A tu się okazuje, że ten typ tak ma.
Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2016]
- Marco_Polo
- Auto:: VW Sharan 2.0 TSI 220KM
- Podziękował: 9 razy
Re: Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2016]
Widziałem gdzieś takiego Tourana i zastanawiałem się gdzie siedzenia z tyłu, w praniu
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
chodzi o niższe podatki...Marduc pisze:nie wiedziałem, że w Dani można aż tak kombinować
- Dawid_FreeStyle
- Auto:: Touran 1.9 BLS 09r
- Imię:: Dawid
- Grzesiek3253
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
- Imię:: Grzesiek
- remi10
- Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
- Imię:: Remi
- Podziękował: 36 razy
tak na szybko przed obiadem ( nie siedze w passatach aleDawidpkn90 pisze:http://allegro.pl/vw-passat-2-0-tdi-sportline-2010r-super-stan-pl-i6512637513.html
Co powiecie o tym aucie?? Auto z Gubina![]()
a ) nie ma 110 km w 2 litrowych
b) ma pakiet zimowy - co stwierdzam po podgrzewanych fotelach - ale brak spryskiwaczy reflektorów ( być może zderzak wymieniony ale sprawdź czy nie wymieniony - zasadniczo z pakietem zimowym zawsze spryski są )
c) ta kierownica - jak mówiłem nie miałem paska ale nie jestem przekonany czy takie były
d) relingi chrom zasadniczo w highline były - łącznie z chromowanymi ( nikowanymi obrzeżami okien ) a tu tego brak.
Tyle odemnie
sprawdzić czy nie było dzwona z przodu , plus przebieg w aso lub na kompie . Bo od chwili serwisu sporo można było nabić.
Tak bywały takie paski. To silnik taki jak ten 140 konny. Te same wtrysku turbo. Inny jest za to dwumas i sprzęgło wraz ze skrzynią 5 biegowa. Wirusuje się do 170 koni ale dm tego może nie przetrzymać jak będzie się tego używać.
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
- Podziękował: 3 razy
zderzak z przodu kombinowany bo w grilu jakieś czujniki kombinowane a w czarnym już nie widzę
i jak masz pdc ops z przodu to koło lewarka masz przycisk do dezaktywacji a tu go nie ma
kierownica jak i panel ori bo jest wersja poliftowa czyli taka jak w pasku B7
radio RCD510 chinol nie ori bo ori siedzi minimum RCD310
przełącznik hamulca wymieniany na nowy bo dookoła podrapane a przycisk nówka
- Grzesiek3253
- Imię:: Grzesiek
W gubinie jakiś handlażyk jest, jak szukałem dla siebie auta to nie raz widziałem jego oferty
Zobacz na jego inne samochody które sprzedaje
Marduc
- Kandydat
- Auto:: Inne
- Imię:: Paweł
Koleś mocno kombinuje ! Zobacz dam Ci zdjęcie mojego passata 2010 rok i jakie są różnice :Dawidpkn90 pisze: kombinowany bo w grilu jakieś czujniki kombinowane a w czarnym
- Zwróć uwagę ,że zderzak przedni jest wymieniony albo grill bo się ładu nie trzyma ( w grillu ma czujniki a w zderzaku ich nie ma )
- zaślepki spryskiwaczy xenonu teź nie ma
- lampy przednie są przedliftowe
Jak już kolega tajpej wspomniał radio to jakiś chinol
Łap fotki mojego passata dla porównania
keraj998
- Auto:: Touran 1.6 TDI CAYC, 2013
- Imię:: Jarek
Dawidpkn90 pisze:2.0
110 km?
a właśnie, że był CR 2.0 110KM montowany w latach 2008-2010 kod CBDCGrzesiek3253 pisze:tak na szybko przed obiadem ( nie siedze w passatach ale
- gregg
- Auto:: 1T3/CAYC/DSG
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 5 razy
Potwierdzam także, że był 2.0 110 KM. Znajomy nawet taki miał.
A tutaj z wikipedii:
2.0 TDI[17] R4 2,0 l (1968 cm³), DOHC, turbo common rail
81,00 mm × 95,50 mm 16,5:1
110 KM (81 kW) przy 4200 obr./min
250 Nm przy 1500–2500 obr./min
11,8 s
192 km/h
11,8 s
192 km/h
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Panowie i Panie czy ten egzemplarz jest godny uwagi na pierwszy rzut oka?
http://otomoto.pl/oferta/volkswagen-tou ... ylS1t.html
- remi10
- Imię:: Remi
tak na dzień dobry zastanawia mnie w jakim musi być stanie że od razu jest w stanie negocjować cenę lub zamienić na tańsze auto , choć samo w sobie i to nie jest drogie jak na te wersje. I tu przychodzimy do meritum iż pan za wszelką cenę pragnę zbyć to auto. Choćby przez zamianę.VWariaT pisze:Panowie i Panie czy ten egzemplarz jest godny uwagi na pierwszy rzut oka?
Trudno powiedzieć odnopśnie przebiegu. Nic nie pisze że serwisowany , o książce też nie wspomina więc pod kompa by trzeba było brac .
Mi osobiście bardziej blacharka się rzuca w oczy .Zderzaki . Z tyłu coś od światła jednego większa szparka i coś takie na klapie od dołu. Tyle że człowiek nie pisze iż bezwypadkowy, wiec też nie można mu zarzucić.
W każdym razie jak ktoś negocjuje cenę, jest chętny zamienic tanie auto na jeszcze tańsze powinna zapalić się lampka ostrzegawcza czemu jest tak zdeterminowany. Jak daleko nie masz. Można obejrzeć. W kilka miejsc zajerzeć i sporo się wyjaśni.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ten touran już wisi w necie ponad dwa miesiące. U mnie sąsiad ma na sprzedaż tourana i ponad pół roku próbuje sprzedać i nic.sasiadka nim jezdzi cały czas ładne zadbane . A autko z 2008 roku 1.9 zez dpf tylko jak dla mnie to kolor nie ten bo jest srebrnyVWariaT pisze:Panowie i Panie czy ten egzemplarz jest godny uwagi na pierwszy rzut oka?
wystukane z mojego SamsunG J1
