Witam kolegów.Po najechaniu na deskę tylnim lewym kołem uderzyła dość mocno o podłogę i od tego czasu przestały działać czujniki parkowania.Absolutna cisza.,również na wyświetlaczu nad lusterkiem wstecznym..Mam pytanie czy ktoś wie gdzie mogło się coś rozlaczyc jakieś wtyczki?gdzie one mogą być?...wyciągnąłem jeden czujnik ale od niego idzie tylko kabel bez wtyczki.Z tego co wiem to czujniki montowane nie fabrycznie.Bardzo liczę na Waszą pomoc.
-- So gru 20, 2014 00:16 --
Przepraszam tylnim prawym kołem
czujniki parkowania nie działają
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: czujniki parkowania nie działają
z tymi nie fabrycznymi to nie tak prosto nie wiadomo co to za firma i jaką fantazję miał ktoś montując czujniki tzn. gdzie idzie instalacja sterownik itd. skoro po uderzeniu to musisz szukać przyczyny gdzieś z tamtej strony zobacz, którędy wchodzą do środka kable od czujników.
ted353
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: Tadeusz
No właśnie jak sprawdzić gdzie wchodza kable.W bagażniku nic nie widać w schowku na kompresor poniżej też nic nie widać
- JEDARO
- Imię:: Darek
no tak to nie znajdziesz musisz pod samochód zerknąć którędy do środka wchodzą pewnie z prawej strony skoro po przygodzie z prawym kołem nie działają
dave091
- Auto:: touran BKC 2004
- Imię:: Dawid
Witam mam problem z moimi czujnikami parkowania tył a mianowicie po wrzuceniu wstecznego nie ma żadnego dzwięku gdy cofam do przeszkody też nic nie słychać
wydaje mi się że czujniki są dobre bo jak włącze zapłon i wrzuce wsteczny to słychać jak czujniki cykają po przyłożeniu ucha do każdego
wie ktoś może co mogło sie stać ???
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Dave a błędy jakieś ? Podstawa w elektronice to błędy
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
dave091
- Imię:: Dawid
Byłem dziś podłączyć pod komputer i nie ma żadnych błędów na park asistmarek1629 pisze:Dave a błędy jakieś ? Podstawa w elektronice to błędy
czy ktoś może wie gdzie znajduje sie głośniczek który jest odpowiedzialny na sygnały parkowania ??
-- Śr lut 03, 2016 16:12 --
witam ponownie grzebałem troche przy tych czujnikach i juz mi brakuje pomysłów
na komuterze brak błędów
wymieniłem wszystkie czujniki
wymieniłem instalacje czujników bo jedna kostka od czujnika była połamana
głosniczek jest sprawny
po przyłożeniu ucha do każdego czujnika, wszystkie cykają
a nadal po wrzuceniu wstecznego nie dzieje sie nic brak jakiegokolwiek dzwieku z głosniczka
ma ktoś może jeszcze pomysł co może być nie tak ?
