Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Post autor: hagio »
andreass211 pisze:nie byłem w sklepie ale numerki mam od kolegi z forum
Rurka do koła przedniego prawego 1K1614724J albo redukcja M12->M10.
Rurka do koła przedniego lewego 1K1614723H albo redukcja M10->M12.
Czy aby ta lewa ma taki numer?
Prawą Etka mi pokazuje w Touranie,a lewej według nr.1K1614723H nie.
Teraz gdy już mam Etke sprawdziłem i mi wychodzi że przednie lewe koło (ta dłuższa) ma numer 1T1614723D
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
Niech ktoś sprawdzi, przeglądam sobie schematy i w rozpisce pinów jest chyba babol.
MK60
35 - K216 T6ad/1 GR/BL
MK60-AT powinno być to samo
MK60-AT
17 - powinno być - GROUND - 13 - RO/GR a nie + 12V
bynajmniej nie znaczy przynajmniej
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
pudel77 pisze:Niech ktoś sprawdzi, przeglądam sobie schematy i w rozpisce pinów jest chyba babol.
MK60
MK60-AT
To by tlumaczyło fakt że Yox i ja mieliśmy problem z pompą MK60AT brak komunikacji. Trzeba to faktycznie sprawdzić. Wklej zdjęcia schematów tutaj.
Dokladnie tak jak napisal hagio, jesli ogarniesz swoja MK60-AT, wklej schemat, gdyz o ile rozpiska na MK60-EC1 jest ogolnie dostepna, o tyle na MK60-AT (bynajmniej ja) innej niz ta, ktora udostepnil jarry nie znalazlem, a byc moze nastapil jakis niezawiniony blad w schemacie :)
według mojej rozpiski kilka osób robiło w tym np. adamki na ostatnim zlocie i według mojej wiedzy wszystko śmigało, bym się zdziwił jakby coś było nie tak :/
tym niemniej jakbyście coś ustalili to proszę o info do mnie to poprawię
Wszystko wyraźnie opisane w ELSie jest.
MK60-AT NIE MA podłączenia PIN-u 17 do zasilania SC21
Natomiast jest on w MK60-AS , ale tej pompy w rozpisce nie uwzględniono w rozpisce
schematy obu pomp w załączniku
https://mega.nz/#!4IsWSIgC!8jCNRsvJ3dkN ... 54SQgQp4DI
https://mega.nz/#!hREkwABL!BxnbxiKRGq3k ... z5YMGCVia4
Zarówno 1K0 614 517 AC moze byc 1AT jak i 1AS z tym samym agregatem
ale dochodzi tylko czujnik G483 - pod OHVB
Pompa OHV-B to pompa z tego co pamietam tylko do silników 1,4 i 2,5 Benzyn, w przypadku gdzie montowany jest czujnik G483 - Brake Booster Vacuum Sensor G483 i chyba jakaś pompa podcisnienia do tego była, montowana gdzies przy skrzyni biegów.....ale to nie wystepuje w TDI
tak na marginesie dla przerabiających..... nie kojażę by np BRAK podłączonego zasilania uszkodził cos, więc zasada jest prosta, NIE podłączaj czegoś czego nie jestes pewien jak wszystko dziala. Tak się dochodzi do wielu żeczy.
spacewalker pisze:schematy obu pomp w załączniku
może ktoś te schematy przerzucić na jakiś ludzki serwer bo z mojego IP woła o rejestrację :/
np. tutaj http://www.zippyshare.com/ albo tutaj https://www.wetransfer.com/
daj maila to Ci wysle
aczkolwiek kazdy ma to u siebie w Elsie bo to sa stare schematy
jak trafic ..... tu screen
poszło PW
spacewalker pisze:daj maila to Ci wysle
na obu tych schematach co przesłałeś widzę +12V podany na pin 17, albo coś źle patrzę albo już nie wiem o co biega :/
w ELSA nie widzę schematu opisanego UG1 bynajmniej w Touranach, a chyba tak powinien być oznaczony z hillholdem, fakt nie zgłębiałem rok po roku tylko wybiórczo patrzyłem, ten twój zrzut jak trafić też u mnie nieczytelnie się wyświetla :/
Fakt, jest w obu, teraz przekopałem na większym LCD oba
Tylko w AS jest ze jest zamieniony w któryms roku na inny kolor i średnicę, a w AT na tej samej stronie juz nie ma o tym wzmianki
czyli rozpiska dobra jest
co do HHI czy asystenta ruszania , to znajdziesz opsi w wersji ENG
No i wszystko jasne, czyli rozpiska jest ok :) ja podlaczjac swoja AT wg tego schematu mialem 'brak komunikacji' ale... nie podlaczylem PIN 17 do SC21 bo jakos dziwne mi sie to wydawalo... i tu byl 'pies pogrzebany' brak jednego zasilania=brak komunikacji ;) Dzieki Panowie za wyjasnienie dla potomnych :) :piwo:
pudel77
Imię:: Zbyszek
Przejrzałem jeszcze raz i jednak jest +12V z SC21 10A. Przepraszam za wprowadzenie zamieszania :oops: . Jak wezmę +12 z pinu 29 to będzie dobrze? :>
ja tak zrobiłem :mrgreen:
pudel77
Imię:: Zbyszek
a dawałeś jakiś dodatkowy bezpiecznik?
