Brak świateł w przyczepce.
etosscz
Auto:: Touran, 1.9,2004
Post autor: etosscz »
Witam!
Mam VW Tourana 1.9, rocznik 2004.
Problem polega na tym że gdy podpinam przyczepkę poprzez przejściówkę na 7 pinów to nie ma w ogóle w niej świateł. Bezpieczniki niby są (ale to chyba jest bezpiecznik (5V) od modułu sterującego oświetleniem), ale gniazda na bezpieczniki (20V) 39-41 są nie wiedzieć czemu zbyt luźne - jakby były to miejsca puste. Czy potrzebny jest jakiś oddzielny moduł do oświetlenia przyczepki, czy coś takiego?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2016 16:27 przez etosscz, łącznie zmieniany 1 raz.
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Re: Brak świateł w przyczepce.
Post autor: Farszu »
Miałem podobnie okazała się uszkodzona przejściówka
669 997 911
etosscz
Farszu pisze:Miałem podobnie
Farszu, a jak się sprawa miała z bezpiecznikami? Które są wymagane aby były światła w przyczepce i czy potrzebny jest w ogóle jakiś moduł do tego aby te światła były w przyczepce?
Jaki masz ten hak i instalację fabryczny?
U mnie dopiero 3-cia przejściówka zadziała, na niemieckim gnieździe wszystko chodziło.
etosscz
jeżu pisze:Jaki masz ten hak i instalację fabryczny?
Raczej fabryczny - napisane na tabliczce znamionowej "Westfalia", to chyba tak.
niko02 pisze:U mnie dopiero 3-cia przejściówka zadziała, na niemieckim gnieździe wszystko chodziło.
I to nowe przejściówki nie działały?
etosscz pisze:I to nowe przejściówki nie działały?
Dokładnie. 3 w ręku przekładka, przyczepa, przekładka, przyczepa i dopiero 3-cia zadziałała, a bez przejściówki u kolegi z forum podłączyłem podest na rowery 13 pin i działało bez problemu.
etosscz
niko02, a czy do tego, aby były światła w przyczepce, potrzebny jest dodatkowo jakiś moduł?
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Tak jest potrzebny moduł, ale skoro masz hak to i pewnie moduł jest zamontowany.
Podjedz do kogoś kto ma coś (przyczepę, bagażnik rowerowy) na 13pin i sprawdź czy zagada.
Jak nie masz nikogo takiego to wypożyczalnie przyczep znajdź.
Możesz też podpiąć kompa i zobaczyć czy komunikuje się z modułem haka
trix pisze:Możesz też podpiąć kompa i zobaczyć czy komunikuje się z modułem haka
tylko, że nie każdy moduł się komunikuję a wszystko działa jak trzeba :)
spr z inną przejściówką jak Niko02 proponuje :) a jak nie to instalacja do spr.
JEDARO pisze:tylko, że nie każdy moduł się komunikuję a wszystko działa jak trzeba :)
Dokładnie starsze moduły są nie odpytywane przez vcds a wszystko Ok.
Przejściówkę tez możesz sobie łatwo sprawdzić multimetrem
jeżu pisze:Dokładnie starsze moduły są nie odpytywane przez vcds a wszystko Ok.
Potwierdzam, u mnie VCDS nie komunikuje się z modułem, a wszystko chodzi.
Już nie pamiętam ale chyba te moduły od 1K0907383B sa odpytywalne (mam z koń D)
te stosowane nawet w poliftach w 2007 np 8E0907383C nie są
etosscz
Dziś u elektryka okazało się, że nie ma napięcia w gnieździe (bez przejściówki).
Czyli co? Coś z modułem? Albo w ogóle go nie ma?
