czy ktoś wie co to jest założone na węrzyku od paliwa
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
francj1
Auto:: Touran 2005 BKC 1,9 TDI
Imię:: krzys
Post autor: francj1 »
Witam wszystkich kupiłem Tourana 1,9 TDI 105 km 2005 ,jest tam na wężyku od paliwa coś założone nie widziałem tego w innych autach ,czy ktoś wie i poco to jest,pozdrawiam ,posyłam zdjęcie
Re: czy ktoś wie co to jest założone na węrzyku od paliwa
Ktoś założył zaworek zwrotny tzw jednokierunkowy.
francj1
Imię:: krzys
Dziękuje za odpowiedz ale czy coś więcej możesz powiedzieć w tym temacie dlaczego to założyli ?
krukim
Auto:: Touran 2.0 cng lpg 2006
Imię:: krukim
Post autor: krukim »
Żeby się nie cofalo paliwo po zgaszeniu. Powinien lepiej zapalac bo paliwo szybciej dociera do pompek.
nieprawda. Pompka paliwowa elektryczna w baku praucje zawsze po przekreceniu stacyjki kilka sekund a jak silnik chodzi to juz caly czas pompuje. Jednakze taka pompka elektryczna z baku nie przepcha paliwa przez pompe tandem ani troszke. Poniewaz vag dosc czesto stosowal zaworek tzw podgrzewacz na filtrze paliwa- to taki zaworek gdzie w srodku jest bimetal ktory sie odksztalca pod wplywem temp i puszcza paliwo wkolowe filtrze albo na powrot do baku zaleznie do temperatury samego paliwa to jest tez duza szansa ze wlasnie powrotem lub nieszczlenoscią na oringach tego trojnika/podgrzewacza. Taki zaworek zwrotny moze i cos dawac jak paliwo mialo by sie cofac konkretnie ale takie stanie pare godzin to i tak wyjdzie jakas tam nieszczlenosc tego zaworka zwrotnego i tak cos tam upusci do tyłu ze tak powiem. Dale to tyle co nic zwlaszcza ze jest pompka podajaca. Nawet w autach gdzie byly problemy z zaciagnieciem pompy wtryskowej z baku i porannymi odpaleniami takie zaworki zwrotne nic nei dawaly. Za to zastosowanie pompki podjacej juz powodowalo ze auto palilo od strzala.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Najbardziej podoba mi się ten sznurek który odciąga wężyk :omatko: po pewnym czasie wężyk się przetrze i dopiero będzie się działo
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Miki76 pisze:Najbardziej podoba mi się ten sznurek który odciąga wężyk :omatko: po pewnym czasie wężyk się przetrze i dopiero będzie się działo
zawieszka olejowa :omatko:
Miki76
yogicc pisze:
na nie powiększonym zdjęciu widać inaczej dopiero jak się przyjrzysz widać zawieszkę pierwszy raz widzę tak ukrytą zawieszkę :hahaha:
francj1
Imię:: krzys
Witam dzięki za odpowiedzi jeśli chodzi o zawieszkę to jest faktycznie ona mam Tourana od niedawna i co jakiś czas coś wynajduje ,czy założenie tego zaworka może być przyczyną jak odpalam rano na zimnym silniku to zakopci na niebiesko pózniej już nie i jeszcze jakby niechodził na wszystkie cylindry,po zagrzaniu chodzi idealnie :?:
Na układzie paliwowy oryginalnie producent daje też taki zaworem koloru czarnego. Ktoś albo zamienił albo dał dodatkowy. Jak mówiłem nic to nie zmienia w pracy silnika. Jeśli ci kopci to szukaj problemu w oringach, pompkach oleju w dolce itp.
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
francj1 pisze:jak odpalam rano na zimnym silniku to zakopci na niebiesko
mój bkc też czasami puszcza "bąki" z rana. potem nie ma żadnego kopcenia.
więc nie upatrywałbym przyczyny w tym zaworku.
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
W golfie ASZ tego elementu nie zlokalizowalem. Nie ma go tam. Tak wiec nei jest on taki niezbedny.
