CzyDPF ma wpływ na zużycie oleju ?
ŁukaszTZN
Auto:: 1.9 TDI BLS rok 2006
Post autor: ŁukaszTZN »
Witam mam pytanie odnośnie DPF-a ponieważ byłem u mechanika odnośnie brania oleju przez mojego Tourana z silnikiem BLS 1.9 105 km. Twierdzi on że przez uszkodzenie DPF-a silnik dostaje dużą dawkę paliwa przez co rozrzedza olej i dla tego kopci oraz bierze olej dodam że około 4500 km temu regenerowałem turbinę. Osobiście skłaniam się do jego winy odnośnie złej regeneracji ale byc może on ma racje zaśpiewał 800 zł za wycinkę DPF-a, po moim pytaniu czy przestanie brać olej dodał że "powinien przestać". Napiszcie proszę czy DPF może być przyczyną poboru oleju czy też (jak sądzę) turbina źle została zregenerowana. Na koniec dodam że przed regeneracją nie pobierał oleju w tak dużym stopniu tzn jakiej 0,5 litra na własnie 4000 km.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź z góry dziękuję Łukasz.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: CzyDPF ma wpływ na zużycie oleju ?
Post autor: bartez55 »
Jest na tym forum cały wątek odnośnie dpf i tam są odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
A co za problem wyjąć dpf i zobaczyć czy turbo i dpf suche??
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
ŁukaszTZN
Myślę że żaden tylko że mechanik twierdzi że duzo roboty przy wyciąganiu turbiny ale ok dzieki za info poszukam jeszcze na forum odnośnie DPF-a
Nie czytasz ze zrozumieniem. Masz wyciągnąć dpf ale pewnie i samo rozpiecie by wiele powiedziało. Dla mnie to 30 minut i juz wiem.
Dla mnie DPF ma wpływ na ilość oleju ale dodatni wpływ. jeżeli się dopala, to leje paliwem żeby osiągnąć temperaturę, tym samym dolewa ON do oleju i stan powinien podskoczyć ale skoro ubywa, a przed regeneracją nie ubywało, to turbo zaczęło brać.
-- 8 sie 2016, o 22:19 --
Tak czy inaczej bez rozpięcia można gdybać.
JacaTouran
ŁukaszTZN pisze:Myślę że żaden tylko że mechanik twierdzi że duzo roboty przy wyciąganiu turbiny ale ok dzieki za info poszukam jeszcze na forum odnośnie DPF-a
Wyjęcie dpf i turbo w tym aucie to max 1h 30min dla kogoś kto to parę razy robil
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Myślę że turbo to nie trzeba tak odrazę wytargac. Jak ściągnie dolot na muszli zimnej i początek wydechu na muszli gorącej to już może tam kuknac i pomacac wirnik. Kijowo jest zrobione w tych tdi ze kolektor nie jest dzielony. Przy dzielonym by było dużo szybciej. Ja w sharanie u siebie wucisgam suszarkę w 15-25 minut. Jest dzielone i dość szybko wyciągam podpore rurę dolotowa wydech odkrecam węże tez szybciutko pyk i po sprawie. Jednego dnia jak grzebalem i testowalem na drodze to 8 razy wyciagalem.
Poziom oleju może zarówno się podnosić jak i ubywa a to ze jest nastałym nie znaczy wcale ze nie przenika paliwo do niego.
JacaTouran
Również jestem zdania , że można to sprawdzić bez demontażu. Napisałem jedynie do autora w celu oswiecenia jego mechanika :)
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
ŁukaszTZN
Bardzo wam dziękuję poszukam innego mechaniora po prostu ten już to robił i liczyłem na naprawę w ramach gwarancji ponieważ było to około 3 miesięcy temu ale on tylko kuknoł nawet nie zdjął "pampersa" i mówi "przy turbinie sucho" podjechał na inne stanowisko podpioł pod kompa sprawdził wtryski i mówi że wtryski ok i to będzie DPF. Tak czuje że gościu nie chce się do błędu przyznać.
