2.0 TDI 170KM Chwilowy brak mocy przy przyspieszaniu.
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Post autor: Wino102 »
Samochód mam od miesiąca. Problem wygląda tak:
Podczas przyspieszania, ale takiego "gaz do dechy" przy obrotach po wyżej 2200, auto traci na 0.5 - 1s przyspieszenie potem znowu przyspiesza i tak kilka razy. Na biegu pierwszym i drugi w ogóle się to nie zdarza. Zazwyczaj na trzecim i wyżej jest to odczuwalne. Gdzie na szóstym biegu zawsze to odczuwam, a na 3 nie zawsze lecz przeważnie.
Błędów w komputerze nie ma.
Przejechane ma 260 000 km. Przepustnica i Egr sprawdzane. Zmieniony został olej oraz filtry oleju, paliwa, powietrza. Został wymieniony też rozrząd.
Nie dymi na jakieś dziwne kolory i pali normalnie od strzała.
Będę próbował go oddać do speców od turbiny, lecz boje się żeby mnie za mocno nie skasowali.
Vergil50
Auto:: Touran 2006 2,0 tdi BKD
Re: 2.0 TDI 170KM Chwilowy brak mocy przy przyspieszaniu.
Post autor: Vergil50 »
Sprawdź sobie jeszcze pompy paliwa czy dają poprawne ciśnienia zanim oddasz turbo do oglądania
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tak czytam i zastanawiam się jak wydumales te pompy paliwa??
Tu nie potrzeba żadnych speców od turbin, tylko dobrego diagnosty , który wsiadzie w auto z kompem i po kilku kilometrach powie w czym ból.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Vergil50
Wydaje mi się, że niedobór paliwa może powodować takie problemy ot taka moja logika. Ja bym to sprawdził i już.
Jacek a na ile można spodziewać się problemów z zasilaniem paliwem przy ujemnych bipach ??
JacaTouran
Zaręczam, że nic wspólnego nie ma to z paliwem. Ujemne bipy nie świadczą o niedobrze paliwa.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Vergil50
A może ktoś wyjaśnić jednoznacznie od czego zależą ujemne a od czego dodatnie wartości BIP ??
Wino102
Imię:: Krystian
Przyczyną problemu było geometria i jakieś tam części do turbo wymienione, oraz kolektor ssący nieszczelny. Tylko że podczas jazdy próbnej zepsuł się silnik i serwis zwala winę na rozrząd gdzie jest luźna śruba od napinacza. Rozrząd był niedawno wymieniany...
