Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
Ostatnio miałem potrzebę zajrzeć do podszybia w Golfie 6 Plus i pamiętając o dość powszechnym problemie zacierania się mechanizmów wycieraczek w Touranach postanowiłem sobie przesmarować mechanizmy napędowe. Kilka fotek przy okazji zrobiłem i mam nadzieję ktoś skorzysta :)
Większość zdjęć z Golfa 6 Plus, na szybko dorobiłem z Tourana tam gdzie różnice zauważyłem. Generalnie uważam że jak zobaczysz jak to jest w Golfie to i w Touranie pójdzie jak z płatka. A dlaczego manual z Golfa na forum Tourana? A to już proste, bo nie ma lepszego forum od Touran Klub Polska :mrgreen:
Ad rem. Kto smaruje ten jedzie, stare przysłowie pasuje jak ulał do sytuacji zacierania się mechanizmów wycieraczek w Touranach jak i pewnie we wszystkich innych autach. Producent smaruje mechanizmy ale wiadomo co z tego zostaje po kilku latach użytkowania auta. Mechanizmy coraz ciężek funkcjonują, w końcu zaczynają lecieć bezpieczniki od silników wycieraczek albo nawet upalają się silniki co jest nieco gorszą opcją :/
Remedium na te przypadłości jest przesmarowanie mechanizmów myślę że raz na 3-4 lata spokojnie wystarczy. Całość operacji z tym manualem powinna ci zająć około 2-3 godzin przy letnim tempie z przysłowiowym piwkiem w ręku :)
1. Zdejmij kapselki chroniące nakrętkę na ramionach wycieraczek.
2. Odkręć nakrętkę ramienia wycieraczki.
3. Zdejmij ramię wycieraczki, najlepiej zaopatrz się wcześniej w ściągacz do wycieraczek. Mnie kolega pokazał sposób zdejmowania bez ściągacza i faktycznie to działa nawet lepiej niż ze ściągaczem ale nie będę go opisywał bo to trzeba pokazać, a robienie tego bez pewnej wprawy może się skończyć uszkodzeniem tego i owego.
4. Zdejmij gumową uszczelkę.
5. Ściągnij plastikowe podszybie, W Touranie 1T1 jest w jednym kawałku, w Golfie 6 Plus składa się z 2 części. Rób to ostrożnie bo dość ciasno jest spasowane i istnieje ryzyko uszkodzenia plastiku jeśli ruszysz do boju zbyt ochoczo ;)
6. Odkręć metalową osłnę podszybia, w Touranie wygląda to tak.
W Golfie 6 Plus tak.
7. Odepnij wtyczki elektryczne od silników i odkręć dwie śruby Torx 30, wyjmij mechanizmy wraz z silnikami.
8. Zdejmij plastikowe osłonki z trzpieni napędowych wycieraczek i ściągnij pierścień zabezpieczający (3) z trzpienia. Rozłącz na siłę elementy (5) i (6), wyciągnij trzpień (4) z tuleji (7). Zabezpiecz podkładkę (2) oraz oring (1).
9. Użyj co masz pod ręką aby usunąć resztki smaru z trzpienia (4) oraz wnętrza tuleji (7). Dodatkowo usuń chropowatości z trzpienia, ja użyłem papieru ściernego 1200.
10. Nasmaruj trzpień i tuleję wybranym przez siebie smarem. Pamiętaj aby u podstawy trzpienia założyć podkładkę i oring. Zaznaczyłem też strzałką wgłębione miejsce gdzie wpinamy pierścień zabezpieczający.
11. Nasmaruj pierścienie (6) i kulki (5), ja użyłem SILPASTY, dobry będzie smar do połaczeń metalu i plastiku.
12. Zmontuj mechanizmy, zamontuj mechanizmy w nadwoziu, podłącz silniki do instalacji elektrycznej samochodu. Zamontuj metalową osłonę przestrzeni podszybia, zamontuj plastikowe podszybie. Załóż uszczelkę.
13. KONIECZNIE zdeaktywuj APS!
14. Uruchom wycieraczki aby wykonały minimum jeden pełny ruch i ustawiły się w położeniu spoczynkowym. Wyłącz stacyjkę.
15. Załóż wycieraczkę pasażera i ustaw ją mierząc odległość od pióra do górnej części plastikowego podszybia. Dla Golfa 6 Plus wymiar powinien być około 19mm, dla Tourana około 16mm. Po ustawieniu dokręć nakrętką ramię wycieraczki siłą 20Nm.
16. Analogicznie postąp z wycieraczką kierowcy, wymiar dla Golfa 6 Plus to 59mm, dla Tourana to 60mm. Oczywiście 2-3mm odchyłka jest dopuszczalna.
17. Jak masz możliwość skrop szybę wodą i włącz wycieraczki na kilka ruchów, sprawdź poprawność ustawienia oraz pracy. Jesli zrobiłeś wyszystko prawidłowo to...
... Tadam! Właśnie skończyłeś :)
System APS uaktywni się po 100 cyklach pracy. System APS chroni wycieraczki przed zmęczeniem materiału, co kilka cykli rusza wycieraczką w dół lub w górę parkując ją spoczynkowo aby pióro raz legło w lewo a raz w prawo :)
Zdjęcie plastikowego podszybia z Golfa 6 Plus z zaznaczonym miejscem łączenia podszybia.
Zdjęcie z Tourana 1T1, jak widać podszybie jest w jednym kawałku.
Tak wyglądają wycieraczki u mnie w Golfie 6 Plus po skończonej operacji.
I to by było na tyle, udanych montaży, rozbudów i modów życzę :mrgreen:
Linki do innych manuali i artykułów na forum Touran Klub Polska
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=39016#39016
Jak zrobić sobie łatwo zrzut tego manuala lub innych stron WWW?
Często możesz chcieć zrobić sobie zrzut strony aby móc ją przeglądać szczególnie w momencie gdy jest brak internetu. Na przykład robisz coś w aucie przy pomocy VCDSa i masz internet wyłączony lub jesteś poza zasięgiem a chciałbyś coś doczytać z mojego lub innego manuala.
Najprościej jest zapisać stronę WWW w postaci jednego zarchiwizowanego pliku wraz ze zdjęciami.
Do Firefoxa trzeba doinstalować wtyczkę np. Mozilla Archive Format i z menu Plik wybrać opcję Zapisz jako "MAFF".
W Internet Explorerze wybierasz opcję Zapisz jako... "MHT".
Później już możesz łatwo przenosić i przeglądać w ten sposób zapisane strony bez połączenia z internetem.
Jeśli uważasz, że warto było poświęcić czas na napisanie tego manuala i chcesz dać znać o tym autorowi to możesz postawić mu PIWO :) To taki mały przycisk na dole (żółta łapka z kciukiem do góry). Lepiej się pisze jak się wie, że ktoś skorzystał albo chociaż docenił :)
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
Post autor: PIOTREL »
Sam się zastanawiałem nad tym aby to zrobić. Manual przyspieszy mą decyzję.
Leci browar :piwo: :ok: :super:
Piotrek
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: blue1980 »
Jarry wielkie dzięki za manuala bo zabawa z.tym przy -11 nie była by przyjemna. A tak zajęło mi to 30 minut reszta w domku i szybki montaż. Nawet nie poczułem mrozu a wycieraczka naprawiona, :piwo: leci
:uklon: :drinks:
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Post autor: newcastle26 »
nosz cholera nie moge tego plastiku z pod szybia wyciagnac :(
a dlaczego trzeba deaktywowac APS?
W życiu piękne są tylko chwile - RR
dlugi66
Auto:: Opel Zafira C
Imię:: Jarek
Post autor: dlugi66 »
:brawa: :piwo:
strażak-emeryt
newcastle26 pisze:nosz cholera nie moge tego plastiku z pod szybia wyciagnac :(
1. spokojnie podważaj i wyjdzie
2. bo nie wiadomo w jakim stanie jest spoczynek wycieraczek i dlatego reset
newcastle26
Imię:: Konrad
dobra, zrobilem.
chociaz nie do konca sie udalo :(
dalem rade bez zdejmowania plastikowego podszybia :)
po zmontowaniu wszystkiego i daektywacji APS, wycieraczki mi nie dzialaja :(
problem pewnie w tym ze nie dokonca chyba zrobilem ta deaktywacje.
znalazlem pozycje: Alternating.... i ja odchaczylem.
