Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Post autor: marcin975 »
Skorzystałem z manuala i rozrusznik kręci jak wściekły. Odpalanie mega lepsze. Dzięki Mateusz za pomoc :piwo:
Touran był i się zmył :)
Oki wiec wstawiam filmik dzisiaj rozrusznik Valeo 02Z911024K 2014 r uzywka, dodam tylko, ze mam zastrzezenia do akumulatora, gdyz rok temu przy wymianie ABS 'wykonczylem' go VCDS-em i nigdy juz nie wrocil do formy ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceIWewiq ... e=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2016 19:38 przez yox, łącznie zmieniany 3 razy.
Widać róznicę gołym okiem...
Do Dsg tez macie jakieś patent?
jeżu pisze:Widać róznicę gołym okiem...
02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW bosch i wg obrazków na googlu ma 11 zębów:)
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Muti pisze:2E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW valeo
a nie bosch? nie widzę nigdzie valeo a takim nr
Muti pisze:
02E 911 023 L - to jest zwykły 2.0 kW valeo i wg obrazków na googlu ma 11 zębów:)
To jest Bosch (po nr nie widze tez valeo) ale sprawdzając musi to być 0001123036 lub 0001123037 i mają po 11zebów bo ja mam 0001123016/017 i ma na pewno ich 10
jaras99
Imię:: Jarek
u mnie siedzi takie cuś: Bosch 0 001 123 016 (017), 02E 911 023 H, 10 zębów.
Będę modził rozrusznik od S&S 02E 911 024 H Valeo 2.0 kW 13 zębów wzorując się na wskazówkach jakie Muti mi przekazał w tym zakresie.
Ogólnie te boschowskie rozruszniki to cienizna w prównaniu do valeo.
Tak, macie rację, to bosch. Zakrecilem się :)
Muti pisze:Tak, macie rację, to bosch. Zakrecilem się :)
Spoko
jaras99 pisze:Będę modził rozrusznik od S&S 02E 911 024 H Valeo 2.0 kW 13 zębów wzorując się na wskazówkach jakie Muti mi przekazał w tym zakresie.
Ja będę polował na 0001123036 lub 0001123037
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
yox pisze:
alcest pisze:
pi :) pcia pisze::ok: Wymieniałem rozrusznik u siebie w golfie ,silnik o oznaczeniu bkd.Wymiana rozrusznika bosch na valeo z 11 ząbkami.Różnica ogromna. Teraz rozrusznik kręci bez przyciąć i szybciej niż rozrusznik bosch.Odpala super na zimnym jak i na ciepłym.
Kolego a jaka pojemność była w tym golfiku - czy może 1.9 ?
... tak jak pisze Muti, u mnie taki sam silnik (1.9 BXE) i wymienilem na 02Z911024K (zaczerpniete z tego manuala), roznica kolosalna :)
Rozumiem, że jak mam silnik 1.9 BKC (chyba bliźniaczy do BXE) to do mnie też rozrusznik 02Z911024K podejdzie bez problemu i większych kombinacji. Bo na znanym portalu aukcyjnym piszą że to od 1.6 TDI.
Tak, podejdzie. 1.6 tdi ma też skrzynie mq250, dlatego pasuje.
dokladnie, podejdzie P&P, moj rowniez byl od 1.6 TDI, Caddy/2014 r ;)
kubbus5
Auto:: Touran 2.0TDI 2009
Imię:: Kuba
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kubbus5 »
[/quote]
Ja będę polował na <a href="tel:0001123036">0001123036</a> lub <a href="tel:0001123037">0001123037</a>[/quote]
Te 2 podejdą pod 2.0 BKD DSG? Czy polecacie coś innego?
jaras99
Imię:: Jarek
Podejdą.
Jednak w zapasie jest jeszcze wrzucenie od S&S valeo 02E 911 024 H po modyfikacjach by Muti
Będę ten temat podejmował, bo odpalanie na S&S i wogóle Valeo jest o niebo lepsze. Własna dociekliwość nie pozwala mi przejść obok tego obojętnie ;) A radość z efektu bezcenna
Ja właśnie zamówiłem sam bendiks ten od 036/037 wymiarowo jest taki sam (prócz otworu w środku od strony zebatki tu 11mm a tu 13mm ale nie powinno mieć to w ogóle znaczenia) jak od 016/017 i zobaczymy w weekend. Pozostałe elementy po nr są takie same wirnik, głowica, szczotkotrzymacz :mrgreen:
