Jak przekodowac sterownik szyby
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowań: 43 razy
Problem polega na tym,że kupiłem silnik szyby ze sterownikiem numer silnika 1T0959701D numer sterownika 1K0959793J numery zgodne z moimi niestety pochodzi z anglika i po podpięciu szyba chodzi na odwrót wcisniecie w doł przycisku szyba idzie do góry w góre przycisk to idzie w dół kodowanie dałem 181 takie jak miałem wczsniej
669 997 911
669 997 911
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Jak przekodowac sterownik szyby
Moim zdanie wystarczy zamienić przewody i będzie wszystko ok
wystukane z mojego SamsunG J1
Farszu
- Imię:: Grześ
Też tak myślałem ale jak domykam szyby z pilota to ta lewa się otwiera.
669 997 911
669 997 911
- yox
- Podziękował: 240 razy
to spróbuj go zakodować na angola, czyli dodaj chyba 512, masz w podpowiedziach i zobacz czy pomoże
Farszu
- Imię:: Grześ
wtedy chadza na odwrot lewa zamiast prawej
669 997 911
669 997 911
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Jak masz zakodowane" na Angola" i działa to zamień kabelki we wtyczce i Gucio.Farszu pisze:wtedy chadza na odwrot lewa zamiast prawej
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
- yox
u mnie tez kierowcy (RHD)Farszu pisze:Kierowcy
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0936
Coding: 0000767
Właściwie jak to jest z tymi sterownikami ? jak odróżnić LHD od RHD ? skoro numery są takie same 1T0.../1K0... a nie 1T1... 1T2 / 1K1... 1K2... (muszę sprawdzić jaki faktycznie tam siedzi 701 czy 702) byłem przekonany, że to tylko kwestia kodowania LHD/RHD (Gateway, Komfort, Sterowniki Drzwi) i jeszcze jedna ciekawostka...
Swego czasu dokładałem elektrykę z tyłu, byłem przekonany, że mam stery z przodu 2 GEN, więc kupiłem jakieś najtańsze do tyłu również 2 GEN, dołożyłem CAN-y, zasilanie, zakodowałem i wszystko hula, ale teraz patrze na logi:
Coding: 0000767
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
No fault code found.
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 336287E35226CFA690-8066
i widzę, że przód to 3 GEN, a tył 2 GEN, które podobno ze sobą nie współpracują, więc WTF ? bądż tu mądry
Sorrki za OT, ale nie chcialem zakładac nowego tematu
-- Pt sie 26, 2016 08:47 --
zanim zaczniesz z kabelkami, spróbuj drugi sterownik, również zakodować 'na Angola'Farszu pisze:które to kabelki?
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Podziękował: 5 razy
Ja mam ten sam problem i to chyba nie wina kodowania tylko całego modułu zobacz jak chodzi Ci regulacja lusterka u mnie też jest na odwrót a co do zamienirnia kabelkow to jest fizycznie nie mozliwe bo z sterownika wystają dwa metalowe piny w które wchodzi silniczek
I mnie ten problem się pojawił jak zmieniłem sterownik szyby który był od golfa widocznie golf ma coś odwrotnie dodam że mój to anglik
- yox
... to musi być kwestia kodowania, u mnie na przykład, sterowniki z przodu są ori i oba zakodowane na anglika, wszystko chodzi jak trzeba, natomiast tył dokładałem i kupiłem sterowniki na ebay.uk, wiec raczej są od anglika, ale... i tu ciekawostka, tył zakodowany mam na europę i wszystko śmiga jak należy, natomiast gdy zakoduję na anglika, wtedy szyby z tyłu chodzą odwrotnie
- Podziękował: 118 razy
Kiedyś się bawiłem takimi z angola i nic nie wyszło
Pamiętaj ze ten sterownik steruje tez migaczem i całą resztą
I jak wsadzisz Angola do EU - to nagle dając PRAWY migacz zapali Ci się LEWY bo sterownik myśli ze jest z PRAWEJ STRONY (RHD) a nie z LEWEJ (LHD - EU)
Jak zakodujesz sterownik UK na EU - owszem , kierunki działają dobrze , ale szyba już nie bo sterownik jest w lustrzanym odbiciu i góra szyby jest dla niego dołem . czyli adaptacje i Pinch protection w dupę bierze ze tak powiem ...bo niby jak .... do dołu Pinch Protection? - WTF
I tak w koło cos nie dziala.
Kodowaniem nic nie zrobisz, można by się bawić w zmianę SW ..... czy nawet eeprom.
Zmiana kabli ... he he ..... wtyczkę w gniazdku TV sobie zamień.
- yox
To durnowate rozwiązanie i trudne do odróżnienia, gdyż numery są takie same, powinni 'klepać' takie same sterowniki do RHD i LHD i np po pzrekodowaniu Gateway-a i Komfortu, np u mnie prawy sterownik przejmuje funkcję kierowcy, a lewy 'robi' za pasażera
w EU odwrotnie
