komunikat "service in...."
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ciapek zrób jeszcze tak. Przekręć zapłon i przytrzymaj przycisk od kasowania przebiegu dziennego. Na wyświetlaczu powinno się pokazać ile jeszcze zostało kilometrów i dni do następnej wymiany oleju. Jak skasowałeś to powinno być 15000 km i 365 dni.
PPD
rysiek75
Auto:: Toyota Corolla Verso 1.8
Post autor: rysiek75 »
Koledzy, właśnie jestem świeżo po próbie skasowania "service now".
Przy odpalaniu auta miałem komunikat "service now", wykonałem kasowanie inspekcji zgodnie z instrukcją. Po ponownym uruchomieniu auta komunikatu już nie ma, natomiast po przekręceniu kluczyka i dłuższym naciśnięciu pokrętła "trip" pojawia mi się komunikat "service since 0 km or 0 days". Nie mam tych upragnionych kresek ----, które powinny w tym momencie się pojawić. Ponowiłem kasowanie inspekcji, ale to nic nie dało. Pewnie znów niebawem pojawi się "serwice now".
Może robię coś jednak nie tak, ale nie mam pojęcia co? A być może w moim przypadku tylko podłączenie pod kompa skutecznie zresetuje licznik inspekcji? Liczę na pomoc szanownych kolegów.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
rysiek to chyba będziemy mieli podobnie, zaraz ide do auta srawdzić co mi tam wywali po propozycji peterb'a
u mnie kręcenie lewym pokrętłem nic nie zmieniało.
/działa!! jest skasowane, żadnych kresek itp. Ale niestety miałem ustawione na 12 000 km i właśnie taką liczbę widzę i... "oder 365 tagen" jak pisał peterb.
Aby przestawić liczbę km do serwisu wiem, że potrzebny już jest VAG.
pozdr
Pozdrawiam!
tipos
ponawiam pytanie
Post autor: tipos »
czy komunkat service oznacza wymiane oleju? aktualnie wyświetlił mi sie ten komunikat, ale pamietam z pasata że komunikat service i komunikat oil to dwie odrębne sprawy
1.9 tdi 2007
Ciapek
Imię:: B
jeśli mowa o komunikacie którego dotyczy temat, a więc service in albo service now to tyczy się to wymiany oleju, a raczej okresu w którym powinien być wymieniony. Chyba, że ktoś nie stosował się do okresu który był zaprogramowany w komputerze, albo nie skasował inspekcji podczas wymiany oleju.
Jeśli nie masz samochodu od nowości to tak na prawdę "cholera wie".
Skasuj po prostu inspekcję przy wymianie oleju, albo ustaw VAGiem okres wymiany jeśli nie zgadza się z Twoimi. Ja przestawiłem z 12 000 na 15 000 km.
Pozdrawiam!
jak skasować inspekcję jest przecież w Leksykonie od zawsze :)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
akapit "Termin przeglądu"
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
Post autor: Gonzorek »
Witam wszystkich
Mam Touranka z 1/2 fis i przy kasowaniu inspekcji czyli servis now owszem pokazuje mi 15000km lub 372dni ale przy ponownym sprawdzeniu dalej mam servis now -nie wiem dlaczego tak to jest. Jedynie co mmi wyswietla prz wlaczaniu silnika to komunikato o zapieciu pasow-----Prosze o podpowiedz
Ciapek
Imię:: B
Cześć Gonzo! Przeczytaj dokładnie temacik i moje przeboje z inspekcją, powtórz dokładnie procedurę, a podczas kasowania inspekcji siedząc w aucie zamknij drzwi i zapnij pasy.
Pozdrawiam!
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
Cześć Ciapek- przeczytałem od deski do deski i iiiiiii......
1 drzwi zamkniete i pasy zapiete
2 naciskam i trzymam trip i przekrecam zaplon (bez pracy silnika)
3 pokazuje mi "service now" czyli do tej pory wszystko dobrze
4 puszczam trip i przekrecam lewy w strone jakbym chciał nastawic minuty i nic sie nie dzieje tylko od racu przechodzi na 0.0 l/km i temperature (niewazne w ktora strone bym krecil) i za kazdym razem pokazuje mi service now , ale jesli nie nacisne rtipa i przekrece kluczyk i dopiero nacisne i przytrzymam tripa wowczas mi wyswietli 15000 km or 372 days mimo ze dalej mi swieci service now - i bądz tu czlowieku madry. Nie wiem czy czeka mnie wizyta w ASO
Pozdrawiam Krzysiek
nie no ASO to sobie odpuść z taką pierdołą :)
no chyba że miły pan ci gratis to pokaże/zrobi, zależy jakie ASO i jakie masz układy :)
kup sobie kabelek diagnostyczny i z laptopa elegancko sobie wszystko ustawisz lub skontaktuj się z kimś z twojego regionu co ma kabelek i ci to ustawi
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
witam
wolalbym kupic czy mozesz mi cos konkretnego zaproponowac, ja sie nie znam na takich urzadzeniach
pozdrawiam Gonzorek
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
Panowie nie wiem dlaczego ale u mnie po skasowaniu" sevrice now " pokazuje mi 9400 mil ( to pomijam ponieważ posiadam anglika) ale 744 dni czyli podwojona Wasza wartość Wam pokazuje 372 dni. Czy to możliwe że ktoś to przestawił vcds-em ?
never ever give up
oczywiście że możliwe, ustawiasz sobie ile chcesz (w granicach rozsądku oczywiście)
Ciapek
Imię:: B
Gonzo mi się wydaje, że coś możesz robić źle. A to źle to może być nawet "za wolno". Pamiętam ile ja się nakombinowałem
Kabelkiem przez VCDS na pewno zmienisz to sam.
Poszukaj na forum pod hasłem "vcds/vag/kabelek" Jest dużo o tym na forum.
Pozdrawiam!
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
Krok po kroku -napisalem jak to robilem moze masz racje ze cos za wolno ale kazda operacje nie trwa dluzej niz 2-3 sek do pokazania komunikatu np jak nacisne trip i przekrece kluczyk to service now wyskakuje po okolo 2 sek i zaraz po tym puszczam go i przekrecam minuty i nic sie nie dzieje -z reszta juz kupilem kabelek i bede walczyl przed Świetami a tej strony moze sie uda cos z tym zrobic
