problem z glosnikami przod
- Kandydat
- Auto:: touran trend 1.9 tdi 2007
- Imię:: daniel
witam
mam problem z glosnikami z przodu w touran poniewaz glosniki przednie nie graja a tyle graj , podlaczalem inne radio i dalej ten sam problem
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: problem z glosnikami przod
Napisz coś więcej,jakie miałeś/masz radio? Jak zakodowane? Mile widziany autoscan vcds.danielsad pisze:witam
Ostatnio zmieniony pt wrz 09, 2016 17:38 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kandydat
- Imię:: daniel
pod vagiem nic nie wykrywa
radio rcd500 mp3 model:CQ-EV1572G
HW:009
SW:0015
HW:009
SW:0015
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Jak masz zakodowane radio?danielsad pisze:pod vagiem nic nie wykrywa
HW:009
SW:0015
Mała podpowiedź.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Zacznij od kodowania trzecia i piąta cyfra w kodowaniu to 4danielsad pisze:nie wiem bo znajomy podpinal mi auto kilka dni temu
PS. Sprawdź czy masz głośniki w drzwiach i w desce
Ostatnio zmieniony pt wrz 09, 2016 18:04 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Vagiem też powinno dać się zakodować.danielsad pisze:ale to kodowanie to przez vcds?
- Kandydat
- Imię:: daniel
glosniki w drzwiach i desce sa bo na pocztku gralo wszystko ale po jakims czasie przestal grac w drzwiach kierowcy a pozniej caly przod
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
No to do sprawdzenia wiązka od radia do slupka + łączenie-"charmonijka" między drzwiami a słupkiem .może zasniedziały piny?danielsad pisze:glosniki w drzwiach i desce sa bo na pocztku gralo wszystko ale po jakims czasie przestal grac w drzwiach kierowcy a pozniej caly przod
- Kandydat
- Imię:: daniel
Trzeba będzie się za to zabrać ale narazie pogoda nie sprzyja
-- So wrz 10, 2016 12:18 --
-- Śr wrz 14, 2016 14:02 --
Poszukuję schematu instalacji głośników
-- Śr wrz 14, 2016 14:13 --
czy moglby pasc modul gateway??
-- Pt wrz 30, 2016 08:54 --
Wkoncu po ciezkich trudach udalo sie rozwiazc problem
- pinacik
- Auto:: Turas, AVQ, 2003
- Podziękował: 4 razy
A co było jego problemem? Kostki przy radiu? Kable w drzwiach?danielsad pisze:Wkoncu po ciezkich trudach udalo sie rozwiazc problem
Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem ;-)
