Oznaczenia silników z DPF i bez...
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: DPF jest , czy nie ma... ? Oto jest pytanie...
Post autor: JacaTouran »
Kontrolka dpf na desce jest?
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Krakers pisze:Witam.
Też mam BLS, podobno bez filtra. Na przeglądzie facet powiedział, że to można stwierdzić po otwarciu drzwi kierowcy, na widocznej naklejce. Wg niego oznaczenie 1.30 w kwadracie to wersja bez filtra cząstek stałych. Pewnie to oznaczenie jakiejś normy. Może to ktoś potwierdzić? Dodam, że to jest wersja duńska, czyli, jak u Eljota wersja skandynawska.
Także chciałbym wymienić olej i filtr, ale nie wiem na jaki. Jak mi nikt nie odpowie, to będę szukał na forum..
Dodatkowo widzę oznaczenie QG1, czyli "(przedłużony okres obsługi) o zmiennej długości okresów obsługi".
Jest temat i zaraz go połączę...
TomTDI pisze:Jeżeli w kodach wyposażenia PR /naklejka w książce lub bagażniku lub wydruk z systemu/ występuje 7GG to oznacza filtr DPF. Są też inne oznaczenia których nie pamiętam
Krakers
Auto:: 1.9 TDI'07
Re: Oznaczenia silników z DPF i bez...
Post autor: Krakers »
Nie wiem w którym miejscu powinno to oznaczenie być, ale nie ma. Kontrolka też nigdy się nie załączyła.
Właśnie wyczytałem w dokumentacji z duńskich przglądów, że mogę wlewać olej silnikowy VW 506.01 oraz 507.00. Jak czytam na forum, ten pierwszy jest do "bezfiltrowców".
mirass
Auto:: TOURAN 2.0 TDI 170 BMN
Imię:: MIREK
Post autor: mirass »
Witam.Bardzo prosto idzie to sprawdzić bez żadnych kodów,siadasz i sandał jak puści czarnego dyma to nie ma filtra :ok: i po sprawie
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Mirass :hahaha: :omatko:
tomynek
Auto:: Touran,1,9TDI AVQ,2003
Post autor: tomynek »
Witam planuje kupić Tourana po lifcie od roku 2007 do 2010 i gdzie nie dzwonie z ogłoszenia to wszystkie posiadają oznaczenie silnika BLS wiec z filtrem. Moje pytanie czy w tych latach występowały silniki bez tego filtra
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Wystepowaly ale rzadko. BXE
tomynek
ok dzięki za info
Tyle ze bxe to masakra pod względem zacierania się walka rozrządu i panewek wału korbowego. Radzę uważać na bxe. Bls w sumie nie lepszy ale w touranie ponoć lepiej wypada jak w innych vagach. W sumie to jak już tu było wspominane z 2.0 to najlepszy bmm a 1.9 to być tylko ze w poliftach jego juz nie było bo tylko bls i bxe
tomynek
Sam już nie wiem co szukać. Przed liftem były lepsze te silniki wiem że są jeszcze BXF 90KM ale tego było też bardzo mało
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: manki »
tomynek pisze:Sam już nie wiem co szukać. Przed liftem były lepsze te silniki wiem że są jeszcze BXF 90KM ale tego było też bardzo mało
Ja mam BKD i bmm,z obu jestem bardzo zadowolony,bls miałem w golfie V i trochę muł ale na to jest sposób...
pozdro
Nic się nie martw tez nie wiem czy to dobry pomysł przejścia ze starych sprawdzonych asz ajm auy na te bls i inne to dobry pomysł. Ale nic się nie martwię bo jak coś to swap zapodam na jakiego poczciwego asv i będzie to latać jeszcze 20 lat.
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Ewentualnie przejść na CR. Nie do zabicia motor - żadnych problemów, niczym stary, poczciwy AVF/ASZ/ASV/ARL itd.
KriSSo pisze:Ewentualnie przejść na CR. Nie do zabicia motor - żadnych problemów, niczym stary, poczciwy AVF/ASZ/ASV/ARL itd.
Nie ma silników nie do zabicia, jak nie jakieś elementy główne to jakaś czujka albo osprzęt
KriSSo
Imię:: Kris
Masz racje - nie ma silników nie do zabicia. Źle się wyraziłem. Po prostu rzadko się zdarza, żeby CRy generowały jakieś niepotrzebne upierdliwe awarie, znane np z BXE, BKD. Bardzo udane silniki w sumie, zarówno 1.6 jak i 2.0.
