Polerka samochodowa. Porady przed zakupem.
Re: Polerka samochodowa. Porady przed zakupem.
Prickbort na smole i później glinka.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Zamiast Prickborta możecie użyć: http://showcarshine.pl/usuwanie-water-s ... mizer.html jak dla mnie lepiej przypadł do gustu i myślę że robi lepszą robotę niż Prickbort ;) po zastosowaniu ADBLa praktycznie nie trzeba używać glinki :)
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Bardzo dziękuję za rady.
Prick Bort dziś został przetestowany, efekt naprawdę świetny :brawa:
No to i moje pierwsze efekty :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
trix
Post autor: trix »
Niko :brawa:
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Niko może wzorem forum KA będziesz pisał czym robiłeś? Na przyszłość będzie ;) u mnie tez juz caly stuff grzeje się w pokoju i czeka na troszkę cieplejsze dni i wtedy też wleci powłoka ;)
Szyba papiery wodne 1500, 2000. 3000. 5000, PlastX i polerka na 3-ech padach aczkolwiek koniec trzeba ręcznie, bo polerka i najdelikatniejzy pad LARE rysował.
Lakier na plastikach skutera:
Prick Bord, APC i glinka, potem IPA i zacząłem:
- twarda gąbka (niebieska) LARE i żólty korek od 3M
- średnia gąbka (pomarańczowa) LARE i żólty korek od 3M
- miękka gąbka (biała) LARE i fioletowy korek od 3M
Teraz zastanawiam się co na to.... Dodo i Collinite 476? To mam...
Letis
Post autor: Letis »
Coli bedzie trwalsze ;)
Collinite ale po cleanerze dodo?
Czy jakis inny wosk lub jakąś inną powłokę.
No pewnie. Cleaner zawsze przed woskiem. Powłoka to inna historia :)
Muti pisze:No pewnie. Cleaner zawsze przed woskiem. Powłoka to inna historia :)
Pewnie myślał, że mam wosk od Dodo. coś innego od Collinite na plastik lakierowany? Chętnie bym spróbował czegoś innego sprawdzonego... na Burka i Tourana. Muti jak wizualnie moja pierwsza robota?
Damian15
Jak na pierwszy raz jest spoko :ok: jeżeli chcesz coś wypróbować to możesz zakupić coś takiego: http://showcarshine.pl/home/1878-soft99 ... 250ml.html delikatnie przyciemnia i nadaje szklistości lakierowi no i najważniejsze, nałożony ze sztuką bardzo ładnie odpycha wodę :piwo:
Jaka technika nakładania? Cleaner przed, czy tylko IPA?
Damian15
Cleaner i nakładać najlepiej gołymi palcami, żadnymi aplikatorami :)
Damian15 pisze:nakładać najlepiej gołymi palcami, żadnymi aplikatorami
Ożesz w mordę :)
Rozumiem, że lakier powinien być co najmniej w stanie na 5? U mnie jest w .uj odprysków i na bank nie będę tego poprawiał, bo lepiej by było całość malować.
Jak się zdecyduję to dam znać.
Po nałożeniu ma schnąc, wygrzewać się, czy chwilę odczekać i przelecieć mikrofibrą?
