barnej77
- Auto:: Cross T 2.0 170KM 2007r
- Imię:: Bartosz
Witam mam taki problem. Kupiłem Turka z webasto i działało przez manual i Fis jak ustawiłem na czas a pilot nie działał. Przy próbie włączenia migala lampka oznaczajaca brak paliwa lub nie działające webasto ale poza pilotem odpalalo. Próbowałem sparowac pilota na kilka sposobów i nic a teraz zauważyłem ze przez te próby nie działa również czasowka z fisa. W czym może być problem ? Pozdro mądre głowy
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
początkowo tak wyglądało jakbyś miał problem z telestartem, pilotem lub centralką lub instalacją, teraz doszedł problem z piecem, zacznij od bezpiecznika 20A pod maską, i oczywiście przeskanowanie auta interfejsem sporo by wyjaśniło
barnej77
- Imię:: Bartosz
Ale z panelu odpala bez problemu. Bezpiecznik wyjmowalem w momencie parowania pilota bo tak się to chyba robi ? Właśnie narazie niemam dostępu do komputera
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Tak bezpiecznik..ale od telestarta, nie webasto.
- jarry
- Imię:: Rołbert
a który bezpiecznik wyjmowałeś?barnej77 pisze:Bezpiecznik wyjmowalem w momencie parowania pilota bo tak się to chyba robi ?
ten od centralki Telestart to najczęściej jest nr 22 w skrzynce pod kierownicą, ten pod maską jest od pieca i nie spowoduje doparowania pilota, jeśli będziesz miał wątpliwości który bezpiecznik jest od centralki to możesz odpiąć klemę na aku, po powrocie zasilania centralka na kilka sekund wejdzie w tryb parowania pilotów
barnej77
- Imię:: Bartosz
Tak ten pod maską
po południu będę w domu to spróbuję tak jak mówisz a czemu czasowka mogła przestać załączac ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
zdejmij klemę i zobacz czy nie wróci, jak nie wróci zrób skan auta
barnej77
- Imię:: Bartosz
Dzięki pozdrawiam
-- Wt sty 19, 2016 11:53 --
A może być poprostu brak bezpiecznika? Bo podejrzalem na szybko i nie mogłem odnaleźć na pozycji 22
klejnus
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2005R 7o
- Imię:: Paweł
Hej wam. Czy mógłby mi ktoś napisać nr panela climatronik z webasto i funkcja econ. Pozdrawiam
- jarry
- Imię:: Rołbert
oczywiście że tak, z wielu przyczynbarnej77 pisze:może być poprostu brak bezpiecznika?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lblklejnus pisze:Hej wam. Czy mógłby mi ktoś napisać nr panela climatronik z webasto i funkcja econ. Pozdrawiam
Part No: 1K0 907 044 BG
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD7BF73745EC849B4D-8038
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Kolego sprawdź sobie w ETKA i już.
Jest ich kilkanaście.
klejnus
- Imię:: Paweł
Tomku a czy musze szukać typowo do tourana? Musi być z przodu 1k? Spotkałem z audi ale wiem ze nie podejdźie. Teraz mam ze skody 1z0907044l. Wizualnie widzę ze brakuje funkcji off. I co jak itd z ta etka?
- Vincent83
- Auto:: VW Touran 2007 2.0TDI BKD
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Hej. Jest temat o panelach. Poczytaj i myślę, że dużo sie dowiesz
