Światła dzienne LED DRL Hella Flex AKA "jarrys style
Jak ci się podoba? [6 - super] , [1 - beznadzieja]
6
45
64%
5
12
17%
4
4
6%
3
4
6%
2
2
3%
1
3
4%
Liczba głosów: 70
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Re: Światła dzienne LED DRL Hella Flex AKA "jarrys style
Post autor: a_lehr »
Czyli żeby działały mi same Ledy na pozycji przełącznika "AUTO" to muszę wszystko podłączyć za pomocą przekaźnika i przez bordnetz tak jak to opisał jarry? Ledy mam zwykłe na dwóch przewodach.
a_lehr pisze:Czyli żeby działały mi same Ledy na pozycji przełącznika "AUTO" to muszę wszystko podłączyć za pomocą przekaźnika i przez bordnetz tak jak to opisał jarry? Ledy mam zwykłe na dwóch przewodach.
nie, wystarczy wyłącznik automatu zasilić z pozycji (jeśli masz automat)
tak, przez przekaźnik jeśli brak automatu
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Nie chce wyjść na i... ale o automat to Ci chodzi jeżeli mam dołączony przy ledach czy o coś innego?
dokładnie tak, automat który najczęściej włącza ledy po uzyskaniu odpowiedniego napięcia w instalacji oraz wyłącza ledy po podaniu zasilania na odpowiednie wejście
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Jest jakiś jeszcze w nich trzeci przewód (biały) to jego podłączę pod AUTO i może będzie działało. I w skrócie plus to pewnie do skrzynki bezpieczników i minus do masy.
ten biały pod pozycję podłącz
cherry78
Auto:: Passat 3C5, 2.0 FSI, 2007
Imię:: Slawek
Post autor: cherry78 »
Witam wszystkich.
A jak to wszystko ma sie do sensora zmierzchu. Czy te podlaczenia Jarrego sa zsynchronizowane z sensorem?
Jeżeli chcesz mieć tak żeby czujnik zmierzchu przełączał Ci światła z dziennych na mijania to ledy muszą być podłączone bezpośrednio no Borda lub BCM-a.
Tylko w taki sposób będzie to działać tak jak by fabryka wypuściła.
Ja mam podpięte Ledy ze Skody RS pod Borda i czujnik mi pięknie przełącza światłełka jak np. wieżdżam do tunelu czy garażu.
O przełączaniu jak się ściemnia pogoda (tak to napiszę) to już nie będę wspominał.
Tomasz_W-wa pisze:Jeżeli chcesz mieć tak żeby czujnik zmierzchu przełączał Ci światła z dziennych na mijania to ledy muszą być podłączone bezpośrednio no Borda lub BCM-a.
Niestety nie jest to prawda... Na logikę od czego jest czujnik zmierzchu :mrgreen:
Mam Drl podpięte tradycyjnie po zapłonie przełącznik jest w pozycji na auto i działa jak fabryka wypuściła. W dzień swiacą drl jak się ściemni same zapalają się światła mijania.
Jeżu a skąd "DRL" wie że jest właśnie dzień czy noc ???
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Tomasz_W-wa pisze:Jeżu a skąd "DRL" wie że jest właśnie dzień czy noc ???
Nie musi wiedzieć
Czujnik zmierzchu włancza prąd na pozycje bo tam sie wpina sterowanie DRL ,wtedy gasną
Zgadza się tylko jest jedno ale, autko musi mieć czujnik zmierzchu. Żeby nie wprowadzać mniej opcykanych osób w błąd że zamontujemy przełącznik z AUTO i założymy sobie Ledy i będzie nam wszystko działać (czytaj będzie się nam samo zapalać i gasić jak jest ciemno czy jasno). Co do podłączenia to Jeżu ma rację można to zrobić tak jak on w swoim aucie albo tak jak ja mam u siebie.
kriso
Post autor: kriso »
I wszystko jasne
cherry78 pisze:A jak to wszystko ma sie do sensora zmierzchu. Czy te podlaczenia Jarrego sa zsynchronizowane z sensorem?
oczywiście że są, czujnik daje znać bordnetzowi lub BCMowi i on zapala o zmierzchu czy też w tunelu światła mijania i dzienne DRL automatycznie gasną, oczywiście przełącznik w pozycji AUTO i RLS na pokładzie :mrgreen:
jeżu pisze:
Odpowiedziałem na Twoja nieprawdziwą odpowiedź, nie to czy
czy ma czujnik RLS czy nie....
Bo zapytanie dotyczyło
cherry78 pisze:Witam wszystkich.
kriso pisze:I wszystko jasne
:mrgreen:
