Brak nawiewu climatronica
ktos_80
Auto:: Touran 2005,BKC,19TDI
Imię:: luk1980
Post autor: ktos_80 »
U mnie podobna sytuacja włączam wentylator (działa) nastepnie obieg zamknięty i niestety brak nawiewu w kratkach ale słychać że wentylator chodzi lecz jakby w próżnię bił/zasysał powietrze. Zgodnie z informacjami na forum:
1- test climatronica brak efektu
2- następnie VAg brak błędu,
3- pozostało mi sprawdzić manualnie silniczki. Wykręciłem wentylator włączam klimę i czuję że oba silniczki działają klapy zmieniają położenie.
I teraz nasuwa się pytanie co jest nie tak?! skoro działają oba silniczki to powinien być nadmuch w kratkach, no chyba że jest jeszcze inny silniczek który zamyka cały dopływ powietrza do wszystkich kratek?
Będę wdzięczny za sugestie Wszelkie
Re: Brak nawiewu climatronica
Wymieniany panel był?
ktos_80
Imię:: luk1980
Re: Odp: Brak nawiewu climatronica
Panel stary do tej pory działał bez zarzutu
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
ktos_80
Imię:: luk1980
Właśnie jestem po czyszczeniu potencjometru w silniczku klapy obiegu wewnętrznego. Wyczyszczone i wszystko działa jak ta lala --> ciekawe na jaki czas
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
Podłączę się pod ten temat bo mam podobny problem ale ja zmieniałem panel. Dopiero teraz to zauważyłem jak zrobiło się ciepło. Gdy włączę panel nawiewy (pełna moc) działają ale gdy włączę klimę to po chwili przestaje lecieć powietrze z nawiewów ale słychać że wentylator działa. Obieg powietrza zewnętrzny. Błędów VCDS nie pokazuje.
Możesz spróbować adaptacje,kanał 1, 0- stary typ 1-nowy typ nagrzewnicy
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Muti pisze:Możesz spróbować adaptacje,kanał 1, 0- stary typ 1-nowy typ nagrzewnicy
dzięki, spróbuje zmienić to po pracy.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Mam taki problem z nawiewem: włączając klimę na auto, powietrze leci tylko na nogi oraz kratką lewą i prawą, z nawiewu na szybę i kratką centralną nic nie dmucha, które silniki powinienem przejrzeć?
buca
Auto:: Touran 2.0tdi 2004
Post autor: buca »
a_lehr pisze:Podłączę się pod ten temat bo mam podobny problem ale ja zmieniałem panel. Dopiero teraz to zauważyłem jak zrobiło się ciepło. Gdy włączę panel nawiewy (pełna moc) działają ale gdy włączę klimę to po chwili przestaje lecieć powietrze z nawiewów ale słychać że wentylator działa. Obieg powietrza zewnętrzny. Błędów VCDS nie pokazuje.
Miałem to samo,po właczeniu obiegu zamknietego klapa powietrza z zewnątrz sie zamykała ale klapa powietrza wewnętrznego już sie nie otwierała i wentylator pracowal a powietrza zero.U mnie vcds też nic nie pokazywal.Odkręc schowek i tam dojdziesz do klap.Ja rozwiązałem tymczasowo problem odłaczajac kostke od silniczkow klap,i jest cały czas obieg z zewnatrz.
yogicc
Imię:: Daniel
jak się dobrać do klapy V107 i V70?
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Niestety dalej mam problem z nawiewami, klimatyzacja pokazuje takie błędy:
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13701376 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 31
Przebieg: 195031 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:33:12
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 195031 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:33:12
13701456 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 195031 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:33:12
i jeszcze błędy gatewaya:
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 55
Przebieg: 193843 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:39:22
00483 - Sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 251
Przebieg: 189213 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 13:32:09
beker
Auto:: Touran 1.6 FSI 2003r
Imię:: marcin
Post autor: beker »
Cześć podpinam się pod temat u mnie nie działa podświetlenie climatronica, ponadto clima nie pracuje w ogóle.
Błędy w VAG-a następujące:
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF15BD
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
002 - Lower Limit Exceeded
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
tłumaczenie - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65). Przerwa / zwarcie z plusem. Przerwa / zwarcie z masą. Za niski sygnał.
ktoś może pomóc ?
