Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2016)
założyłem ledy do oświetlenia wnętrza, i koła zimowe założyłem:)
Posiadam VCDS 12.12.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
zawsze tak miałem jak webasto chodziło u mnie temperatura szybko rośnie na nowym vevo co prawda wszystko też zależy w jakim stopniu jest naładowany aku zaraz po jego całkowitym naładowaniu obroty szybko spadająyogicc pisze:a temperatura ok 70stopniMiki76 pisze:zawsze tak jest jak odpalisz zimnego chwilę po odpaleniu obroty spadająkeraj998 pisze:Silnik trzyma 1000 obr/min to jak na bxe trochę za wysoko.Masz podniesione obroty na biegu jałowym. Podkręcone do 960 obr praktycznie nie pooprawiały smarowania. Takie obroty utrzymuje silnik podczas wypalania dpf-a.zimny jak huhu
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Co prawda wczoraj ale została zmieniona kolumna kierownicy z powodu dużego luzu na wieloklinie w moim ulubionym warsztacie VAG BAUER Service. Dzięki temu mogę się cieszyć wymarzoną ciszą na wybojach i nierównościach. Krystian THX
- birdw
- Auto:: BMN/2.0/2007
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Ponieważ nie byłem zadowolony z jakości odbioru fal radiowych na nowej nawi , z anteny znajdującej się w lewym lusterku (w menu serwisowym radia obie anteny wyświetlały się "off"), a VCDS sypał błędem anteny zwartej lub przerwy w obwodzie, dokupiłem wzmacniacz antenowy, kabel antenowy z gniazdami fakra i dzisiaj wszystko podłączyłem pod antenę znajdującą się w przedniej szybie, która do tej pory nie była wykorzystywana.
Jakość nieporównywalna. Nareszcie mogę słuchać radia i nie wkurzać się na słaby zasięg. Nawi melduje anteny "on" i w VCDs-ie błędy zniknęły.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... gała od Sciro... na swoim miejscu
oraz... 4 x 225/40/R18 Michelin CrossClimate... w budzie cisza, jak makiem zasiał
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowań: 43 razy
Dziś wymieniłem rozrząd pasek dayco reszta orginał vw oczywiście płyn chłodniczy filtr paliwa zastanawiam się jeszcze nad olejem zostało 2 tyś do wymiany wyczyściłem przepustnice i egr przy okazji
669 997 911
669 997 911
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
nie dziś, ale wczoraj zamontowałem oświetlenie drzwi
- Grzesiek3253
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
- Imię:: Grzesiek
- Podziękował: 29 razy
wczoraj zamontowana kamerka do samochodu
i tutaj od razu pytane moje do Szanownych Kolegów
jak i gdzie podpiąć kabel ? nie chce przez wtyczke 12v, ale gdzieś się do jakiś kabli "podczepić" pod stały prąd, a chce bo denerwuje mnie jak kabel wisi
dziś umyty z zewnątrz, posprzątany w środku, nawoskowany
a mam pytanie kolejne
znalazłem na olx;ie półkę pod popielniczkę
opłaci się? https://www.olx.pl/oferta/panel-esp-touran-CID5-IDixI3B.html#d975ab6e45
- Podziękował: 118 razy
Mój ostatni mod w tym roku
Uruchomiony tempomat z kierownicy Multifunkcyjnej !!!!!
Kierownice można zastosowac z Nowego Caddy , Noweg Sharana, Jetty
Działają tez kierownice z MQB czyli Golf 7 , Passat B8, Nowy Touran i Tiguan
działają wszystkie klawisze próćz LIMITER bo EDC16 i wczesne EDC17 tego nie obsługują
Działa na sterowniku 5K0 953 549, 5K0 953569 jak i 1K0 953 459
LowLine, MidLine czy High Line
SET,RES,OF/ON,+ / - , CANCEL działa jak z manetki
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JQ8cBbeCOvA&feature=youtu.be[/youtube]
- yox
Brawo Ty...
więc czekam na moduł, jakie manetki masz teraz u siebie ? chodzi o 5K0... ?
5K0953502ADyox pisze:Brawo Ty...więc czekam na moduł, jakie manetki masz teraz u siebie ? chodzi o 5K0... ?
- yox
... no i o to mi chodziło 5K... coś poszukam... ważne aby grało z 5K0...spacewalker pisze:Sharan (wycieraczka + asystent)..czyli jakies 5Kyox pisze:Brawo Ty...więc czekam na moduł, jakie manetki masz teraz u siebie ? chodzi o 5K0... ?
od wersji z kierą CCS dlatego manetka kierunków ma guzik Asystenów
ale nie trzeba tego ruszac
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
zakodowany nowy kluczyk:) wraz dorobieniem grota.
ArkuS
- Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
- Podziękował: 12 razy
Założyłem sprężyny do otwierania klapy z pilota.
Ku mojemu zdziwieniu , obyło się bez zakładania wypychaczy.
Teraz jest jak żona stwierdziła "automatisze bagaznisze"
