Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
- maciej22.86
- Auto:: 1T1 1.9 TDI 77KW
- Imię:: MACIEJ
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
Miki76 pisze:Do mnie dziś dotarła przesyłka od kolegi Tomasz_W-wa za co mu dziękuję a w niej Przełącznik lusterek + ryglowania/odryglowania z 1T3 oczywiście już zamontowane
Kolego a ten Twój stary przełącznik lusterek jest na sprzedaż???Chodzi mi o to że masz na chromie pokrętło od lusterek A ja takowe właśnie potrzebuje:)Dasz mi na priv odpowiedź co i jak i za ile??
-- Wt lis 29, 2016 23:43 --
dlugi66
- Auto:: Opel Zafira C
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 6 razy
Rozładowany jeszcze całkowicie nie był (temp. spadła i tak już nie bardzo kręcił jak na ciepłym) i profilaktycznie go doładowałem (testowałem prostownik z Lidla), żeby nie było później niespodzianekwesol pisze:A co rozladowany miales aku?
strażak-emeryt
- Grzesiek3253
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
- Imię:: Grzesiek
- Podziękował: 29 razy
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Założyłem żarówki 55 W do świateł cofania, było super aż padły dwie jednocześnie. Sprawdzałem bezpiecznik,jest ok, ściągam klosze luty nie wytrzymały naprawiłem i wymieniłem na normalne i jest ok.
Wytaplane z poczciwego S3
wlacznik wstecznego zniszczysz tak mocnymi zarowkami. Poza tym przy takiej zarowce sprawdz jakie jest wtedy napiecie na tej zarowce i bije o zaklad ze nie bedzie wieksze jak 10 volt. Czemu? bo to przerabialem i instalacja nie jest na tyle mocna a dosc dluga by puszczac tam tyle amper. 55 wat na zarowke to okolo 4.5 ampera dwie to 9 amper. Zakladalem takie zarowki i dawalem tam i 20 wat i 35 wat i 50 wat zarowki. Okazuje sie zewszystkie swiecily podobnie-35 watowe troszke lepiej. Po paru tygodniach sfajczyl sie wlacznik w skrzyni.
- leszeklen
Już się wystraszylem, że to coś poważnego np. włącznik wstecznego. Nie odważę się więcej takich"modów "bo to więcej szkody niż pożytku.
Co wlozyles i jakie parametry?fazi_wlkp pisze:Wymiana aku na nowy
kazik12311
- Auto:: 1,9avq 2003
- Imię:: lukasz
a ja dzis sie uporalem w koncu z wycieraczka od pasazera sam nie dalem rady warsztat 2od razu nasmarowali i ze mnie 150 zl zdrali
i jeszcze swiatla od wstecznego zrobione przetarte przewody byly pod filtrem powietrza za to 30 zl skasowali
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
A w moim Caddym zawitał na pokładzie RNS510 1T0 035 680 P prod. luty 2016
Oczywiście polskie menu, odblokowane video w czasie jazdy i mapki v14
- bins66
- Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
- Imię:: Damian
- Podziękował: 63 razy
Witam wczoraj i dzisiaj walka z zapieczonym tlokiem tylnego hamulca.
Skończyło się na wymianie całego zacisku.
Sent from my klte using Tapatalk
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
- Otrzymał podziękowań: 38 razy
w końcu wymieniłem dogrzewacz na pełne ogrzewanie postojowe
dzięki Tomasz_Wawa za piecyk
i Tajpej za panel
i Tajpej za panel
