Po co kombinujesz w adaptacjach jak jest w ustawieniach :p
Już poprawiłem poprzedni post. Jakoś słabo przeglądnąłem opcje w radiu.
kiko
Auto:: touran 1,6 2009
Imię:: krzysztof
Post autor: kiko »
Witam. Poszukuje mapy do rns-510, ma ktoś na zbyciu? Za wskazówki z góry dziękuje.
Przewertuj kilkanaście stron wstecz tego wątku a znajdziesz.... :omatko:
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
kiedy będzie nowa mapa :( :omatko:
Najświeższa ma ponad rok :/
Pozdrawiam!
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
Ciapek pisze:kiedy będzie nowa mapa :( :omatko:
Cierpliwości. Pewnie niebawem będzie :piwo:
ObrazekObrazek
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Mozna juz kupic ori wiec trzeba poczekac az ktos wrzuci do neta.
carmino
Auto:: Touran BMN
Post autor: carmino »
szybkie pytanie
czy uda mi sie zainstalować mape v13 na sofcie 3810 ?
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
A czemu nie? Ale serio radziłbym soft w górę najpierw
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
A ja mam taki problem. Jak włączę mapy to rzeczywiste położenie samochodu nie pokrywa się z położeniem na mapach rns. Czy wgranie ponowne map może coś zmienić? Do tej pory nie było żadnego problemu, dzisiaj przypadkiem włączyłem mapy i okazało się ze zamiast we Wrocławiu jestem w Jarocinie :-)
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
bartez55 pisze:A ja mam taki problem. Jak włączę mapy to rzeczywiste położenie samochodu nie pokrywa się z położeniem na mapach rns. Czy wgranie ponowne map może coś zmienić? Do tej pory nie było żadnego problemu, dzisiaj przypadkiem włączyłem mapy i okazało się ze zamiast we Wrocławiu jestem w Jarocinie :-)
Sprawdź antenę GPS. Możesz też sprawdzić VCDS-em ilość satelit które znajduje navi.
pab567
Dokładnie - antena jest najczęściej spotykanym źródłem tego problemu.
bartez55
gordon pisze:
A gdzie to się sprawdza? Jest jeszcze taka sprawa, że jak wrzuciłem nowszego softa to nie zakodowalem navi. Jak będzie miał mało satelit to co trzeba wtedy zrobić?
BRUNO55
Jak masz włączoną mapę to po prawej stronie u góry jest przycisk i po jego naciśnięciu pokaże Ci się menu kompas, GPS wiew i układ mapy. Po naciśnieciu GPS wiew pokazuje się ile jest satelit. Jak jest problem to trzeba sprawdzic lub wymienic antene. Jeżeli dalej jest problem to wymienic radio.
ObrazekObrazek
bartez55
Teraz to dopiero mam cyrk z rns-em. Nagrałem mapy v13 na płytkę i wrzuciłem do radio. Teraz nie mogę wyciągnąć płyty. Na zmianę są komunikaty "wczytuje płytę cd/dvd" potem jak kliknie wysunac płytę to pisze "wysuwane płyty" ale nic się nie dzieje i tak w kółko. Czasami jeszcze wyskakuje błąd płyty i potem wysuwanie ale nie da się wyciągnąć płyty. Jest jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie tej płyty?
Uff płytę wyciągnąłem. Sprawdzałem tez ilość satelit i mam 0/9 czyli lipa. Jak sprawdzic ewentualnie wymienić antenę gps?
