Podłączenie footwell w BCM
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Bardzo proszę o pomoc w podłączeniu footwell
Wszystko zrobiłem zgodnie z tym tematem >>>TYM<<<
Lecz u mnie jest BCM a do niego wchodzą 3 duże wtyczki, do której z nich trzeba to podłączyć i do którego pinu?
Re: PILNE!!! Podłączenie footwell
w BCM jest to T52B/50
czyli wtyczka środkowa , PIN 50
trix
Post autor: trix »
Bardzo dziękuję.
Podłączone zakodowane i działa :brawa:
Może się komuś przyda, kodowanie:
Sterownik 09
Byte 20 bit 0
Byte 12 bit 5 Ambient (oświetlenie w czasie jazdy) z regulacją w % z licznika Light&Vision/footwell
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: Podłączenie footwell w BCM
Post autor: poldiver »
Podepnę się pod temat:
Pacjent VW Caddy z BCM-em.
Najpierw podłączyłem lampki diodowe. Nie świeciły.
Później podłączyłem żarówkę 5W - nie świeciła
21W nie świeci.
Kodowanie BCM-a zrobione. Pin 50 w białej wtyczce podłączony i kilka razy sprawdzony. Pin 50 był już zajęty (żółto-biały kabel). Wlutowałem się w obecny tam kabelek.
Przy włączaniu zapłonu na żarówkach diodowych było widać, że jest przeprowadzana diagnostyka lampek (nawet po wyłączeniu diagnostyki w BCM-ie)
W liczniku oświetlenie nóg włączone
Footwell nie świeci, brak jakichkolwiek błędów w BCM-ie.
BCM podmieniony nawet na inny.
Ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu?
-- Śr mar 08, 2017 18:45 --
poldiver pisze:Podepnę się pod temat:
21W nie świeci.
Panowie, podbijam temat. Może macie jakiś pomysł?
T52b/50 to w caddym światło przeciwmgłowe tylne lewe więc tu nie będzie działać footwell light
Przekopałem else i nie mam schematach fotweela do Twojego Caddy. Natomiast skorzystałbym z pinu w T52B/43 do którego pinu idzie zasilanie całego oświetlenie wnętrza, bagażnika, schowka
jak tylko znajdę chwilkę to w swoim caddy będę montował to zobaczę co da się zrobić. Też przeglądałem else i nic nie znalazłem nawet na zagranicznych forach jakoś słabo w tym temacie
poldiver
Imię:: Kuba
Ja na razie się poddałem. Próbowałem podpiąć się wykorzystując stały plus i pin T52C/10, ale po zamknięciu drzwi, diody lekko się żarzą. Póki co - odpuszczam.
zygi12345
Auto:: Caddy 1.9 BSU 2010r
Imię:: Robert
Post autor: zygi12345 »
Witam czy ktoś znalazł pomysł na podłączenie footwell w caddy na bcm aby było prawidłowo i można było by nim sterować z licznika
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
zygi12345 pisze:Witam czy ktoś znalazł pomysł na podłączenie footwell w caddy na bcm aby było prawidłowo i można było by nim sterować z licznika
Kolega z forum zrobił manuala. Myślę że w Caddy będzie identiko.
https://youtu.be/c6Oom7NRFGY
Trzeba jednak pamiętać że pomimo iż jest opcja zakodowania ustrojstwa BCM może nie obsługiwać. Należy zadać sobie pytanie jaki siedzi BCM i co obsłuży.
... hagio... a czytal wyzej, ze B50 w caddy to tylne przeciwmgielne ?
ja to bym ogarnal w ten sposob:
- przeniosl przeciwmgielne do (pisze z pamieci) np C47
- VCP... zakodowanie wyjscia C47 na tylne przeciwmgielne
- zmiana w byte 18 (standardowo wyjscie B 50 jest zakodowane jako footwell) ;)
- kodowanie w BCM ... terminal 58d czy jakos tak ;)
... sorrki za brak polskich liter ale laptop w naprawie :/
poldiver pisze:Footwell nie świeci, brak jakichkolwiek błędów w BCM-ie.
... jakbys wlaczyl przeciwmgielne to mialbys footwel :lol:
zygi12345
Imię:: Robert
i tak właśnie było pod 50 pinem że jak włączyłem przeciwmgielne to świecił footwell
MartyPL
Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Post autor: MartyPL »
Footwell w Caddy
Ja mam Caddyego 2012 z tylnymi lampami od Caddy 4.
Caddy, jak już było pisane w T52b/50 (biała, środkowa) ma światło przeciwmgielne lewe. Osobowe/cywilne w większości, a może wszystkie mają światło przeciwmgielne pod t52c/47 (brązowa). Ale tak jak perkusista to jeszcze nie muzyk, ale już nie techniczny, tak Caddy to już nie osobówka, ale jeszcze nie ciężarówka ... i pod pinem t52c/47 mamy ... prawe przednie dzienne (u mnie ledy oem).
W związku z tym, że mam tylne lampy z Caddy4 to w lewej nie ma wstecznego (a w caddy 3 były wsteczne w oby dwu lampach), Skoro nie ma, a był to w t52a/28 (czarna) można byłoby przeprogramować przeciwmgielne i po sprawie;). Niestety nie da się wszystkich świateł przepisać pod ten pin (nie da się przeciwmgielnego, kierunków i ... chyba czegoś jeszcze) - mądrzejsze głowy pewnie wiedzą dlaczego.
W osobówkach dzienne są w t52a/7,8, ale w Caddym nie ma tam pinów (bcm 087AC). Lewa przednia dzienna jest a t52a/6.
A teraz do rzeczy:
wyjmujemy przewód z t52b/50 i wpinamy do t52c/47 (przepięcie przeciwmgielnego w nowe miejsce)
przewód z t52c/47 ja mogłem przepiąć do t52a/28 (przepięcie prawego dziennego w nowe miejsce)
odpalamy vcp->procedury can->apps->programowanie bcm pq35
odczytujemy, zapisujemy
odpalamy VAG Helper,
ładujemy zapisany plik,
pod c47 ustawiamy 3 bajty wg tego co jest w b50 (przepisanie przeciwmgielnego w nowe miejsce)
pod b50 ustawiamy 3 bajty dla footwell np. wg tego jak jest w tiguanie 2010 (gotowiec jest w VAG helper - rozwijana lista)
pod A28 ustawiamy 3 bajty wg tego co jest w naszym zrzucie pod opisem A6 (przypisanie prawego dziennego w nowe miejsce)
zapisujemy
wczytujemy w vcp i zapisujemy w bcm
kodowanie (adres 9, bajt 12 bit 5 - możliwa regulacja jasności footwell podczas jazdy; bajt 20 bit 0)
the end;)
osnapus
Auto:: VW Caddy 2.0 TDI 2014
Post autor: osnapus »
Tylko vo zrobić jak ma się wersję ze wstecznymi po obu stronach... :/
MartyPL
Kombinuj;)
ja mam BCMa 5K0937087AC. Piny C48 I C49 są wolne. Może tam można przepiąć. Jednak BCM 086AA od Caddy 4 nie ma pinów w tym miejscu, zatem albo dolutować, albo nowy BCM. Mam też przed sobą BCM z Sharana 086T i tam też nie ma pinów C48, C49. Zatem może tylko 087 je posiadają. Wg rozpiski pinów w Caddy 3,4 miejsca C48, C49 są nieużywane, zatem może da się w to miejsce przenieść przeciwmgielne spod B50 do C48 lub C49.
