TOURAN 2015 (5T1)
- Gandalf
- Auto:: Touran 1.4 TSI HL 2016
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 49 razy
Re: TOURAN 2015
Pytanie ile faktycznie więcej ma mocy i momentu silnik 1.8 niż to co jest na papierze? Zresztą to samo dotyczy 1.4 TSI.
Bo do tej pory bonus od fabryki był zwykle dość spory.
Nie do końca rozumiem dławienie momentu obrotowego w 1.8 TSI no chyba, że skrzynia DSG nie daje rady obsłużyć więcej niż 250Nm...
- marcinde
- Auto:: Touran 1.4tsi150
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowań: 45 razy
Re: TOURAN 2015
Na forum paska b8 można poczytać o wynikach z hamowni. I nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że jest bonus od fabryki, ba, są przypadki gdzie jest mniej mocy.
A co do dsg, to tak właśnie mi się wydawało, że przy tej skrzyni max to 250nm. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że manual ma 320nm a automat mniej?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: TOURAN 2015
Dokładnie. Ograniczenie skrzyni. Nie rozumiem czemu nie dali porządnej DQ250...
hipos
- Auto:: VW touran 2016 2.0TDI 150
- Imię:: Michał
Re: TOURAN 2015
Będę zobowiązany za informację o relingach - jakie jest ich średnica?
Oryginalne kosztują niecałe 1 tys, lepsze thule ponad 1 tys.
Z doświadczenia z innych samochodów wiem, że można założyć/dopasować bagażnik od innego samochodu.
A jeżeli mówimy o innych to można na alledrogo kupić markową używkę w dobrym stanie, za dużo mniejsze pieniądze.
Michał
Michał
- freebaby
- Auto:: 5T1,CZDA(1.4tsi),2015
- Podziękował: 6 razy
Re: TOURAN 2015
hipos pisze:Będę zobowiązany za informację o relingach - jakie jest ich średnica?
Michał
Cześć,
Stałem przed podobnym dylematem, ale kupiłem Aguri Prestige (320pln) wrzuciłem na dach i przejechałem ponad trzy tysiące km. Box z sześcioma kompletami dorosłych nart plus dwa komplety dla dzieci. Z zastrzeżeń użytkowych - śruby łap bagażnika mogłyby być 5mm krótsze, bo odstęp od dachu to jedyne 4mm i budziło to moje (niesłuszne) obawy. Ciche i nie wnoszą nadmiernych oporów powietrza.
Jeżeli chodzi o wymiary: wys. ok 30mm szerokość ok 34mm
Pozdrawiam.
hipos
- Imię:: Michał
Re: TOURAN 2015
Dzięki.
Będę próbował z łapami Thule 757 + wingbar. Jak nie zadziała to Twoje rozwiązanie jest bardzo ciekawe.
Jaka jest przestrzeń pomiędzy dachem a dolną częścią relingu?
Rozumiem, że tam jest problem z odstępem 4mm
Na razie przygotowuję się na sucho, bo mój egzemplarz miał opóźnienie i będzie wyprodukowany w 12tym tygodniu.
- Johan007
- Auto:: Touran 1.4 TSI DSG 2016
- Imię:: Jaś
- Podziękował: 4 razy
Re: TOURAN 2015
Hipos, masz już potwierdzenie produkcji czy nadal jest planowany (mam ten sam problem z opóźnieniem - miał być 3 jest planowany 12)
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2016 13:36 przez Johan007, łącznie zmieniany 1 raz.
terex
- Auto:: Touran 2016 1,4 TSI DSG
- Imię:: Grzegorz
Re: TOURAN 2015
Czyli teraz w tym tygodniu beda juz składac twojego Touran-a??pkk pisze:do mnie dzwonil dealer, potwierdzał 10w.
Powiedzcie mi na jaki czas przed potwierdzeniem tygodnia produkcji był juz VIN Waszego Touran-a w systemie???
- freebaby
Re: TOURAN 2015
Te 4mm to jest odstęp pomiędzy końcem śruby (mocowanie łapy) a dachem - można zamienić z 40mm na 35mm i już będzie prawie 1cm.hipos pisze:Dzięki.
Jeżeli chodzi o montaż na bagażniku box to jest ok - ja mam mocowania tradycyjne na obejmach i nie było problemu. Odstępu nie pamiętam, ale między 40-50mm
terex
- Imię:: Grzegorz
Re: TOURAN 2015
Panowie mam pytanie. Czy jest w Volkswagenie taka cos ala strona informacji VW. Mam na mysli cos jak ford e-tis system informacji technicznej gdzie po wpisaniu numeru VIN mamy dostep do całej histori auta ,wyposazenia i wszelkiego rodzaju przywołan do serwisu, dodam ze w ford-zie jest do bezpłatne i ogolno dostepne.
P.S
Pochwale sie tez ze zadzwonił dzis dealer i w 13-tym tygodniu
beda składac mojego Touran-a
, wiec w drugiej polowie kwietnie bedziem smigac
P.S
hipos
- Imię:: Michał
Re: TOURAN 2015
To nietypowe zamówienie - i konfiguracyjne i realizacyjnie (samochód służbowy żony, a jej firma sporo kupuje).Johan007 pisze:Hipos, masz już potwierdzenie produkcji czy nadal jest planowany (mam ten sam problem z opóźnieniem - miał być 3 jest planowany 12)
Zamówienie złożona na początku października i najpierw zrozumieliśmy, że odbiór będzie w połowie stycznia. Potem różne rozmowy i interwencje, a termin jeździł pomiędzy 10-15 tygodniem.
Ostatnio dealer zadzwonił i powiedział, że jest już termin potwierdzony systemowo, ten termin to 12 tydzień.
-- Pn mar 07, 2016 18:06 --
O ciekaw jestem jak będzie z tymi terminami.terex pisze:.... Pochwale sie tez ze zadzwonił dzis dealer i w 13-tym tygodniubeda składac mojego Touran-a
Mój będzie produkowany w 12 i mówią, że przekazanie użytkownikowi pewnie będzie w ostatnim tyg kwietnia (ale w przypadku tego samochodu faktura jeszcze idzie przez leasing).
Może mój dealer się dodatkowo zabezpiecza w związku z wcześniejszymi problemami z terminami.
- Gandalf
- Imię:: Jarek
Re: TOURAN 2015
No to jak się już tak chwalimy terminami to uprzejmie donoszę, że mój Touran złożony w 8 tygodniu jest już od dzisiaj u dealera.
Teraz trzeba dopieścić sprawy legalizacyjne i finansowe a na początku przyszłego tygodnia powinien trafić już do mnie.
