Pompa sprzegla czy wysprzeglik?
- yogicc
- Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Witajcie ostatnio wsiadam do auta, wciskam sprzeglo i pedal w podlodze. Kilkukrotne nacisniecie i pedal sie podnosi krotka jazda po miescie i wszystko wraca do normy. Po postoju znowu to samo. Co i jak sprawdzic? Czy moze na poczatek odpowietrzyc?
zybson
- Auto:: vw touran 2.0 tdi 2005
- Imię:: Paweł
Re: Pompa sprzegla czy wysprzeglik?
Hej mialem ten sam problem jezeli lubisz dlubac to kup zestaw naprawczy pompki sprzegla(ta przy pedale)wymiana nie jest skomplikowana lub nowa pompka trzeba tylko uwazac na plastikowy zatrzask trzpienia przy samym pedale
Wysłane z mojego thl T6 pro przy użyciu Tapatalka
- yogicc
- Imię:: Daniel
jest jakiś manual demontażu pompy sprzęgła, czy będę musiał sam go zrobić
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Musisz robić.yogicc pisze:jest jakiś manual demontażu pompy sprzęgła, czy będę musiał sam go zrobić
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Jak masz 2.0, to szkoda twojej pracy na pompke sprzęgła. Wysprzegliki w skrzyni padają jak muchy
- niko02
- Imię:: Michał
W opisie ma 1.9Muti pisze:Jak masz 2.0, to szkoda twojej pracy na pompke sprzęgła.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Jestem na tel, to nie widzę
to najpierw sprawdź czy przy wysprzegliku na skrzyni z połączeń do odpowietrznika nie ucieka ciśnienie.
- yogicc
- Imię:: Daniel
na szczęście mam 1,9, ale tu też lubią się wysprzęgliki wysypać. Podobno jak wysprzęglik jest padnięty to puszcza płyn i jest mokry.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Niekoniecznie. U ciebie jest łatwo, bo wysprzeglik jest na skrzyni i jest prosty dostęp. Sprawdź to co mówię. Złącza przy odpowietrzniku i sam wysprzeglik.
- yogicc
- Imię:: Daniel
a tak mnie historia spotkała: demontuje obudowę filtra, potem akumulator i podstawka i mam elegancko dostęp do wyprzęgnika i do zbiorniczka płynu hamulcowego. Na moje nieszczęście tworzywo z którego jest zrobiony zbiorniczek już nie jest taki przezroczysty jak powinien. Odkręcam pokrywkę, świecę i co widać płyn jest na minimum. wyciągnąłem stary płyn do końca dolałem tyle ile powinno być, odpowietrzam sprzęgło i koniec. Sprzęgło działa jak ta lala.
Brak wycieków, klocki się kończą, ale czemu nie działa czujnik poziomu płynu hamulcowego? (nie sprawdziłem czujnika poziomu na sucho, bo akumulator wyciągnięty, po złożeniu to wiadomo że dojście jest kiepskie.)
- Muti
- Imię:: Mateusz
Zawsze zaczyna się od najprostszych rzeczy. Ale sprawdź czy ci się któryś zacisk nie poci.
