Lampki w drzwiach
Piny wtyczek do sterowników przód: 000979009E
Piny wtyczek do sterowników tył: 000979019E
wszystko masz TUTAJ
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
jeżu, czytałem MANUAL,jednak nigdzie nie jest napisane czy owe piny są jednakowe do wszystkich sterowników.Byłem w ASO i pierwsze o co mnie koleś zapytał o numer sterownika jak poprosiłem o piny do nich,stąd moje pytanie,niemniej dziękuję za info.
hagio, Nr pinów to powinien Pan z Aso znaleźć po vinie i itd....(wiązki sterowników w Etce są w 972-35 i 972-33) Skąd Ty masz wiedzieć? Dalej to już po nitce do kłębka....
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jeżu, Wiem i pierwsze co to mu się zapytałem czy po VIN nie znajdzie,a on na to że nie! dodam że na dzień dobry stwierdził że moje lampki to podróba :hahaha:
dobrze że mam kabelek i sprawdziłem sterowniki.ciekawe jak inni kupują co nie mają kabelka?
hagio pisze:,a on na to że nie!
:haha:
To może miał ciężki dzień lub po prostu mu się nie chciało....
OT zmień Pana lub ASO....
Ale nr masz i to najważniejsze....
Xawery
Auto:: Touran 2.0TDI 2013
Re: Lampki w drzwiach
Post autor: Xawery »
Szkoda że temat upadł, nie doczekał się finału. Cienko tu na tym forum. Mam Tourana z 2013 roku i podłączone lampki zgodnie z instrukcjami nie palą. Dopiero 4 miesiące jak magluję ten temat, może za jakiś czas ktoś to rozgryzie.
Xawery pisze:...Cienko tu na tym forum...
Cienko to u Ciebie z... :szukaj: ;) Proszę:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =24&t=3244
Popieram Yox. Xawery skoro u ciebie to nie działa to albo źle podłączyłeś albo źle zakodowałeś. Takie oświetlenie to jedne z pierwszych moich modów w zarówno w poprzednim 1T2 jak i obecnym 1T3.
Xawery
Podłączyłem dobrze, chyba że zła instrukcja z tej strony: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =24&t=3244 , stronę znam na pamięć. Lampki podłączone tak: tył (+) pin 14, masa (-) pin 9) zgodnie z - viewtopic.php?f=24&t=3244
Błąd w VCDS release 16.8.0: 72 -Door, Rear Right, Fault Codes
VAG 5k0 959 704A
1 Fault Found:
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
A z lewej tył nie zgłasza błędu?
Xawery
Też zgłasza w podobny sposób. podałem tylko jeden przykład. Założyłem zamiast LED zwykłe żarówki, zmieniłem biegunowość na wtyczce do oprawki bo tam jest dioda i nic nie pomaga. :(
Z lewej strony nie mam jeszcze zaizolowanego kabelka taśmą tekstylną, więc zrobię fotkę połączenia kabelków przy czarnej wtyczce. Tylko jak te fotki ...
Nie sugeruj się moja fotką z manuala bo tam jest "bład"... Pin do wpięcia jest za strzałką. Sugeruj się numeracją pinów na wtyczce.. (są opisane)
Xawery
jeżu pisze:Nie sugeruj się moja fotką z manuala bo tam jest "bład"... Pin do wpięcia jest za strzałką. Sugeruj się numeracją pinów na wtyczce.. (są opisane)
Więc jest błąd na fotce, czyli pin 14 to nie wolne miejsce tylko ten w głębi niebiesko/biały kabelek tak? Licząc od grubego białego (masa pin 9) to pin 10 jest w drugim rzędzie po lewej, czy dobrze rozumuję.
Właśnie podłączyłem do tego w drugim rzędzie i pali. Podany na fotce przez Jeżu pin to 4 a nie 14. Tu lepszy manual z wyraźnym opisem pinów na kostce - http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... wi-ty.html
Jeżu nie pozbierasz się dopóki nie przeprosisz wszystkich forumowiczów za ten błąd. W garażu nie zawsze jest tak jasno żeby odczytać małe cyferki na kostce, dlatego posilamy się obrazkami, schematami. Dałeś ciała niezgrabnie malując na fotce strzałkę. Ile dni straconych.
Xawery pisze:
... oj nie czyta się tematu z uwagą ;) ja znalazłem co najmniej 2 posty, w których jeżu wyjaśniał całe "zamieszanie" ;)
Xawery pisze:Jeżu nie pozbierasz się dopóki nie przeprosisz wszystkich forumowiczów za ten błąd. W garażu nie zawsze jest tak jasno żeby odczytać małe cyferki na kostce, dlatego posilamy się obrazkami, schematami. Dałeś ciała niezgrabnie malując na fotce strzałkę. Ile dni straconych.
To TY dałeś ciała nie patrząc co jest napisane i co próbują podpowiedzieć Ci osoby, które robiły i u nich działa.... Nie tłumacz się że masz jakieś słabe oświetlenie itp. Trzeba być uważnym i skoncentrowanym co się robi.... A nie jakieś pretensje...... :omatko:
P.S. Napisane jest :arrow: Autor nie ponosi odpowiedzialności za niepełność niniejszej instrukcji. Podobnie za ewentualne szkody w mieniu i osób związane z wykonaniem przebudowy lub w czasie dalszej eksploatacji :bry:
