Świeci esp
motocykl8410
- Auto:: touran 1.9tdi 74kw avq
- Imię:: rafał
Świeci esp
Witam wszystkich mój touran stał kilka dni na mrozie i po odpaleniu nie zgasło esp jężdze już tak kilka dni myślałem że zniknie ale niestety nie abs działa nie świeci może to tylko jakies zawilgocenie ? proszę o pomoc z góry dziękuje
motocykl8410
- Imię:: rafał
Re: Świeci esp
Jutro podładuje akumulator wyskoczyły jakięś dwa błędy silnika cos z przepływomierzem i brakiem masy tak powiedział elektryk i na tym się skończyło błąd jak świecił tak świeci
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Re: Świeci esp
pełna diagnoza vcds-em lub innym, wtedy się dowiesz co jest, podejrzewam słabe napięcie aku ale bez kompa się nie obejdzie.
Posiadam VCDS 12.12.
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Re: Świeci esp
Mi oprócz ESP świeciła tez kontrolka wspomagania i to była wina aku. Naladowalem i zapomniałem że był błąd
motocykl8410
- Imię:: rafał
Re: Świeci esp
ide podłączyć aku na cała noc bo nie będę mógł spac
i zobaczymy jutro pozdrawiam
-- N sty 17, 2016 13:20 --
niestety jak swiecił tak świeci wie może ktoś jak się dostać do sterownika abs
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Świeci esp
Robiłeś adaptację?
jeśli nie idzie to vcds trzeba to zrobić od nowa.
Może być równie dobrze pompa uszkodzona, czujnik w kole lub magnes na piaście.
motocykl8410
- Imię:: rafał
Re: Świeci esp
nie robiłem adaptacji ale zobaczę z odlączeniem aku dziękuje
-- Śr sty 20, 2016 16:34 --
Witam podłączyłem kompa i błąd czujnika cićnienia hamulca gdzie on się znajduje w aucie? pomoże ktoś z góry dziekuje.
