Czujnik parkowania
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Czujnik parkowania
Post autor: karl »
witam.
nie wiem czy odpowiedni dział ale chodzi o czujnik parkowania tył.
czasami ''łapie'' bardzo blisko wręcz ostrzega sygnałem ciągłym nie kiedy nic ''powie''
Po skanowaniu vcds nie ma błędów.
Czy istnieje jakaś opcja w vcds typu test lub coś innego co może sprawdzić czujkę ze jest ok.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
karl pisze:Czy istnieje jakaś opcja w vcds typu test lub coś innego co może sprawdzić czujkę ze jest ok.
w blokach pomiarowych masz opcje gdzie czujnik pokazuje ile zostało do przeszkody... jak szybko podjeżdzasz do przeszkody to czasami odrazu bedzie ciagły dzwięk... sprawdz sobie....
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
w sterowniku możesz sobie ustawić odległości na jakich ma zmianiac się dźwięk ostrzegawczy z przerywanego na ciągły - też warto sprawdzic jakie masz wartości wpisane.
Generalnie warto przeskanować, ew sprawdzić organoleptycznie czy nie ma jakiegoś przetarcia na kablach.
pavloroz
Post autor: pavloroz »
Dodi mógłbyś trochę jaśniej to opisac bo tez bym chciał to sprawdzic.
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
Dodi.
a można podeslac jak to, gdzie to, bo nie znaju jeszcze opcji vcds'a pewnie warto to sprawdzić.
a wydaje mi się ze czujki są oryginalne bo nawet z vinu wyszło ze fabryczne.
Dodi
Post autor: Dodi »
dzis zerkne bo na pamiec nie pamietam, ale napewno wchodzisz w Park asist i potem, 08 MB i tam w którejś grupie będziesz miał to wyświetlane...
pavloroz
Re: Czujnik parkowania
U mnie parktronic nie działa wywalało błąd lewego i prawego środkowego sensora , więc zdjąłem zderzak wyczyściłem wszystko i zamieniłem miejscami sensory środkowe na skrajne i teraz vcds nie wywala błędu ale parktronic nie działa nie pipka jak podjeżdzam do przeszkody. Co może byc.
brykovitz
Podziękował: 15 razy
Post autor: brykovitz »
Odświeżę.
Mam pytanie: czy ktoś montował/ma doświadczenia z czujnikami elektromagnetycznymi? Konkretnie chodzi mi o taśmę przyklejaną od środka zderzaka, podpiętą do jednostki centralnej i "pipczyka"?
Przykładowy link aukcji: http://allegro.pl/czujnik-czujniki-park ... bi_c=93297
Mnie to nie potrzebne, ale żonie by się przydało. Na filmiku dołączonym do aukcji wygląda to pięknie ładnie, a i cenowo przestępne.
Ktoś może coś więcej na ten temat powiedzieć?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
brykovitz pisze:Odświeżę.
Miałem klienta z tym i niestety nie był zadowolony, poszedł zestaw czujników valeo i jest super
janikof
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2007
Imię:: Janusz
Post autor: janikof »
Odświeżę temat
Może ktoś napisać gdzie konkretnie w blokach pomiarowych można sprawdzić która czujka pokazuje przeszkodę?
Po włączeniu wstecznego mam sygnał ciągły jak bym dojechał już do przeszkody. VCDS nie pokazuje błędu czujników.
Dodam że zdarzyło mi się już to kilka razy w ciągu 6 miesięcy i po kilku dniach samo wracało do normy ale tym razem coś za długo to trwa....
A tak w ogóle to jak to działa, jeśli np. jest przerwa na wiązce to będzie pokazywało wtedy błąd czy będzie zachowywał się jakby był na przeszkodzie?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
jak Ci "głupieje" czujnik a nie ma żadnych błędów to sprawdź na początek czy nie masz przypadkiem spuchniętej farby na nim. Jak farba spuchnie to zbiera się pod nią wilgoć i kamień który powoduje takie cyrki. Wtedy pozostaje zeszlifować farbę i pomalować na nowo.
janikof
Imię:: Janusz
Czujki wyglądają na nowo...
Zauważyłem że czasem dzieje się to jak coś cięższego włożę do bagażnika. Ostatnio wykręcałem tylną lampę lewą i wypinałem kostkę z lampy i po tym przestało działać..
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
no to trzeba popatrzeć na kabelkologię, widocznie coś się nie spina.
janikof
Imię:: Janusz
Poruszalem kablami gdzie udało mi się wsadzić rękę, pod zderzakiemnprzy samych czujnikach i nic nie pomogło. Później odpalam auto i nagle dziala.....
Dziwi mnie jedno, jesli gdzieś nie ma przejścia albo robi się przerwa to dlaczego nie ma błędu. ....
-- Śr mar 14, 2018 14:20 --
Wszedłem w bloki pomiarowe i pozycji 005 (dla potomnych) widać odległości każdego czujnika. We wszystkich pokazuje 255 cm a jeden 20 cm, wiec tak jak podejrzewałem nie ma błędu gdyż wszystko dobrze działa a piszczy bo jeden czujnik widzi przeszkodę.... ale uwaga, kiedy ten czujnik dotknę pokazuje 255 cm. Ktoś zna odpowiedź na tę zagadkę? Czujnik działa dokładnie odwrotnie.... czy tak może zachwywać się uszkodzony czujnik?
jawanki123
Auto:: Touran 2008 2.0 ECO FUEL
Imię:: Szakal0007
Post autor: jawanki123 »
Siemka dziś odkryłem jak pozbyć się problemu ....
Wykonujemy następujące czynności:
1.Przekręcamy stacyjkę w pozycji ZAPŁON
2.Włączamy bieg wsteczny
3. Idziemy do tyłu samochodu Otwieramy bagażnik
4. Odchodzimy od zderzaka tak aż przestanie wydawać sygnał
5.Podchodzimy powoli tak blisko aż usłyszymy jeden ciągły sygnał ale stajemy na środku między 2 czujnikami którymi chcemy dokonać kalibracji
6. Jeśli będziemy słyszeć ciągły sygnał zakrywamy dłonią czujnik tak żeby dotknąć palcem ale żeby go całego przykryć dłonią
7. Trzymamy tak długo aż sygnał ciągły zmieni ton na niższy i odciągamy i odchodzimy od samochodu aż przestanie nas wykrywać
8. Powtarzamy tak z każdym jednym czujnikiem
9. I gotowe mamy skalibrowane czujniki
Ps. Robiłem tak dziś u siebie i pomogło Touran 2.0 2008 ECO FUEL 110KM
