VW Touran Trend 1.9 BKC TDI 105 KM (@130KM/290Nm)
Kupiony w październiku 2014 z przebiegiem 204 000 km. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 65#p158665
Poprzedni właściciel sprowadził go osobiście z DE jako 3 latka (98 tys km) i jeździł nim 5 lat.
Serwisowany w znanym mi miejscu. Lewa strona miała przygodę z betonowym klombem na podjeździe.
FABRYCZNIE:
-5 foteli
-4x el. szybki
-Dogrzewacz (Webasto)
-Elektryczne, podgrzewane lusterka
-Climatic
-Podgrzewane fotele
-Pogrzewane sprywskiwacze szyb
-Spryskiwacze reflektorów
-Tempomat
-Pełny FIS
-RNS 300 + zmieniarka 6CD
-Fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją manualną
-Fotel pasażera z przodu ze składanym oparciem
-Podłokietnik
-Stoliki w fotelach
MODYFIKACJE:
000. Virus
001. Pełnowymiarowe koło zapasowe (a szuflada z zestawem naprawczym w piwnicy)
002. Światła w trybie north america
003. Coming home
004. Leaving home
005. Drugie przeciwmgielne z tyłu
006. Zmiana Menu RNS300 na angielski
007. Footwell lights http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 36#p225774
008. Lusterko fotochrom z podświetleniem ambiente
009. Montaż BURRYego – zestaw głośno-gadający BT http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =0#p223195
010. Montaż kamerki z ukrytą instalacją zasilającą (po zapłonie)
011. Gniazdo zapalniczki (przednie) zasilane po zapłonie.
012. Alufelgi 16' http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 36#p241834
013. Zmiana Radia na RCD 310 (2014r) + MediaIn + BT http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 15#p246861
014. Wymiana włącznika świateł http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 61#p246761
015. Wymiana kierownicy na skórzaną
016. Wymiana pokręteł climatic http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30#p253768
017. Tylne lampy od polifta http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 02#p270202
018. Rozrusznik VALEO 02Z911024K http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 60#p271190
019. Polerka ręczna pastą Menzerna 3w1
INNE:
001. Dywaniki gumowe i mata bagażnika
002. Siatki w oknach: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 00#p173800
EKSPLOATACJA:
205 000 - Dwumasa, sprzęgło, łożysko http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 13#p162413
205 000 - Olej silnik+skrzynia i komplet filtrów
206 500 - Komplecik żarówek na przód: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 56#p173434
207 000 - Reanimacja Webasto http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 75#p175075
212 000 - Awaria wałka rozrządu http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 89#p181289
Wymieniono: wałek rozrządu, komplet popychaczy, uszczelka wałka rozrządu, śruby wałka rozrządu, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka miski olejowej.
Dodatkowo: dźwigienki wtryskiwaczy, napinacz paska klinowego, olej + filtr.
213 000 - Regeneracja rozrusznika
216 000 - Pasek wielorowkowy http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 62#p189662
216 000 - Przednia szyba http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 32#p190032
218 000 - Akumulator http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ku#p192588
219 000 - Filtr paliwa
224 500 - Odprysk na przedniej szybie http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 69#p204969
226 300 - Pompa sprzęgła
226 300 - Olej wraz z filtrem http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 92#p207292
228 000 - Wymiana zamków i kluczyków http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 20#p209167
233 100 - Serwis klimatyzacji: nabicie czynnika, oleju i ozonowanie wnetrza http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 11#p217243
233 200 - Wycieraczki przedniej szyby http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 91#p217591
237 000 - Poduszki i łożyska McPhersonow, prawa oslona przegubu, lewy sworzeń http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 29#p221729
240 000 - komplet rozrządu (pasek, rolki, pompa wody),olej +filtr, filtr paliwa i powietrza, tylne klocki hamulcowe, płyn chłodniczy http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 36#p230566
242 800 - Czujnik kąta skrętu http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 36#p241833
243 500 - Wszystkie żarówki przód/tył http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 71#p243371
244 700 - Hamulce przód (ATE-tarcze, klocki,płyn), wentylator klimy, prawa piasta i tuleja wahacza http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30#p247618
249 000 - Rura intercoolera (lewa) http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30#p251395
249 900 - Wycieraczki Bosch Areo Twin http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 51#p253151
