Elektryczne składanie lusterek
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: Elektryczne składanie lusterek
Jeśli z przodu założyłeś sterownik GEN3 to z tyłu także musi być GEN3 (sterowniki GEN 1 i 2 nie współpracują ze sterownikami GEN3). Z twojego opisu wynika że masz autko z 2005r. czyli tylne szyby były sterowane w oparciu o magistralę CAN. W 2008 VW zmienił połączenia i tylne szyby sterowane są magistrają LIN. Zerknij na mój manual z dokładki elektrycznych szyb z tyłu i może coś ci pomoże.
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
że tak powiem g... prawda... sam teraz zakładałem składane lusterka w Touranie z 2006r który miał 2 generację modułów... założyłem mu z przodu moduły 3 generacji, zrobiłem zmianę pinów w kostce zasilającej moduł i w kostce dużej szarej, tyłu nie ruszałem i wszystko pięknie działa za wyjątkiem pomarańczowej kontrolki informującej o blokadzie opuszczania szyb z tyłu... samo blokowanie działa...
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 17 razy
Witam. Krzycho a jesteś w stanie wysłać Mi na PW albo maila które piny trzeba poprzekładać bo lusterko jak pisałem składa się puki co z pilota bo gałki nie zmieniłem i rozkłada po przekręceniu zapłonu ale cala reszta ni w cholere działać nie chce. Do tego jak daje domykanie szyb z pilota to kierowcy otwiera i na odwrót jak dam otwieranie z pilota to zamyka
lusterek tez regulować nie mogę. Zamykanie i otwieranie centralnego z przycisku przy gałce tez nie działa, że nie wspomnę o centralnym który całkiem zwariował.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... potwierdzamKrzycho pisze:że tak powiem g... prawda... sam teraz zakładałem składane lusterka w Touranie z 2006r który miał 2 generację modułów... założyłem mu z przodu moduły 3 generacji, zrobiłem zmianę pinów w kostce zasilającej moduł i w kostce dużej szarej, tyłu nie ruszałem i wszystko pięknie działa za wyjątkiem pomarańczowej kontrolki informującej o blokadzie opuszczania szyb z tyłu... samo blokowanie działa...
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0936
Coding: 0000764
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 336287E35226CFA690-8066
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
a co powiecie o moim przypadku? Sterowniki mam takie jak niżej. Zdjęcie gałki sterującej załączyłem. Lusterka kiedyś rozbierałem przy okazji montowania podświetlania otoczenia ale nie zauważyłem/nie przywiązywałem wagi czy mam silniczek sterowania składaniem. Ale wydaje mi się, że nie. Jak najszybciej sprawdzić, czego u mnie brakuje? Może ktoś przede mną wymienił lusterka? W oryginale były składane a zrobił downgrade
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000182
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000182
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Coding: 0000182
Coding: 0000182
Coding: 0000144
Coding: 0000144
- Podziękował: 115 razy
MIN3 - to najniższa wersja.jaras99 pisze: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
O ile kodowanie może przyjąć, to może brakować PIN-ów we gnieździe jak i elementów w samym sterowniku
- jaras99
- Imię:: Jarek
sprawdzę ile jest pinów.spacewalker pisze:MIN3 - to najniższa wersja.
Yox a jak u Ciebie to wygląda? Co sądzisz o o tym, co w moim turku już jest
- yox
ale co ? chcesz wiedzieć czy masz składane lusterka ? wejdż w sterownik kierowcy i test elementów...jaras99 pisze:sprawdzę ile jest pinów.spacewalker pisze:MIN3 - to najniższa wersja.
-- Pt paź 07, 2016 15:23 --
ja cągle kminie jak za pomocą VCDS odróżnic stery LHD od RHD, jedyne co znalazłem to:
Twój: Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Jedaro: Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
mój (RHD): Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
jak widać pomimo, że SW i HW mamy identyczne, to już "Component" jest inny, ale czy to jest wyznacznikiem ? hmmm...