ale pozniej w zakladce Recode Module nie mam: 1--5MO 955... itd (tak jak na zdjeciu jarrego), tylko dokladnie: 0--3CO 937 049 e -- Bordnetz-SG H47 1002 i pozycji Current coding: 01890F210004100000120C000000000000097F075C.
i nie wiem co wpisac w New coding:
moze wlasnie przez to mi nie dzialaja.
o Boze, sorry.
dzialaja, tylko wlaczalem je przy otwartej klapie. dopiero mnie oswiecilo :oops: :hahaha:
ale moze z tym New coding tez zrobilem blad, to poprosze o naprowadzenie na wlasciwe tory :)
-- 12 kwi 2016, o 21:53 --
dobra, udalo sie :)
troche mi zeszlo ale przy okazji posprzatalem garaz :hahaha:
mechanizm od strony kierowcy ledwo chodzil, od strony pasazera nie wiele lepiej.
teraz smigaja jak nowe :)
wielkie, wielkie dzieki :piwo:
robicie tu kawal dobrej roboty :super:
kazik12311
Auto:: 1,9avq 2003
Imię:: lukasz
Post autor: kazik12311 »
witam
nie bede zakladal nowego watku
w moim touranie wycieraczka pasazera nie dziala
jak sprawdzic czy silniczek jest dobry lub tez spalony ???
kupilem silniczki z anglika i za nic nie dzialaja
jak sprawdzic te silniczki bez montowania czy sprawne sa ?sa tam 3piny i do ktorego minus a plus?
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Post autor: JustMar »
:cze: Właśnie dzięki temu profesjonalnemu :super: opisowi naprawiłem zablokowaną lewą wycieraczkę :brawa: oczywiście prawa również otrzymała pełen serwis. Około dwóch godzin zajęło mi wybicie trzpienia z korpusu przy lewej stronie, prawa może 10 minut. Dlatego polecam tą obsługę okresowo. Zakładam ze było to zrobione w moim Touranku od nowości czyli po 13 latach :hahaha: Dobranoc.
P.S. jutro wstawię fotkę w jakim stanie był lewy trzpień wycieraczki, masakra :omatko:
-- 16 cze 2016, o 08:58 --
Fotostory :piwo:
BALONIK393
Auto:: vw touran
Imię:: grzegorz
Wycieraczki vw touran 2005
Post autor: BALONIK393 »
Jak dostac sie do mechanizmu wycieraczek.Ma ktos jakis schemat.
piotrekfire
Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: Wycieraczki vw touran 2005
Post autor: piotrekfire »
Trzeba ze ściany grodziowej zdjąć wygłuszenie a później odkręcić jej czarną część
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
Młody
Auto:: Vw Touran 1,9 TDi AVQ
Post autor: Młody »
U mnie smarowanie już za wiele nie pomogło i chyba mi silniczki umarły.
Jako że mam mechanizm na dwóch silniczkach zapytam czy ktoś kiedykolwiek próbował podmienić te silniki na inne z Seata bądź innego Vw o kodzie silniczków innym niż jak u mnie 1T0955199B oraz 1T0955120 na inne ... 955119., ... 955120.
Czy to będzie działało jeśli przeloze inne silniki do moich mechanizmów?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego wyczyść dobrze trzpień I będzie działać jak nowe. Przerabialem to ostatnio . Wycieraczki już nie działały ,po wyczyszczeniu wszystko śmiga aż miło
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Młody
Post autor: Młody »
Wyczyscilem i sam mechanizm chodzi jak zegareczek.
Problem ze mój silnik lewej wycieraczki czasem chyba nie nadarzy i prawa ją popycha. Wtedy przestają działać całkowicie lub chodzą jedynie do połowy szyby. Pojawia się błąd w module komfortu "przeciążenie silnika wycieraczek" i nie pisze którego. Poza tym widzę że w lewym już ktoś był przedemna i zgubił zapinke. Jako że z lewym problemu z dostępnością niema to prawy jest już problematyczny do zdobycia. Dlatego też myślę o podmianie samych silników z Seata lub innego Vw na oryginalnych mechanizmach Tourana. Myślę że silniki będą takie same a jedynie mechanizmach konstruktorzy sobie robili nastawy pod auto ale mogę się mylić i dlatego ktoś mądry musi mnie uświadomić. Jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić
