Touran 1T3 2.0TDI CFHC nie dogrzewa się, podgrzewacz działa.
jarko2008
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Jarek
Witam wszystkich,
Zapewne jest choć jedna osoba która miała taki sam problem - mam taką nadzieję.
Moja sytuacja wygląda następująco: auto tylko przy dużym obciążeniu osiąga 90st (150km/h autostradą) gdy jadę spokojnie 80-90km/h temperatura jest w połowie wskazania 90 a 0. Termostat ten w przedniej części bloku silnika wymieniony na nowy oryginalny i nic się nie zmieniło. Dogrzewacz dzisiaj sprawdzałem, błędów nie miał i zrobiłem test i działał - grzał płyn do 87stopni. Czy macie może jeszcze jakieś wskazówki co można sprawdzić lub wymienić? Dodam że temperatura na zewnątrz obecnie waha się od 5-11stopni a ja mam już takie problemy.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Re: Touran 1T3 2.0TDI CFHC nie dogrzewa się, podgrzewacz dzi
Masz dsg? Jakiej firmy termostat zalozyles?
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 702 razy
gdzies to było na forum ...termostat przed chłodnica DSG do wymiany
- Muti
- Imię:: Mateusz
Jeżeli jest termostat na wężu przy dsg, to on na początek, a jak nie pomoże to termostat główny na oryginał wymień.
jarko2008
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Jarek
MAM
-- Cz paź 27, 2016 18:32 --
DziękiDla walczących z wahaniami temperatury jeżeli macie dsg koniecznie wymieńcie termostat na przewodzie dsg u mnie w 100% pomogło - silnik CFHC 2.0tdi 140km
Oryginalny numer katalogowy: 1K0 121 113 A
Ja kupiłem zamiennik Mahle TH 5 75 różni się od oryginału startymi nr oryginału
Mahle tj na pierwszy montaż VW - numery ma starte w zakupiespacewalker pisze:gdzies to było na forum ...termostat przed chłodnica DSG do wymiany
raczej jestMuti pisze:Jeżeli jest termostat na wężu przy dsg, to on na początek, a jak nie pomoże to termostat główny na oryginał wymień.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Nie zawsze były
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
- Otrzymał podziękowań: 38 razy
hmm mam to samo
przy normalnej jezdzie w trasie 70 stopni
w sobote diagnoza
w sobote diagnoza
- Muti
- Imię:: Mateusz
To już masz podejrzanych
Zacznij od termostatu dsg, bo jest łatwiej dostępny
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
mam termostat do DSG, chciałem go założyć u siebie w jednym z aut ale po wymianie głównego autko mi się ładnie dogrzewa i nie planuję go zakładać, jak byś był zainteresowany to pisz na email
u mnie w starym BKD tez nie bylo, ale juz jak kupowałem osprzęt do CR-a do jedna z rur od płynu miała własnie termostat.
Termostat na przewodzie do DSG jest niemal tej samej grubości co cała rura i bardziej przypomina dławik jakiś niż termostat.
Niemniej jednak występuje wg Etki od 2011 2.0 TDI i 6-DSG i nie ma zaznaczone ze na kraje gorące czy nie
sto2
- Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 3 razy
Ja wymieniłem główny Wahlera i temperatura przy większych prędkościach była 90 przy mniejszych już nie koniecznie wymieniłem ten od DSG i wszystko wróciło do normy. Koszt termostatu od DSG 80 zł.
