- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Witam. Mam ptanie .Dłącze go po załączeniu webasta siła dmuchawy ustawia się na jedną kreskę.
Czy można to zmienić?
-- 1 lis 2016, o 21:10 --
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
niearek7812 pisze:Mam ptanie .Dłącze go po załączeniu webasta siła dmuchawy ustawia się na jedną kreskę.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Koledzy po długiej przerwie nie wiem dokładnie jak długo nie pracował dogrzewacz ale sądząc po przewodach które były zaśniedziałe i po uszkodzeniu pompki v55 to twierdzę że 3 lata to minimum . Oczywiście wszystko jest już naprawione . Wczoraj wieczorem dogrzewacz ruszył(przynajmniej wentylator ruszył)i po chwili wyskoczył błąd brak płomienia .myślę o tym ze w przewodzie nie ma paliwa albo coś z pompką paliwa się dzieje ze nie podaje (pompka cyka) podpowie ktoś jak szybko i sprawnie odpowietrzyć układ paliwowy??? Robiłem test to wszystko sprawne .
teraz doszedłem do tego
koledzy dzisiaj spadła temperatura na 3,5 stopnia i dogrzewacz się znowu włączył ale strasznie kopcił, a po chwili się wyłączył i robił kolejną próbę odpalenia oczywiście z wielką zadymą,po czym wyskoczył błąd "brak płomienia "jak obserwowałem na kompie to było że dogrzewacz rozpoczyna pracę, a następnie nastąpiło częściowe otwarcie przepustnicy i się wyłączył.temperatura w płynu w piecu wynosił 91 st a przed piecem 70,czyli można by powiedzieć że jakiś zapłon nastąpił w komorze spalania,ale dlaczego wywala błąd,dogrzewacz nie był uruchamiany moim zdaniem ze trzy lata, dopiero co go próbuję usprawnić,
aha zauważyłem że kapie ropa z tłumika jak piec przestaje chodzić
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Próbuj aż zalapie.pisalem o tym. Każdy pęcherz powietrza w przewodzie przerwie płomień. Podymi i zacznie chodzić
No nie wiem. Duza roznica na czujnikach temp. Czyli to tez moze wylaczyc piec. druga sprawa ze leje sie paliwo i kopci to wyglada na braki w powietrzu.
- marcyb3
Dzięki kolego piecyk hula aż miło. Jeszcze dzisiaj dwa razy zakopcil i przestał .po dwóch godzinach odpalilem autko i piecyk bez dymka odpalił .tylko martwi mnie paląca ropa z tłumika przy rozruchu .Tak jakby dostawał za dużą dawkę paliwa i nie spalal wszystkiego. Po chwili już nic nie kapieMuti pisze:Próbuj aż zalapie.pisalem o tym. Każdy pęcherz powietrza w przewodzie przerwie płomień. Podymi i zacznie chodzić
wystukane z mojego Siamsiunga
patryczek1709
- Auto:: vw touran 03 2.0tdi 136km
- Imię:: Patryk
witam, wrocław lub okolice sprawdzi mi ktos podgrzewacz za pomoca vcds ?? lub kogo polecacie jak wyglada to cenowo?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Kolegę Patryczka zapraszamy do "Powitalni". A jak Wrocław to pewnie Letis ogarnie temat.
Wino102
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
Jak w prosty sposób wyłączyć opcję automatycznego włączenia się webasta? Posiadam VCDS. Moje nie działa - tylko dymi nie grzeje - nie mam czasu ani chęci tego naprawiać tym bardziej, że znowu mam poważne problemy z tym autem
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Szkoda bo wczoraj byłem w ZG. Jakie masz błędy w vcds.? Może nie jest aż tak źle jak się wydaje? Wklej błędy to coś się wymyśli.Wino102 pisze:Jak w prosty sposób wyłączyć opcję automatycznego włączenia się webasta? Posiadam VCDS. Moje nie działa - tylko dymi nie grzeje - nie mam czasu ani chęci tego naprawiać tym bardziej, że znowu mam poważne problemy z tym autem.
http://i1108.photobucket.com/albums/h41 ... _B_low.jpg
http://i1108.photobucket.com/albums/h41 ... B_high.jpg
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Co wy z tym bezpiecznikem? Nie prościej nacisnąć ECON lub AC? Powinno zadziałać...
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Wino102
- Imię:: Krystian
Dzięki za info.
Manualnie wyłączanie za każdym razem, to nie wchodzi w grę. Za nim się skapnę to już jest chmura dymu i ludzie ganiają za mną z gaśnicą
. Po za tym autkiem jeździ żonka i naciskać coś podczas jazdy w określonym momencie to dla niej za dużo
Nie pamiętam dokładnych numerów błędów, ale chodziło tam o to że płomień gaśnie. Słyszę jak chodzi dmuchawa i pompka, ale ciepła nie daje tylko dymi, MOCNO. Mam zamiar za to się kiedyś wsiąść ale dopiero wtedy kiedy będę pewny że autko zostaje ze mną na dłużej.
- Cesarz
- Imię:: Michał
Hm, u mnie raz nacisniety ECON trzyma aż go nie wycisne. Nie ma potrzeby tego robić za każdym razem. Sprawdź.
