsg
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Robal pisze:Pionowa kreska będzie jak zakodowałeś skrzynię Dsg
ok, dzięki. Sprawdzę to jutro.
Brytol
Auto:: Touran I
Post autor: Brytol »
Panowie,
Czy jest któryś z Was w stanie powiedzieć czy Gateway 7N0907530H (chyba tylko ten występował w 2005) ma możliwość obsługi PDC tył? Jeżeli tak to Can Komfort czy Napędu?
Próbuję podpiąć ORI PDC (sam tył) i mam moduł z końcówką 475 (z 2007) a wiem że w moim roczniku występował 283...
Czy żeby podpiąć moduł 475 potrzebuje wyższy Gateway?
Jeżeli tak to chyba łatwiej będzie zakupić moduł 283...
Pytanie czy czujniki od 475 podejdą do 283...
Ktoś coś?
475 can napędu, GW obsłuży
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
chcę wymienić gateway 1K0....L na jakiegoś 7N0..... Jak wygląda wtedy kodowanie nowego gateway? Jak czytam w wątku nie można wkleić kodowania ze starego do nowego. Zatem jak się do tego zabrać, robi się to na piechotę?
Czyli spisuję bity jakie mam odptaszkowane w starym gateway i zaznaczam je w nowym?
Tyle, że widzę na screenach, które umieścił Tomasz_W-wa kodowanie odbywa się przez jakąś instalation list, a nie jak w starym, przez zaznaczanie odpowiednich bitów? VCDS mam 12.12
Wymieniam gatka, ponieważ po zmianie radia nie do końca działają wszystkie funkcje multifunkcji i wyświetlania na FIS.
Na multifunkcji działa (głośniej/ciszej/wyciszanie i odbieranie tel). Nie działają natomiast przyciski odpowiedzialne za zmianę utworu. Podobnie na FISIE nie wyświetla mi funkcji odtwarzania danego tracku, danej stacji radiowej, navi itp
Na radiu zaś nie wyświetla zmian związanych ze zmianami nanoszonymi na panelu climatronic.
Wymiana gateway ma pomóc a i będę miał możliwość dalszych modów. Jaki 7N0 kupić? Odgrywa to jakieś znaczenie?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
jaras99 pisze:chcę wymienić gateway 1K0....L na jakiegoś 7N0..... Jak wygląda wtedy kodowanie nowego gateway? Jak czytam w wątku nie można wkleić kodowania ze starego do nowego. Zatem jak się do tego zabrać, robi się to na piechotę?
Jakie założyłeś radio? Może tu tkwi problem? A nie w gatku.
jaras99 pisze:Czyli spisuję bity jakie mam odptaszkowane w starym gateway i zaznaczam je w nowym?
dokładnie tak, spisz sobie najłatwiej i najpewniej numery sterowników zarejestrowanych w starym GW np. silnik to "01", ABS to "03" i w nowym wejdź w listę sterowników i po numerkach zaznacz co masz i wszystko w temacie :)
jaras99
Imię:: Jarek
dzięki jarry. Tak też poczynię :piwo:
-- So lis 19, 2016 17:47 --
poldiver pisze:Jakie założyłeś radio? Może tu tkwi problem? A nie w gatku.
Stacja to clarion NX403EV dedykowana do VW, podobnie jak ZENEC:
o nieco innym małym problemie pisałem tutaj:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 20&t=18631
Stacja ta była również testowana w passacie z 2012 roku i tam wszystko chula z multifunkcją i FIS-em. Tylko nie wiem dokładnie jaki tam był gateway.
Gość od którego kupiłem stację wskazuje właśnie na zbyt starą wersję gateway
Dobra bo off topic się robi
dexior
Auto:: Tiguan, 2.0 TSI ,2008
Post autor: dexior »
Właśnie jestem po wymianie modułu Bluetooth na 5N0035730C (wcześniej był standard nokii z uchwytem 3C0 035 729 ). Wszystko działa ok tz. na czerwonym fisie i na RCD510 widzę phone, pięknie się paruje z Samsungiem Note 3 na andr 5.0 ,nawiązuję połączenie, wczytuje kontakty, listę połączeń... Wszystko pięknie do czasu kiedu zapala się żółta lampka żarówki, czerwona akumulatora. Nawet auta nie idzie odpalić. Czy to wina za starego Gateway 1K0907530N ?
log telefonu:
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Component: J412 8506
Revision: 00019000 Serial number: 0000A07774742
Coding: 0020145
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 285F92C69B323102C8-807C
5 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 56
Mileage: 156760 km
Time Indication: 0
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 156760 km
Time Indication: 0
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 156760 km
Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Time Indication: 0
00992 - Consumption Cut-Off Active
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 56
Mileage: 69277 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.05
Time: 11:29:06
01524, 02794 do zignorowania bo uchwytu nie zdejmowałem i antena nie jest podłączona.
log CAN Gateway jest czysty bez błędów.
Ostatnio zmieniony czw gru 22, 2016 15:34 przez dexior, łącznie zmieniany 1 raz.
