Jak pisałem wcześniej, rurka drożna wręcz czyściutka, żadnych osadów - nic.PIOTREL pisze:U Ciebie trzeba dokładnie przejrzeć układ klimatyzacji łącznie z rurką odpowiedzialną za odpływ wody z klimy.
Dodam, że klima chłodzi ale bywało tak (to nie reguła) że czasami po włączeniu niemalże od razu było czuć chłodne powietrze a czasami jednak trzeba było trochę poczekać.
Błędów brak.
-- 11 lip 2017, o 07:30 --
No i udało się "wygonić śmierdzącego szczura" z auta
Operacji wymiany osuszacza dokonano na początku maja i jak dotąd ani razu nie poczułem stęchlizny w moim aucie, przyznam, że nawet kolega mechanik jest pod wrażeniem powodzenia tego zabiegu, że dopiero po wymianie osuszacza przestało śmierdzieć. A wspomniany mechanik wie jak śmierdziało i pamięta jak przyjeżdżałem do niego w zeszłym roku co ok 1,5-2 tygodnie na odgrzybianie ozonem czy jakąś chemią podawaną "parownicą" - dobrze, że to kumpel to miałem specjalny rabat na te ozony
Przy okazji wymiany osuszacza wymieniony został zawór sterujący klimą (ten w sprężarce) i sprawdzona szczelność pod obciążeniem 15 bar
osuszacz- 87 zł
zawór sterujący - 190 zł
