152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Najpierw popraw swój post. Nie używasz żadnych znaków interpunkcyjnych i ciężko się czyta.
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Post autor: karolJ »
nie takiej odp oczekiwałem to nie jest forum z pisowni j. polskiego
-- N paź 16, 2016 18:55 --
Domyślam się, że nie takiej, ale zadaniem zielonych jest pilnowanie jakiegoś porządku na forum. Twój post jest poprostu nieczytelny.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
karolJ pisze:włączę webasto to podgrzewa mi tylko płyn w silniku wentylatory z ciepłym powietrzem się nie włączają na zgaszonym silniku jest ok włączam webasto chwile pochodzi i włącza się nawiew do kabiny auta czy to jest prawidłowe działanie proszę o odp
Przeczytaj to i wyjaśnij :sorry:
Postaw kropkę czy przecinek będzie jaśniej, chyba że to jedno zdanie i trzeba rozwiązać łamigłówkę.
Nie pisz jak wesol bo jak nikt nie rozumie o co ci chodzi to zostaniesz niestety bez odpowiedzi
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
To jeszcze raz chodzi o to czy czujnik zmierzchu może sterować podświetleniem climatronika.
Drugie pytanie po włączeniu webasto przy włączonym silniku podgrzewa tylko płyn w silniku, przy zgaszonym silniku gdy włączę webasto podgrzewa płyn a po chwili włączają się nawiewy i powietrze cieple leci do środka. Mam nadzieje że teraz jasno się wyraziłem proszę o jakieś odp.
-- Pn paź 17, 2016 21:46 --
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Masz climatronic czy climatic ?
1-To jeszcze raz chodzi o to czy czujnik zmierzchu może sterować podświetleniem climatronika.-no tak, załączy się razem ze światłami jak zrobi się ciemno i tyle,ale to że webasto go załącza(podświetla) tak ma być za każdym razem po załączeniu webasto czy to z przycisku na panelu czy też z pilota.
2-Drugie pytanie po włączeniu webasto przy włączonym silniku podgrzewa tylko płyn w silniku-niemożliwe-podgrzewa cały płyn bo inaczej się nie da (chyba że masz zamontowany dodatkowy zawór ale wtedy nie grzeje cieczy na silnik tylko na nagrzewnice ) pokrętło dmuchawy jest ustawione na jakiś bieg?
przy zgaszonym silniku gdy włączę webasto podgrzewa płyn a po chwili włączają się nawiewy i powietrze cieple leci do środka- Jak włączysz webasto czy to z pilota czy z przycisku na panelu i włączysz zapłon to powinno się normalnie regulować siłe nadmuchu wentylatora nagrzewnicy ( jak niezależnie pracuje webasto i włączysz zapłon to wyłączasz wentylator z trybu pracy webasta po to żebyś sobie mógł kręcić pokrętłem od siły nadmuchu albo ustawić na auto HI i masz saune albo na LO i masz zime a webasto i tak podgrzewa cały płyn )
rossini
Auto:: VW
Post autor: rossini »
hagio pisze:Hm...pin 1 programator pin 2 diagnoza a jak diagnoza to w-bus. Bo w WTT wybierasz konkretny piecyk? czy przez w-bus połączenie?.a może to piec analog?.porównaj płytkę jeśli taka sama to cyfryzacja jeśli nie to analog.
Z pierwszego pinu startuję go termo testem i wybieram w-bus w programie, właśnie wiem że na schematach jest tak jak piszesz ale w rzeczywistości steruje się pierwszym pinem i jestem tego pewien na 100 ponieważ kupiłem webasto z oryginalną wiązką w której 1 pin to telestart, i tak na każdym forum zagranicznym piszą. Piec cyfrowy, zamówiłem już centralnkę t91/t100 mam nadzieję że w końcu ona zadziała, bo ciągle coś zamawiam tylko dogaduję się z ludźmi że mogę oddać jak nie zadziała tylko koszty wysyłki pokrywam. Wiem że na pewno centralka t91r nie będzie działać z tym webasto, można nią tylko je wyłączyć a przy włączeniu daje niezrozumiały sygnał jak sprawdzałem telestart termo testem.
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Mam climatronik. Co do punktu drugiego to chodziło mi o to, że po włączeniu przycisku webasto na panelu przy włączonym silniku podgrzewa mi tylko płyn. Nawiew nie włącza się automatycznie tak jak przy zgaszonym silniku. Nie wiem czy tak ma być. Myślałem że jak włączę sam przycisk webasto na panelu przy uruchomionym silniku to nawiewy też się włączą, ale muszę wcisnąć Auto w panelu wtedy leci ciepłe powietrze. Nie wiem czy tak ma być?
milesiu
Auto:: Passat B6, 2.0TDICR 2009
Post autor: milesiu »
do autora: piszesz, że się nie znasz a to wygląda jak praca inżynierska. Nie wiem ile nad tym siedziałeś, ale trzeba to gdzieś zapisać dla potomności.
Skoro tutaj jest tylu fachowców od webasto to może ktoś mi pomoże z moim problemem. W moim mieście nie ma majstra, który potrafi to naprawić.
Samochód Passat B6 2.TDI CR 170KM 2009r. Webasto fabryczne T91.
