pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Podłącz inną antenę - kupisz na Allegro za 50 zł z transportem
leszeklen
Podziękował: 340 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: leszeklen »
U mnie było tak samo wyciągnąłem radio i wtyczkę od anteny podoginałem styki i psiknąłem sprayem dla lepszego kontaktu, na 11 satelit widzi 9. Później problem powrócił zrobiłem to samo i dodatkowo z tyłu przy rekinie i jest ok.
Wytaplane z poczciwego S3
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
leszeklen pisze:U mnie było tak samo wyciągnąłem radio i wtyczkę od anteny podoginałem styki i psiknąłem sprayem dla lepszego kontaktu, na 11 satelit widzi 9. Później problem powrócił zrobiłem to samo i dodatkowo z tyłu przy rekinie i jest ok.
Trudno wyciągnąć radio? Jakieś specjalne myki trzeba wykonać?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kolego tu masz temat jak to zrobić.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... mki#p38343
bartez55
Wyciągnąłem radio ale nie mogę odpiac kabla od anteny gps. Zabezpieczenie zwolnione a i tak kabel nie chce wyjść. Boje się żeby czegoś nie połamać. Jakimś specjalnym sposobem się ten kabel odpina?
leszeklen
Patrząc od góry złącze jest z prawej strony, pod spodem wtyczki jest zatrzask. (podwójne)
Ostatnio zmieniony sob lis 12, 2016 13:19 przez leszeklen, łącznie zmieniany 1 raz.
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
na wtyczce jest takie białe zabezpieczenie, najpierw je trochę wysuwasz z wtyczki, później naciskasz i wtyczka wychodzi z gniazda
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
czy ktos ustawial sobie sam dvd-free po zmianie softu na nowszy?
mam dvd-free i nie chce mi się softu zmienić bo mi się skasuje ten hack. ;)
Często z tego nie korzystam, ale zawsze jest.
Pozdrawiam!
bartez55
Leszku ciężko dostać się do rekina? Bo podgialem styki na wtyczce do radia ale to nic nie pomogło.
Ciapek pisze:czy ktos ustawial sobie sam dvd-free po zmianie softu na nowszy?
Zmieniałem soft na nowszy i nie musiałem "odzyskiwać" dvdfree. Pozostał...
leszeklen
Ściągnij plastikową tapicerkę w górnej części (tą przy zawiasach tylnej klapy) są na zatrzaskach. Później odciągnąć trzeba tą miękką cześć tapicerki dachu i wszystko masz na widoku. Zalecam robić to w pomieszczeniu bo palce teraz marzną.
bartez55
Ok dzięki będę grzebał w garażu:)
Ciapek
Imię:: B
jeżu pisze:
to świetna wiadomość. Zatem do dzieła.
A jaką masz wersje radia i jaki soft wgrałeś?
Dawno nie kopałem w softach zatem upewnie się i zapytam.
Soft ciągniemy stąd...
http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-r ... repository
moje radio to:
delivery part number: 1T00XXXXXH
HW-Version: H71
SW-Version: 4120
Map version HDD: 8049
czyli wersja H.
Który soft jest odpowiedni?
Bo już się pogubiłem.
Pozdrawiam!
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Mario122 »
Ciapek pisze:
jeżu pisze:
moje radio to:
HW-Version: H71
SW-Version: 4120
czyli wersja H.
Po co zmieniasz soft - jak ten Ci dobrze działa?
Zrób tylko update mapki - masz starą.
Ciapek
Imię:: B
ten zrzut był wykonywany przed przedostatnia aktualizacja. Wczoraj miałem V13.
Dziś wgrana V14 West. Oczywiście na stacjonarnym wypalona bo laptop uwalił mi płytę i mapa wgrywała się 3 razy aż przerwałem.
Po co aktualizacja?
Wiem, że nie mam starej navi i starego softu, ale "podobno" szybciej działa navi na najnowszym sofcie i np. taka opcja przewijanie listy pokrętłem lewym a nie dotykiem. Fajna sprawa i wiele innych może nieodkrytych przeze mnie funkcji.
Mam obecnie 4120 soft z tego co widzę.
Pozdrawiam!
