milesiu
- Auto:: Passat B6, 2.0TDICR 2009
- Imię:: Łukasz
Dzięki Panowie, napisałem do człowieka. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Tomasz, masz rację T91 to sterownik, webasto to Thermo Top V. Mam w klimatronicu guzik i w menu komputera mogę odpalić lub ustawić czasowe odpalanie.
Nie odpalam z jajka, mam zwykły pilot.
I to jest, wbrew pozorom, bardzo trafione pytanie z Twojej strony, gdyż jak szukałem nowego pilota(bo pierwsza myśl to kupić nowy pilot) rozszyfrowałem, że w mnie mam centralkę t91 a pilot t90.
Pilot mam identyczny jak tu:
http://allegro.pl/vw-sterownik-webasto- ... 36295.html
a centralkę t91 z numerem 1k0963513a. Na naklejce od webasta pod maską jest numer: 1k0010375r.
Może jednak pilot nie taki? Dodam jeszcze, że ja tego pilota parować nie muszę. Leżał 2 tyg z wyjętą baterią i jak wsadziłem baterię to od razu działał. Jak podmieniałem centralkę to musiałem czarować, ale na mojej centralce on działa bez parowania..
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
pilot i centralka które masz powinny współpracować bez problemu
milesiu
- Imię:: Łukasz
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Control Module Part Number: 5K0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 043 4709
Software Coding: 0030012
Work Shop Code: WSC 00220 259 82364
VCID: 327F3BA7342F9492D994FCD-8066
No fault code found.
tak to wygląda. Gdzie jest typ kodowania radiowego?
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Software Coding: 0030012milesiu pisze:Gdzie jest typ kodowania radiowego?
milesiu
- Imię:: Łukasz
Myślałem, że to zbyt proste, żeby to o to chodziło
powiedzcie proszę, że jest źle ustawione i wystarczy zmienić na 0031012 , żeby działało hehe
- jarry
- Imię:: Rołbert
ja bym zaryzykowałmilesiu pisze:wystarczy zmienić na 0031012
milesiu
- Imię:: Łukasz
Minuta roboty i działa. Wystarczyło zmienić to kodowanie. Nie mogę w to uwierzyć. Niezły ten szpec od webasto. Po fakturze wypisanej ręcznie na druczku samokopiującym mogłem się domyśleć, że diagnostyka komputerowa to nie jest jego mocna strona. Dodam tylko, że jak w Białymstoku zapytacie kogoś gdzie naprawić webasto to 8 na 10 osób wskaże jego adres.
Dzięki Panowie, myślałem że to już nie do zrobienia.
- jarry
- Imię:: Rołbert
milesiu pisze:Minuta roboty i działa
nie wiem jak to wytłumaczyć, w sumie wynika że już możesz go podszkolić po paru minutach spędzonych na naszym forummilesiu pisze:Niezły ten szpec od webasto
- winetu_vip
- Podziękował: 27 razy
Pany podejdzie piec webasto z GOLFA VII do tourana 1T3 2011r ?? Chodzi mi głównie o elektronikę czy wszystko będzie banglać ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
niestety nie
- winetu_vip
A z passata B8 ?? początek nr. 3Q0 .....
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Byle nie TT EVO. A jak sie domyslam to wlasnie jest EVO. SZUKAJ TT VEVOwinetu_vip pisze:A z passata B8 ?? początek nr. 3Q0 .....
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Proszę zrozumieć, że wszystkie części z literką Q na drugim miejscu są juz częściami z platformy MQB i nie będą dzialały w platformie PQxx, bo inaczej sie komunikują
sojacz
- Auto:: Touran 2006 2.0tdi 170km
- Imię:: Michal
Witam wszystkich
takie pytanie mi się nasuwa , czy nie można zamiast podmiany pieca na pełne ogrzewanie założyć tylko zegar 1533 i podać z niego sygnał na dogrzewacz ??
Gdyby się dało można programować piec z zegara a nie z fis co juz jest dużym ulepszeniem.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
A co ze startem climatronica / nadmuchów?sojacz pisze:Witam wszystkich