Webasto odpalam z guzika z klimatronica, odpalam zegarem czasowym. Wszystko śmiga jak trzeba. Nawet dam radę wyłączyć pilotem, ale pilotem nie da się włączyć. Największy szpec od webasto o jakim słyszałem powiedział, że to ani pilot ani centralka i problem jest tak głęboki, że będzie dumał i pytał, ale nie obiecuje, że znajdzie rozwiązanie. No i nie znalazł. Rok już minął. Centralkę podmieniałem i to samo. Naciskam guzik "on" na pilocie i dioda sygnalizuje włączenie webasta ale ono się nie włącza. Guzik ''Off" wyłącza webasto. Tak jakby ten guzik nie działał. Ale szpec mówi, że działa. Dodatkowo testowałem będąc daleko od samochodu i kontrolka miga szybko, że nie ma zasięgu. Szpec podobno sprawdził, że centralka dostaje sygnał, żeby włączyć webasto i je włącza. Ale webasto nie rusza. Nie ma żadnych błędów na kompie. Tak jakby cała procedura się udała, ale webasto się nie włącza. Pisząc centralka, mam na myśli ten sterownik w bagażniku. Jakieś 10x7x3cm.
Samo webasto działa bez zarzutów. Jakakolwiek naprawa to jest od 600zł, ale warto żeby działało.
Ma ktoś pomysł co to może być?
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
[quote="karolJ"]Myślałem że jak włączę sam przycisk webasto na panelu przy uruchomionym silniku to nawiewy też się włączą, ale muszę wcisnąć Auto w panelu wtedy leci ciepłe powietrze. Nie wiem czy tak ma być?
Jeżeli jest włączony zapłon to webasto nie ma już nic do gadania z panelem i nim nie steruje, powinien chodzić nadmuch na takim biegu jak go zostawiłeś ostatnio (gasisz silnik na 1 stopniu to i przy następnym uruchomieniu też powinien być 1 stopnień i to samo się tyczy auto skoro wczoraj zgasiłeś silnik na auto to dzisiaj po uruchomieniu silnika też ma być auto )
Kolego Webasto to Ty nie masz T91 tylko Thermo Top V albo Thermo Top VEVO.
Jak dobrze zrozumiałem to masz panel climatronik z Webasto i odpalasz z licznika z Menu Webasta ?
Czy masz jeszcze dodatkowy timer zwany "jajkiem" ?
Podjedz do kogoś co ma VCDS-a i zobacz czy nie ma błędów w piecu (ja jakoś nie wieżę dla takich magików), zobacz jakie jest kodowanie pieca bo może masz wykodowaną centralkę w piecu, zobacz bezpiecznik czy nie jest spalony od centralki chociaż jak by było tak (albo uszkodzona wiązka do centralki) to by był błąd w piecu.
Podepnij kompa z VCDS-em, wejdź w sterownik Webasto i wklej nam tu zrzut takiego typu:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serial number: 09022127000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 37365 000 1048576
VCID: 336F659352F127A6BC-8066
No fault code found.
Temat jest spokojnie do ogarnięcia.
2x spotkałem się z takim problemem, pomogła wymiana elektroniki w piecu, nie twierdzę że twój problem też wymaga wymiany elektroniki ale z objawów i opisu że centralkę już podmieniałeś to od tego bym zaczął, oczywiście skan auta by się też przydał bo tak trochę zgadujemy :)
rozumiem że w adaptacjach sprawdziłeś typ sterowania radiowego?
milesiu
Witam, nie sprawdziłem, bo nie mam VCDS. Dwóch elektroników u których byłem używa jakiegoś innego programu i tam żadnych błędów nie ma. Typ od webasta też mówił, że żadnych błędów nie ma. Trzech innych mechaników przy okazji wymian sprawdzało mi błędy i w webasto nic nie było(za każdym razem jak jestem u mechanika to próbuję wytargować podpięcie pod kompa). Po prostu się nie włącza po naciśnięciu przycisku. Raz był jakiś gruby błąd w webasto, ale potem się okazało, że pompka padła. Był błąd przeciążenia czy jakoś tak.
Muszę podumać kto może mieć ten program.
edit:
Czy jest możliwe, że coś jest zepsute w ustawieniach skoro pilot się komunikuje i wyłączanie działa? Bo szczerze Ci powiem, że po przeczytaniu tego tutorialu sam wpadłem na to, że to może być ta płytka w piecu, którą z uszkodzonych wykręcasz. Tylko nie chciałem sugerować odpowiedzi, żeby mi ktoś potwierdził. Będę musiał po prostu tą płytkę znaleźć i pojechać do typa od webasto, żeby ją wymienił. Bo sam to pewnie tydzień to bym robił.
milesiu pisze:Będę musiał po prostu tą płytkę znaleźć
chyba łatwiej najpierw vcdsem popatrzeć co i jak czyli skan + adaptacje
w sprawie pomocy w pobliżu Białegostoku to dam ci zaraz namiar kolegi z forum na PW
Tak jak jarry napisał, jeżeli poda Ci kogoś w okolicy, który naprawdę zna się na Webasto to śmiało jedź, w 99,9 % mechanicy i elektrycy samochodowi na Webasto się po prostu w ogóle nie znają.
