Jak podłączyć radio JVC KW-v51BT bez CAN-BUS
mazik1984
Auto:: 1.9 tdi 100KM
Imię:: Lukasz
Post autor: mazik1984 »
Witam wszystkich!
Ostatnio zakupiłem nowe radyjko 2DIN do mojego Tourana (JVC KW-V51BT) i potrzebuje waszej pomocy. |Mianowicie radio nie jest przystosowane do CAN-BUS i nie mam zielonego pojęcia jak je podlaczyc. zakupiłem przejsciowke z 2xISO na quadlock podlaczylem i radio działa ale nie wylacza sie po wyjeciu kluczyka (trzeba je samemu wylaczac) i nie pokazuje stacji radiowych na wyświetlaczu na desce.
Znalazlem na necie jakiś adapter do CAN-BUS ale to dość drogi inters i zastanawiam sie czy jest mozliwosc podlaczenia tego wszystkiego do kupy bez takiego urządzenia (zmiana kabli w kostce itp. POMOCY :cry:
Re: Jak podłączyć radio JVC KW-v51BT bez CAN-BUS
... co to za polityka ? najpierw kupować, a potem zastanawiać sie jak to podłączyć... i POMOCY ;)
Jeśli chodzi o wyłączanie, po wyjęciu kluczyka to idzie to ogarnąć, jest gdzieś na forum, chyba kolega dexter23.pl podawał.
Co do CAN-BUS, to może ktoś się wypowie... :)
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2016 19:57 przez yox, łącznie zmieniany 2 razy.
No jak nie przystosowane do can i teansmisji jaka jest w vw to niby jak ma sie to odbywac? Auto ma odgadywac mysli radia?
Wylaczanie z kluczyka to kwestia podpiecia zasilania radia. masa to masa a zasilanie w radiu zolty kabel to pamiec czyli staly plus a czerwony to plus ale podawany po kluczyku stacyjki.
mazik1984
Imię:: Lukasz
Dzieki za podpowiedzi. Temat podlaczenia radia ogarniety jednak musze je wlaczac i wylaczac samodzielnie. Na dwoch pinach z ktorych jeden powinien byc podlaczony pod stacyjke jest ciagle napiecie 12v nawet jak kluczyk jest wyciagniety. Prawdopodobnie komunikacja ze stacyjka odbywa sie za pośrednictwem CAN BUS. Nie jest to az tak uciazliwe wiec uwazam temat za zamkniety i jeszcze raz dzieki za pomoc
Musisz dociągnąć do RADIA kabel PO STACYJCE, a w zasadzie S-kontakt, bo radio ma się wyłączyć nie po wyłączeniu zapłonu, tylko po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
mazik1984
Imię:: Lukasz
Dzieki spacewalker. Jak w weekend bedzie troche cieplej to sprobuje dobrac sie do stacyjki.
tu masz opis ;) https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?p=90167#p90167
zacznij od postu: #90167 :)
