siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Pab567 mial kilka na sprzedaz i ode ie cos sie jeszcze trafi wiec moze u niego upolujesz w dobrej cenie ssd i nawt z dab+
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Po wgraniu nowego softa i map nie mogę ustawić punktów POI. Czy jest to związek z tym, że vcds pokazuje że mam rns-a niezakodowanego?
Jesli wgrywasz nowe mapy, musisz wgrac ponownie POI ;)
bartez55
yox pisze:Jesli wgrywasz nowe mapy, musisz wgrac ponownie POI ;)
Wgrałem POI i nie mogę ich zaznaczyć w opcjach mapy. Mianowicie pole wyboru w rns jest na "szaro"
bartez55 pisze:
... a to witaj w klubie :P ja rowniez po aktualizacji do najnowszych map, nie moge wybrac POI, prawde mowiac, nie mam czasu sie tym zajac, sprobuje jeszce raz wgrac mapy... ;)
bartez55
Wydaj mi się ze to kwestia zakodowania radia przez vcds.
bartez55 pisze:Wydaj mi się ze to kwestia zakodowania radia przez vcds.
zle Ci sie wydaje ;) kodowanie nic do tego nie ma, ja zmieniam mapy drugi raz, ale wlasnie z tymi mam problem, kupilem gotowa plytke, moze jakas 'okrojona' nie wiem, narazie nie mam czasu sie tym zajac :P
bartez55
Ja nagrywałem sam. Może spróbuję jeszcze raz i zobaczymy co wyjdzie.
Tak, ludzie to też reklamowali. Wygląda jak jakiś błąd w sofcie.
Ja natomiast na nowym sofcie i nowej mapie, nie mogę wytyczyc dłuższej trasy, tylko do ok 50km. Najlepsze to, że okazało się to przy okazji wyjazdu do Niemiec..
Wracam do softu 42.. I map V13
bartez55
Ja mam teraz soft 42 i mapę v12, spróbuję wgrać jeszcze raz mapy
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Postawcie obok siebie dwa samochody - jedno z wersją C14 (z SSD) i drugie starsze. Sprawdźcie ilość satelitów widocznych i zsynchronizowanych. Najlepiej przy pochmurnej pogodzie i pomiędzy dużymi budynkami. A potem zacznijcie jeszcze zjeżdżać do garażu - naprawdę trudno nie zauważyć różnicy.
Natomiast nie ma sensu w wersji z HDD wymieniać dysk SSD - chyba że HDD padł lub potrzeba baaaaardzo dużo miejsca a muzykę. Jedyna różnica po takiej wymianie to sprawniej wybiera się adres do nawigowania - szybciej pojawiają się litery spośród których można wybrać następną.
W tej chwili mam wersje i zwykłą (LED) i z SSD oraz DAB+ ale tylko w wersji Skody.
Pab, a co myślisz o tym moim problemie z ustaleniem trasy?
Maxpl
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Może pomoże ta strona => TU =<
pab567
Po rozmowie z Muti podejrzewam uszkodzony system plików na dysku.
hmm na V12 nie mialem problemu z POI na V13 jest problem, a co najdziwniejsze to po wgraniu V13 mialem dostepne stare POI, troche mnie to zaskoczylo, bo przeciez powinny sie 'nadpisac', ale gdy po kilku dniach wlaczylem navi POI byly juz niedostepne, ponowne ich wgranie rowniez nic nie dalo ;)
