Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Podziękował: 117 razy
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
wyloguj tempomat z ECU , zapłon OFF, potem ON , zaloguj tempomat , zapłon OFF i zapłon ON i sprawdź raz jeszcze
i wklej cały autoscan
Nie wiem czy manetka MK6 1K0953513 G 'zagra' z tym modułem 1K0953549 F SW 0050, można by na próbę przepinować na stary typ MK5, czyli 2 żółte kabelki osobno, było gdzieś na forum do którego pinu idzie ten drugi ;)
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Post autor: ThoMass »
Dziękuję koledzy za szybką odpowiedź.
spacewalker pisze:wyloguj tempomat z ECU , zapłon OFF, potem ON , zaloguj tempomat , zapłon OFF i zapłon ON i sprawdź raz jeszcze
Jutro spróbujemy wylogować tempomat i na nowo go wgrać. Oczywiście po uprzednim wyłączeniu i włączeniu zapłonu.
Może coś pomoze.
yox pisze:Nie wiem czy manetka MK6 1K0953513 G 'zagra' z tym modułem 1K0953549 F SW 0050, można by na próbę przepinować na stary typ MK5, czyli 2 żółte kabelki osobno, było gdzieś na forum do którego pinu idzie ten drugi ;)
Właśnie to też mi przeszło przez myśl, że być może moduł ciut za stary i może nowej manetki nie obsłużyć, doczytałem w necie, że jest różnica w podłączeniu 2 kabelków, że są razem wpięte.
Tylko gdzie doprowadzić te 2 kabelki po ich rozłączeniu.
Dodam iż moduł jest z 2005 roku, a manetka z 2008.
ThoMass
Dziś dopiero udało się podłączyć autko pod kompa.
Niestety wydokowanie i na nowo zakodowanie tempomatu nie pomogło błąd jaki był taki jest.
Trzeba będzie zdemontować manetkę i spróbować z kabelkami rozdzielić.
Podrzucam scan auta:
Sunday,13,November,2016,12:23:58:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate:
Mileage: 223690km-138994mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: Mileage: 223690km/138994miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6250
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E2964998
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000003036617
Coding: 01880F020004140000110D000000000000087F075C
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 80093
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 L HW: 1K0 909 605 L
Component: Q2 AIRBAG VW8 025 0700
Revision: 08025000 Serial number: 0038CD07GEPC
Coding: 0020786
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME18706041
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME04383609
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000012
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1Z0 920 810 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Coding: 0003101
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001054018B2D
Coding: 3D3F0F40072302
Shop #: WSC 20590 048 11510
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000116
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505084F010004C8
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 1Z0 035 161 A
Component: Radio FO3 011 0020
Revision: 00011000 Serial number: SKZ7Z3E0007843
Coding: 0020202
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
2 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0219
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
tak jak wyżej ... manetka zła, trzeba przerobic
ThoMass
spacewalker pisze:tak jak wyżej ... manetka zła, trzeba przerobić
W takim razie trzeba będzie przerobić, a jeszcze jedno pytanie czy możliwe, że nowa manetka 1K0953519j z nowym układem piktogramów od komputera działa bezproblemowo, a już od tempomatu zgłasza błąd?
ThoMass pisze:
... możliwe... zanim zaczniesz z manetką to zmień kodowanie, bo masz żle zakodowane:
Coding: 0000012
1 Fault Found:
000 - -
zmień na: 0000032
... chyba, że masz osobną manetkę do tempomatu tzw. 'pająka' w co wątpię ;)
ThoMass
yox pisze:
ThoMass pisze:
Coding: 0000012
1 Fault Found:
000 - -
zmień na: 0000032
Kodowanie zrobione pod tempomat i komputer 000042
PP prostu autoscan robiony po wykodowaniu tempomatu a błąd kodowania cały czas siedzi.
szkoda zaśmiecać temat .
Wyjmuj manetkę , i zrób zdjęcia kabli tak by było widać który gdzie idzie i wszystko w temacie.
ThoMass pisze:Kodowanie zrobione pod tempomat i komputer 000042
...jakie 0000042 ? ma być 0000032
3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stalk Installed
... czyli tempomat, za pomocą manetki kierunkowskazów, zainstalowany ;)
ThoMass
spacewalker pisze:szkoda zaśmiecać temat .
Masz rację jutro moze sie uda rozebrać kiere i zrobić foto kabelkologii.
Czlowiek zalatany, a aura nie sprzyja kręceniu na dworzu.
yox pisze:
Kolego takie kodowanie gdyż z podpowiedzi w vcds innych opcji nie ma: :sorry:
Ale spróbujemy czy takie kodowanie jak podałeś przyjmie moduł.
ThoMass pisze:
dobre masz
sterownik kierownicy MY8 nie MY9 jak myślał YOX
... faktycznie teraz mi się rozjaśniło ;) czyli kodowanie ok, a w innym wątku dziwiłem się skąd ludzie mają takie kodowanie :) THX spacewalker czyli... MY8 i MY9 :D więc... zostaje manetka ;)
ThoMass
spacewalker pisze:
ThoMass pisze: Kolego takie kodowanie gdyż z podpowiedzi w vcds innych opcji nie ma: :sorry:
dobre masz sterownik kierownicy MY8 nie MY9 jak myślał YOX
yox pisze:... faktycznie teraz mi się rozjaśniło ;) czyli kodowanie ok, a w innym wątku dziwiłem się skąd ludzie mają takie kodowanie :) THX spacewalker czyli... MY8 i MY9 :D więc... zostaje manetka ;)
Panowie dziś dopiero udało się wymontować manetkę.
Zdjęcia zrobione, (sorki za jakość foto)
piny w module:
manetka piny:
Trochę słabo widać ale w module jest 9 pinów, a w manetce tylko 8.
Jak już wcześniej padło jutro spróbujemy rozdzielić 2 żółte przewody i zobaczymy jaki będzie efekt.
