Wlew paliwa
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Wlew paliwa
ja też miałem taki problem lecz wystarczyła zmiana stanowiska na stacji i z innego dystrybutora było ok czyli zależy na jaką czułość mają nastawione te pistolety
- Auto:: Touran, 2.0, 2004
- Imię:: Andrzej
Re: Wlew paliwa
Otóż kupiłem niedawno Touran'a i mam taki właśnie sam problem. Wkładam pistolet do tankowania a on mi ciągle odbija, obracam i przekręcam jak radzicie i tak tylko mogę tankować na niecałe pół-gwizdka, co jest męczarnią dla mnie. Gdy patrze do wlewu to nie mam tam żadnej klapki tak jak w innych samochodach tylko kawałek kratki. Próbowałem to jakoś przesunąć czy odepchnąć ale nic z tego. Tankowałem na różnych stacjach i różnymi pistoletami, problem dalej ten sam. Jakieś porady? Bo tankowanie to dobre 10 minut.Miki76 pisze:ja też miałem taki problem lecz wystarczyła zmiana stanowiska na stacji i z innego dystrybutora było ok czyli zależy na jaką czułość mają nastawione te pistolety
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Wlew paliwa
Nie wkładaj do końca, tylko pod spodem rury są takie ząbki i na ostatni oprzyj
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: Wlew paliwa
A jak ktoś lubi wkładać do końca...Muti pisze:Nie wkładaj do końca, ....NzTT
- Muti
- Imię:: Mateusz
Re: Wlew paliwa
Cesarz pisze:A jak ktoś lubi wkładać do końca...
- Imię:: Andrzej
Re: Wlew paliwa
Moim zdaniem to głupie rozwiązanie jak na taki wlew paliwa. Pierwszy raz się spotkałem z takim problemem w samochodach i jeździłem naprawdę różnymi markami po świecie i taki ból przy swoim pierwszym samochodzie.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Re: Wlew paliwa
Napisałem. Na ostatni ząbek załapuj pistolet i powinno lecieć dobrze
- Imię:: radek
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowań: 31 razy
Re: Wlew paliwa
Przekręcenie w prawo pistoletu pomaga, lub tak jak Muti napisał.
Innej rady nie ma przyzwyczaisz sie to i problem zniknie. A i oczywiście najlepiej tankować do pełna
- Auto:: touran, 1.9 tdi, 2004
- Imię:: bartek
- Podziękował: 7 razy
Re: Wlew paliwa
Też mam Taki problem. Dziwne jest to że Polsce ciężej ustawić pistolet do nalewania niż w Anglii. Dziwne to jest.
Re: Wlew paliwa
Nie stwierdziłem problemów przy tankowaniu. A czasem nie tankujecie z nalewaka dla większych aut- mowa o diesla? Pamiętam ze chyba kiedyś na neste tak było ze były dwa diesla i dwa beny.
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Re: Wlew paliwa
Pistolet dla ciężarówek jest ogromnie i ma przepływ paliwa 5 razy większy nie da się pomylić
Re: Wlew paliwa
Dacie da. Na neste tankowalem zawsze tymi szybszymi. Nie wiem czy porostu tu nie mówisz o jeszcze jakiejś większej odmianie.
- kijec
Re: Wlew paliwa
Chodziło mi o te pistolety na stanowisku TIR tam końcówka jest 2x większej średnicy
-- Pt lip 22, 2016 11:28 --
