Mam kilka pytań , może ktoś się już z tym spotkał
Wymieniłem dogrzewacz na webasto ( 1K0 815 007 AR ) , zmieniłem panel na taki z przyciskiem webasto ( 3C0 907 044 AK ) i jest OK . Przyszła pora na telestart . I tu zaczyna się problem .
Piecyk wyrzuca błąd :
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AR
Component and/or Version: Heizgeraet H08 0060
Software Coding: 0001012
1 Fault Found:
02660 - Radio Remote Control not Matched/Adapted
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Najpierw podłączyłem T70 ( 3D0 963 513 A ) i błąd .
potem kupiłem drugi T90 ( 4F0 909 509 ) i to samo .
Kodowanie zmieniałem na wszystkie sposoby .
Wiem zaraz ktoś napisze że ten panel klimy nie powinien działać ale DZIAŁA
Na wszelki wypadek nawet podmieniłem panel na oryginalny który był wcześniej ( na czas kodowania ) i dalej to samo . Webasto nie reaguje na pilota .
Zachowanie telestartu; Na pin nr2 pieca stałe 11.3V po naciśnięciu ON na pilocie spada na 1-2 sek do 10,5V i wraca do 11,3V po około 10-15 sek sytuacja się powtarza ( piec i panel klimy nie startuje
Pytania :
1 ( Zapłon wyłączony ) Czy ktoś sprawdzał jakie i czy wychodzi napięcie z pieca na pin nr2 do telestartu ? Ja mam około 11,3V
2 Czy Telestart sam nie podłączony do pieca daje jakieś napięcie ?Ja mam około 11V na pin który podłączamy do pinu nr2 w piecu
3 Czy ogrzewanie postojowe będzie startować z pilota bez climatronika z przyciskiem i bez pełnego FIS-u
4 Jeżeli ktoś nawet uzna że to nietypowe uwalenie płytki pieca to jak oceniacie szanse na dodanie pełnego FIS-u i startowanie z zegarów . W końcu FIS używa chyba tej samej szyny CAN co panel klimy
