prośba o komentarz skanu VCDS
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Prosze o komentarz skanu . To nie Touranek ale większa Alhambra . Ale bebechy to jeden i ten sam pies :D
Tak se przeskanowałem , dodaje moje spostrzeżenia , ale proszę także o cenne uwagi .
Saturday,06,February,2016,16:18:33:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ7NZCVxxxxxx License Plate: PIERWSZY
Chassis Type: 7N (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 36 37 42 44 46 4C
4F 52 53 56 61 62 6C 6D 72 BE BF
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 wykasowane
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 wykasowane
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 wykasowane
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 ????
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
BE-Sliding Door Left -- Status: Malfunction 0010 wykasowane
BF-Sliding Door Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 HM HW: 03L 906 018 M
Component: R4 2,0L EDC H27 9229
Revision: 44H27--- Serial number:
Coding: 001D001A043401080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HM 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod
VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029
2 Faults Found:
2813 - Accelerator Position Sensor (G79)
P2122 00 [032] - Signal too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 32
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
2815 - Accelerator Position Sensor 2 (G185)
P2127 00 [032] - Signal too Low
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 32
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Eeee to się bawiłem pedałem gazu miałem go odłączonego .
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 057 L HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3101
Revision: 05551213 Serial number: 00001201252397
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Component: J104 C3 450M VD64 0021
Revision: --H07--- Serial number: 00000005330528
Coding: 0027262
VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FL HW: 5K0 907 044 FL
Component: Clima-Sharan H18 0204
Revision: 00001003
Coding: 0200104509
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 7AF1EAA8FD2198CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Component: KBT-H 004 0102
Serial number: 20120203000000059119
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 48590A3B89251AC0500800C8740081E443519288636D2D626480C72000C1
Shop #: WSC 48030 000 1048576
VCID: 3E7926B8A98974EEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 120120 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559
Component: RLFS 021 0024
Coding: 229597
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 154118 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.01
Time: 16:09:48
Term 15 On
Voltage: 11.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Chiba :P było za niskie napiecie i prawie nie odpalił
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Serial number: 28261203002996
Coding: 308102
Shop #: WSC 01234 123 45725
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397335A4B8A753D693D-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Component: VW10Airbag004 H10 0014
Serial number: 003LGP2BDW71
Coding: 003034
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428_VW36.rod
VCID: 3F875BBCA6837DE6AD9-806A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS60DBE000149DW
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS603A9BFE139D4
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS60118B0014DDC
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS60118DFE13DD0
Coding: 000000
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS6005B8FF139DV
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20120208302054
Coding: 199A240000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD1DAE88D81284E2A7-803F
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 B HW: 1P0 959 538 B
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E30000
Part No SW: 7N5 920 870 E HW: 7N5 920 870 E
Component: KOMBI H03 0609
Serial number: 00000000000000
Coding: 141F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000041
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
2 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 142
Mileage: 142857 km
Time Indication: 0
Date: 2039.14.03
Time: 19:46:48
Locked
Temperature: 39.0°C
Temperature: 66.0°C
Voltage: 13.01 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 147547 km
Time Indication: 0
Date: 2041.14.12
Time: 07:20:37
Webasto odblokowałem . Zobaczymy czy pompka powróci . Potem jeszcze ją sprawdzę w adaptacjach , będzie pewność czy uwalona .Zobaczymy jak będzie zimniej .
Part No SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1623
Revision: H40 Serial number: 310112F1001186
Coding: 468202
VCID: 3D7B21B4A48F6FF6BF5-8068
ten Gateway na kawę się nada ??
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 7N0 857 511 F HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0101816B74745D545420363E01
VCID: 36693E9881B9BCAE7EF-8063
Component: IMMO H03 0609
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD15AE80D81A84EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661742162
Coding: 020000
VCID: 2953E5E44007E356E3D-807C
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Component: Sitzmemory H05 2601
Revision: 00H05000
Coding: 000018
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 336F078C92CBA986591-8066
2 Faults Found:
02329 - Front Seat Height Adjustment Motor (V296)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 147927 km
Time Indication: 0
Date: 2041.14.17
Time: 15:22:24
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 38
Mileage: 151511 km
Time Indication: 0
Date: 2043.14.16
Time: 16:43:03
Też się zabawiałem przyciskiem pamięci siedzeń ''pod napięciem''
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Component: RNS315-EU H36 0263
Serial number: SEZAZ2M9164826
Coding: 04000401040024000006100C
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2F670BFC76E38D663D9-807A
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Component: TSG FA H04 0400
Revision: Serial number: 0000123759675
Coding: 01152E209E00411001
Shop #: WSC 00020 790 12345
VCID: 448D5450C7651E3EF0B-8011
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.325 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00120330040101
Coding: 0000258
VCID: 3C7D2CB07F9566FE88B-8069
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
I tu zagwostka status ok ale się nie łączy ??? . Próbowałem resetować ikonka się zapala ,ale gongu potwierdzającego nie słychać ?
Z systemem ''pomiaru ciśnienia '' coś nie tak ???
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1623
Coding: 050B0500
VCID: EFE74BFC3E634D66FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE20SKB13 H03 0220
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Component: TSG BF H04 0400
Revision: Serial number: 0000123936226
Coding: 01152C209E00411001
VCID: 438F574CC26B1906C91-8016
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000651754
Coding: 0024167
VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H40 1623
Coding: 230F1859
VCID: F1E34D8428575B96EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Component: TSG HL H03 0403
Revision: Serial number: 0000124036800
Coding: 01006C200000411001
Shop #: WSC 64117 001 1048576
VCID: 46894E58F1592C2EEEF-8013
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 A HW: 7N0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0120
Revision: 00H10000 Serial number: 525 PA8J211639
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00070 000 00000
VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 142857 km
Time Indication: 0
Date: 2039.14.03
Time: 19:42:27
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Tutaj powiadaja ,że ''ten typ tak ma ''. Czyli kamerka tył gryzie się jak licznik jest ustawiony na j. polski . Nie czyta polskich znaków :haha: Albo ktoś ma lepszą wiedzę na temat tego błędu
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Component: HDSG-Modul H11 0804
Revision: 41011001 Serial number: 019200548
Coding: 0733334002
ASAM Dataset: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428.rod
VCID: 3777339C8EB345A6659-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H03 0403
Revision: Serial number: 0000124036624
Address BE: Sliding Door Left (J558) Labels: 7N0-959-244.clb
Part No SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Component: Schiebetuer_l 005 2414
Serial number: 11504237
ASAM Dataset: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 387530A083AD4ADE6C3-806D
1 Fault Found:
49155 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 128
Mileage: 153275 km
Date: 2044.14.20
Time: 09:40:19
Też chyba związanie z niskim napięciem
Address BF: Sliding Door Right (J731) Labels: 7N0-959-244.clb
Component: Schiebetuer_r 005 2414
Serial number: 11503364
ROD: EV_AST.rod
End ---