250 500 - Olej, komplet filtrów, gumowa osłona lewego przegubu http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 51#p257651
256 000 - Czyszczenie wentylatora nawiewu wewnętrznego http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 45#p269976
256 100 - Wymiana drzwi lewych tylnych, wymiana zamków po lewej stronie
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 45#p270026
256 650 - Nowe amortyzatory KYB z osłonami i odbojami http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 60#p273489
261 200 - Wymiana filtra paliwa i powietrza
261 700 - Czyszczenie baku i pompki, wtryskiwacz, olej + filtr http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 60#p277160
271 000 - Maglownica, poduszki sanek, olej i komplet filtrów http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 90#p285690
276 000 - Olej i komplet filtrów http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 13#p297213
280 000 - Turbo, smarowanie, odma, olej z filtrem, tuleje wahaczy http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 00#p300000
284 000 - Nowy zacisk hamulcowy LT/PT, Przewody Hamulcowe elastyczne-komplet, Płyn Hamulcowy, Piasta LP, Osłona przegubu LP http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 75#p303180
289 000 - Chłodnica klimatyzacji, Komplet Fitrów, Olej http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 36#p305336
292 000 - Regeneracja przepustnicy http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 75#p306272
301 000 - Olej + komplet filtrów http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 90#p308760
307 000 - rurka webasto, łącznik stabilizatora lewy http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 74#p309974
308 000 - pompa ABS, świece żarowe http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 92#p310392
309 500 - olej + filtry http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 51#p310851
PLANY
000. Spora część już zrealizowana w pozycji "MODYFIKACJE"
017. Halogeny + doświetlanie zakrętów (potrzeba wymiany bordnetz)
019. Wymiana wygłuszenia w komorze silnika
Ot taki zwykły, lekko dłubnięty i doinwestowany, nierzucający się w oczy Touranik.
Touran by swimmer
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Touran by swimmer
Ostatnio zmieniony pn maja 29, 2023 13:03 przez swimmer, łącznie zmieniany 94 razy.
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: Touran by swimmer
a gdzie robiłeś virusa we Wro?
drugie przeciwmgielne to chyba można aktywować vcds-em ?
szerokości
szerokości
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
1. virus był zrobiony przez poprzedniego właścicielaMefju pisze:a gdzie robiłeś virusa we Wro?
szerokości
2. niestety nie dorobilem sie jeszcze VCDSa wiec czekam na zlot w okolicy
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
fajny bo dbasz,więle Twoich problemów pamiętam
podrzuć jeszcze jak firanki u Ciebie wyglądają do profilu
pozdrawiam i bezawaryjności życzę
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
To były raczej problemy wieku dziecięcego nowego użytkownika Tourana. Musiałem go sobie ogarnąć pod siebiemarek1629 pisze:fajny bo dbasz,więle Twoich problemów pamiętam
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
przywitanie wiosny - wysprzątany i nawoskowany, wyszykowany na spocik dolnośląski.
Ostatnio zmieniony pt kwie 21, 2017 16:01 przez swimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Wszystko już jest OK.
Za dużo czynnika mi nabili, ciśnienie w układzie było za duże i rozłaczało klime.
Ściągnałem czynnik, uzupełniłem jeszcze raz, skasowałem błedy - działa.
Na zlocie bartez55 zrobił mi logi i błedy z klimy nie wróciły
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Montaż zestawu głośnomówiącego BURRY CC 9048:
- mikrofon w miejscu fabrycznym
- kabel do ładowania i minijack wyprowadzone pod popielniczką (docelowo korzystam z przedłużacza, a jak niepotrzebne- wszystko ładnie schowane)
- pilot tuż pod radiem
Działa idealnie.
Działa idealnie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 28, 2017 14:04 przez swimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Doświetlenie wnętrza:
1. Footwell lights, zakupione u tajpej.
2. Lusterko fotochrom z podświetleniem ambiente, zakupione "w internecie".
Montaż by Letis
Teraz wnętrze pięknie się rozświetliło.
Montaż by Letis
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
duży serwis na 240 000 km:
pozostałości po rozrządzie, cieknąca pompa wody, brudne filtry i zjechane tylne klocki.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Nowy czujnik kąta skrętu.
- Załączniki
- IMG_20170408_095421-COLLAGE.jpg (40.35 KiB) Przejrzano 15036 razy
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
W końcu... aluski (BROCK) 16" zastąpiły wysłużoną stal a do kompletu 4xKleber DYNAXER HP3.
