Manual: Door Warning Lights
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
tak bezpieczniki dobre, podnośnik szyby działa więc prąd jest
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Witam w 1T3 w żadnej wersji nie ma klapek ostrzegawczych w drzwiach.
więc pozostaje Ci spróbować moda w wersji tak jak u mnie..
U mnie także jest wtyczka tył 18-pin
U ciebie tez na pewno tak jest.. twierdze ze pójdzie bez problemu...
tył (+) pin 14, masa (-) pin 9).
sprawdź dokładnie gdzie włożyłeś przewód +
bo pin 14 zaznaczony na foto jest w innym miejscu niż strzałka, dokładnie za zaznaczonym pinem.
Piny sa opisane w kostce i tym trzeba się kierować
A przód świeci? pin Przód (+) pin18, masa (-) pin19
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
W moim 1T3 podłączyłem chyba tak jak napisał jeżu i we wszystkich drzwiach lampki ostrzegawcze działają prawidłowo. Równolegle z lampkami ostrzegawczymi podłączyłem lampki podświetlenia przestrzeni pod drzwiami.
trix
Jeżu dziękuję za rady dziś postaram się to sprawdzić.
Przednie lampki działają więc tu się nic nie zmieniło w 1T3
EDIT......
No więc popełniłem błąd przy podłączaniu tylnych lampek, sugerując się zdjęciem, a nie opisem.
Po wpięciu kabelka "+" w pin 14 lampka ożyła
EDIT......
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 57 razy
jak ma się podłączenie lampek do auta przed 2006 r ? niestety w moim Touranie podświetlenia nie mam, a miejsca w które trzeba się wpiąć z tyłu wg manuala są zajęte.
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
- Podziękował: 5 razy
w autach przed 2006
przód
pin 1 +
pin 2 -
tył
pin 9 -
a zasilanie + ze słupka B (kostka 28-pinowa) pin 9
przód
pin 1 +
pin 2 -
tył
pin 9 -
Barder
- Auto:: 1T1 1,9 TDI 2005
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 6 razy
Mam Tourana 2005 r. Przód zrobiłem i dziala ale tyl nie chce ruszyć. W module komfortu odhaczyłem
lampki tylne ale na pinie 9 na słupku nie ma +. Z tyłu mam korby. Proszę o podpowiedz.
- kervan01
- Imię:: Radek
A jak sprawdzałeś ten + miernikiem czy podłączyłeś lampki?
biz0n pisze:No dobra sprawę tylnych lampek definitywnie rozwiązałem
Wszytko tak jak pisał jeżu w manualu tz kodowanie drzwi +64 i dodatkowo w moim przypadku kodowanie 46/12/0, nie działało "co jest oczywistą oczywistością" dlatego że mierzyłem to bez obciążenia, jak się podepnie pod te piny lampkę to działa
- kervan01
- Imię:: Radek
A mikrostyk w zamku działa prawidłowo? Daje informacje o otwarciu drzwi?
Możesz też spróbować podłączyć tak jak jest tu opisane
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 79&start=0
Wysłane z Z3C
Wysłane z Z3C
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Tak nie może podłączyć ponieważ ma z tylu szyby na korby.... nie ma sterownika, czyli nie ma +.
Widzę ze problem jest w tym ze mimo zahaczenia w sterowniku komfortu tylnych lampek (46/12/0) na niebieskim kabelku, na słupku tylnym, pin 9 nie pojawia się +.... ciekawa sprawa? Czy ktoś wie czy na ten pin kabel leci bezpośrednio z komfortu czy przez jakiś bezpiecznik lub przekaźnik???
Teraz jest - VW Touran 1.6 tdi, 105 KM, DSG (1T3)
Był VW Touran 1.9 tdi, 105 KM, DSG (1T1)
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
szkoda czasu. nie zadziała.Matys pisze:Tak nie może podłączyć ponieważ ma z tylu szyby na korby.... nie ma sterownika, czyli nie ma +.
- Matys
- Imię:: Adam
Zadziała, sprawdziłem to.
Jeżeli sprawdzasz kontrolka z żarówką (koniecznie) musisz mieć pewna masę i sygnał + pojawia się tylko raz na jedno otwarcie drzwi, jeżeli odpuścisz i przyłożysz ponownie nie będzie tam już +, znowu musisz zamknąć drzwi i je otworzyć aby tam był +. Sprawdzaj mając kontrolkę włożoną w pin i podłączona do masy, wtedy zadziała.
