tajpej
Posty: 405 Rejestracja: ndz gru 23, 2012 12:22
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post
autor: tajpej » ndz maja 08, 2016 19:53
yox pisze: Witaj w klubie
Jednak klasyka, klasą dla samej siebie
Wygladaja zaje...
długo szukałem ale trafiłem oryginały w idealnym stanie nie regenerowane bo mają polerowany rant
a przy regeneracji nikomu się w to nie chce bawić
Posty: 2982 Rejestracja: wt maja 27, 2014 21:43
Otrzymał podziękowań: 673 razy
Post
autor: yox » ndz maja 08, 2016 19:57
tajpej pisze: yox pisze: Witaj w klubie
Wygladaja zaje...
Widac, widac
manki
Posty: 94 Rejestracja: pn lip 21, 2014 23:31
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post
autor: manki » ndz maja 08, 2016 20:00
Mefju pisze: manki pisze: Aktywacja prędkości na radiu
pozdro
Jak? :-)
Radio,adaptacja,kanał 2 zmień 0 na 1 potem wyłącz radio ( wyłącznikiem na radiu),po chwili włącz trzymając włącznik i menu razem przez 5 sekund i powinno się pojawić
pozdro
Posty: 5628 Rejestracja: pn kwie 25, 2011 16:07
Otrzymał podziękowań: 681 razy
Post
autor: jeżu » pn maja 09, 2016 08:38
było....
Blok 56 (Radio)--->Adaptacja-10 --->kanał 02
1 -włącza opcje pokazywania aktualnej prędkości na wyświetlaczu radia
0 -wyłącza opcje pokazywania aktualnej prędkości na wyświetlaczu radia
Potem, żeby włączyć już aktywowaną "usługę" wystarczy włączyć zapłon i nacisnąć jednocześnie power+menu
Posty: 2325 Rejestracja: czw sty 06, 2011 13:24
Otrzymał podziękowań: 127 razy
Post
autor: Tomas » pn maja 09, 2016 21:44
Wymiana oleju - Total Quartz Ineo 5w30 - dzięki
serwis klimy i geometria
Olej powiem Wam że po pierwszej setce przejechanej w trasie robi dobre wrażenie. Cisza jak makiem
Zyndram
Posty: 163 Rejestracja: śr lis 07, 2012 08:57
Auto:: CFJA, 2.0, 2011
Imię:: Zyndram
Otrzymał podziękowań: 17 razy
Post
autor: Zyndram » wt maja 10, 2016 11:57
tajpej pisze: montaż felg omanyt z r-line
Wygladaja zaje...
Jedyna słuszna felga do vw.
Tajpej - to są 18 czy 19
kupiłeś razem z oponami? czy same felgi i dokupiłeś lacie
hagio
Posty: 1220 Rejestracja: sob lut 04, 2012 14:35
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Otrzymał podziękowań: 153 razy
Post
autor: hagio » śr maja 11, 2016 05:33
Wymieniłem panel z Webasto+ ECON na taki z Webasto +AC.Automatycznym obiegiem zamkniętym, czyli z dołożonym czujnikiem jakości powietrza.
Posty: 2561 Rejestracja: czw maja 17, 2012 18:04
Otrzymał podziękowań: 484 razy
Post
autor: Tomasz_W-wa » śr maja 11, 2016 08:50
hagio wymieniłeś panel z Webasto + ECON na Webasto + AC + czujnik jakości powietrza tylko po co ????
Jak można wiedzieć ?
Posty: 3440 Rejestracja: śr wrz 08, 2010 21:48
Otrzymał podziękowań: 700 razy
Post
autor: spacewalker » śr maja 11, 2016 10:04
Tomasz_W-wa pisze: hagio wymieniłeś panel z Webasto + ECON na Webasto + AC + czujnik jakości powietrza tylko po co ????
dla Auto obiegu wew zapewne ....
ENERGY
Posty: 46 Rejestracja: śr mar 02, 2011 15:42
Auto:: Touran Ecofuel, 2.0, 2007
Imię:: Robert
Post
autor: ENERGY » pt maja 13, 2016 10:28
Może ktoś polecić dobrego mechanika z okolic Warszawa/Marki do wymiany rozrządu. Graty potrzebne wszystkie posiadam.
VW Touran 2007r. 2.0 Ecofuel - LPG
Posty: 4963 Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
Otrzymał podziękowań: 420 razy
Post
autor: wesol » pt maja 13, 2016 11:00
A przy manualnej klimie i pokretlach to co nie mogę mieć ogrzewania postojowego.
Zmieniłem olej tym razem na 0W40 mobila.
Post
autor: Tomasz_W-wa » pt maja 13, 2016 14:43
Możesz mieć, musisz poszukać panel climatc z przyciskiem z Webasto.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post
autor: hagio » pt maja 13, 2016 14:48
spacewalker pisze: Tomasz_W-wa pisze: hagio wymieniłeś panel z Webasto + ECON na Webasto + AC + czujnik jakości powietrza tylko po co ????
Dokladnie
ps.jest jeden błąd związany z klapkami, ale do zrobienia podobno.
alexion
Posty: 14 Rejestracja: śr maja 06, 2015 21:23
Auto:: Tourna, 1.9 TDI BLS, 2006
Imię:: Tymek
Podziękował: 12 razy
Post
autor: alexion » pt maja 13, 2016 19:52
Dzisiaj zafundowałem swojemu konkretne sprzątanie wnętrza, mycie i pastowanie. Nareszcie wygląda tak jak na porządny samochód przystało
Wysłane z mojego D6653 przy użyciu Tapatalka
Maxpl
Posty: 118 Rejestracja: pn kwie 06, 2015 12:23
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post
autor: Maxpl » sob maja 14, 2016 17:02
Dziś wymieniłem pompę spryskiwaczy szyb.
