wpadł do podłogi pedał sprzęgła
piotr_poznan1
Cześć
jak w temacie po odpaleniu silnika, spadł do podłogi pedał sprzęgła
co prawda awarię mam w caddy ale to pewnie kopia tourana
Powiedzcie czego i gdzie szukać, co wymienić
Oczywiście po ręcznym podniesieniu sprzęgło działa
co u licha
co u licha
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2016 19:06 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem to sprzęgło trochę...
Re: wpadł do podłogi pedał sprżegła
Duzo zalezy od tego czy jest plama pod autem czy na dywaniku pod pedalami.
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Plamy pewnie nie ma, uzupełnij profil, to będzie wiadomo jaki masz wysprzęglik.
piotr_poznan1
problem dotyczy Caddy z 2008 z silnikiem 2,0 TDI 140KM
krzynka sześciobiegowa
nie zauważyłem żadnych plam, a co to za płyn hamulcowy ?
to chyba wyskoczyła by kontrolka o niskim stanie w zbiorniczku
Piotr
Piotr
piotr_poznan1
e się czepiasz
to nie błąd ortograficzny tylko wcześniejsze naciśnięcie przycisku alt
zamiast przy e nacisnąłem przy z
- halrym
- Auto:: Touran, 1.9, 2008
Re: wpadł do podłogi pedał sprzęgła
Sprawdź płyn hamulcowy, może próbuj odpowietrzyć wysprzęglik
Ujędrnienie biustu można osiągnąć dzięki dobrze dobranym kremom, zobaczcie koniecznie http://ujedrnianie-biustu.pl
Jesli niea plamy plynu przy wysprzegliku i na polaczeniu wezyka to raczej problem z pompka sprzeglowa.
