Jeśli jednak mamy do wyboru oleje 5W-30 i 5W-40, wybór ma poważne konsekwencje niezależnie od pory roku. Olej o lepkości letniej „30” podczas normalnej pracy silnika wytwarza cieńszy film olejowy niż olej o lepkości „40”.
W efekcie olej „30” wytwarza mniejsze opory i pozwala zaoszczędzić minimalną ilość paliwa, ale jego wadą jest to, że silnik jest gorzej chroniony przed przeciążeniami niż w przypadku użycia oleju „40”. Wielu mechaników postawionych przed takim dylematem radzi, aby wlać do silnika olej 5W-40. Dzięki temu posłuży dłużej. Warto jednak wiedzieć, że niektóre silniki są skonstruowane pod kątem „rzadkich” olejów i producenci kategorycznie ostrzegają, że stosowanie jakichkolwiek innych olejów nie wchodzi w rachubę.
Jaki olej do TDI
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Re: Jaki olej do TDI
Ze stronki auto-swiat.pl
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
I co w związku z tym?damianprz pisze:Ze stronki auto-swiat.pl
- damianprz
- Imię:: Damian
Muti pisze: I co w związku z tym?
A nic, tylko to że dzisiaj jadę zamówić filtry i olej u mechanika na jutrzejszą wymianę i dalej nie wiem czy brać 5w30 czy 5w40
- Muti
- Imię:: Mateusz
Myślę, że już wszytko zostało powiedziane. Nie wiem nad czym się zastanawiasz. Zadales pytanie. Dostałeś odpowiedź, a teraz ciagniesz temat nie wiem po co.
- WROC1975
- Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
- Imię:: Robert
- Podziękował: 74 razy
Dokładnie jak u mnie po radzie Mutiego tylko płukanki nie zrobiłem - powiem tak faktycznie silnik ciszej pracujeMuti pisze:To penrite enviro+5w40 +archoil9100, a wcześniej plukanka.
wszystko ma swoje priorytety ...
LEMAN1984
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
- Imię:: TOMASZ
Witam jestem po wymianie oleju i powiem tak po zmianie z castrola na Liqui moly top tec 4600 5w 30 silnik pracuje o wiele ciszej zwlaszcza rano po odpaleniu gdy silnik jest zimny co prawda zrobilem nie cale 1000 km zobaczymy jak bedzie dalej ale na razie jest ok .
- Muti
- Imię:: Mateusz
Większą różnicę byś zobaczył jakbyś zalał zgodnie z radą olej do auta bez dpf.LEMAN1984 pisze:Witam jestem po wymianie oleju i powiem tak po zmianie z castrola na Liqui moly top tec 4600 5w 30 silnik pracuje o wiele ciszej zwlaszcza rano po odpaleniu gdy silnik jest zimny co prawda zrobilem nie cale 1000 km zobaczymy jak bedzie dalej ale na razie jest ok .
jakub.wiktorek
- Kandydat
- Auto:: touran,1598ccm,CAYC,2015
- Imię:: Jakub
- Podziękował: 3 razy
Witam mam pytanie czy mogę zalac olej mobil super 3000x1 5w-40 do tourana 2005r. Bez pdf-a?
Sto procent nie wybuchnie silnik. Oleje i smarowanie to nie tak ze ledwo ledwo daja rade.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Przeczytaj czy spełnia normie vw 505.01
jakub.wiktorek
- Kandydat
- Imię:: Jakub
- Muti
- Imię:: Mateusz
Poczytaj ten temat co jest polecane.
jakub.wiktorek
- Kandydat
- Imię:: Jakub
Normy normami. ja tam im zbytnio nie wierze. w auchanie masz olej gdzie banka kosztuje 36 zlotych i spelnia norme 505.01 i ma lepkosc 15W40. W tym samym sklepie jest tez olej mobila 0W40 za niecale 2 stowy za banke i normy nie spelnia 505.01
I jeden i drugi mialem zalany w moich tdi pd i silniki maja sie dobrze.
Aczkolwiek oczewiscie zawsze lepiej miec te normy jak nie. Ale tez spotkalem sie nieraz z tym ze dany olej spelnia surowe normy bmw czy MB a vaga nie. Mozna powuedziec ze jedno drugiemu przeczy.