SW inne to i ID inne .yox pisze:
Z tego co pamietam to na silniczku jest taka cyferka jak T9 lub T8
i to odpowiada Uk / EU . ale...... to było dawno jak to przerabiałem
- yox
... tak tylko u mnie, jak i u kolegów SW (czyt. to co wyświetla VCDS) jest takie samespacewalker pisze:SW inne to i ID inne .yox pisze:
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Wynika z tego że na naszym forum są najmądrzejsi ludzie i inni z forów zagranicznych czy nawet inżynierzy VW im nie dorównują.Krzycho pisze:że tak powiem g... prawda... sam teraz zakładałem składane lusterka w Touranie z 2006r który miał 2 generację modułów... założyłem mu z przodu moduły 3 generacji, zrobiłem zmianę pinów w kostce zasilającej moduł i w kostce dużej szarej, tyłu nie ruszałem i wszystko pięknie działa za wyjątkiem pomarańczowej kontrolki informującej o blokadzie opuszczania szyb z tyłu... samo blokowanie działa...
- yox
rzutnik pisze:Wynika z tego że na naszym forum są najmądrzejsi ludzie i inni z forów zagranicznych czy nawet inżynierzy VW im nie dorównują.Krzycho pisze:że tak powiem g... prawda... sam teraz zakładałem składane lusterka w Touranie z 2006r który miał 2 generację modułów... założyłem mu z przodu moduły 3 generacji, zrobiłem zmianę pinów w kostce zasilającej moduł i w kostce dużej szarej, tyłu nie ruszałem i wszystko pięknie działa za wyjątkiem pomarańczowej kontrolki informującej o blokadzie opuszczania szyb z tyłu... samo blokowanie działa...
-- Pt paź 07, 2016 19:46 --
... a nawiasem mówiąc, to dokładając tylne szyby, wzorowałem się na tabelce zamieszczonej w Twoim manualu i byłem pewien, że mam przód 2 GEN 1K0... D, więc dokupiłem tył i wiązki 2 GEN, dopiero niedawno zauważyłem, że moje stery z przodu to 1T0... D, więc 3GEN i tak przez moje niedopatrzenie podłączyłem 2 GEN do 3 GEN
- Imię:: Andrzej
Coś od siebie co udało mi się znaleźć i co z powodzeniem zastosowałem w moim aucie. Z tego co wyczytałem w wątku to nie da rady zrobić składania lusterek z pilota no chyba ze jakieś dodatkowe moduły sie podokłada. W sterownikach Gen3 1k0 i w moim przypadku 5k0 można wyedytować eeprom tak aby składanie z pilota zadziałało a rozkładanie to zależy jak komu pasuje ustawić można albo po otwarciu drzwi kierowcy albo po przekręceniu kluczyka na zapłon. Do zabawy niestety potrzebny jest VCP. [youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g9x7IuEaHJQ[/youtube]
Nadal szukam które piny trzeba pozamieniać we wtyczkach żeby wszystko działało i za cholery nic znaleźć nie moge
- jaras99
- Imię:: Jarek
ciekawość mnie zżerała więc sciągnałem tapicerkę drzwi kierowcy i przyjrzałem się bliżej sterownikowi.
Sterownik mam 3 GEN 1T0...D jak dobrze rozumiem? Tak jak spacewalker pisał, sterownik przyjął mi kodowanie składania lusterek bez problemu.
Jednak w sterowniku drzwi jest tylko 7 pinów (tam gdzie wchodzi wtyczka od lusterka) - patrz zdjęcie.
Mam 7 przewodów idących od lusterka bo dokładałem ambiente lusterka.
Yox zwróć uwagę na oznaczenie T7 na wlepie. Pisał o tym space w ramach roztrzygnięcia LHD RHD. Ty masz też składane lusterka?
Zagadką u mnie pozostaje, dlaczego na gałce regulacji lusterek mam opcję ich składania. Cyknąłem fote wtyczki do sterowania gałki. Może stwierdzicie czy idzie również od pokrętła sygnał wyzwalający składanie lusterek
