Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
- Młody
- Auto:: Vw Touran 1,9 TDi AVQ
Re: Wycieraczki przednie - smarowanie mechanizmów
Problem rozwiązany.
Wymieniłem silniczki wraz z mechanizmami na te z nowszego modelu i działa jak fabryka chciała. Te silniczki z aluminiowymi chlodniczkami dość często zawodzą więc warto je wymienić na takie z modelu powyżej 2005r.
- Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Andrzej
A mam dziwne pytanie
jestem po wymianie prawego mechanizmu z silnikiem.
Co to jest ten metalowy bolec który wystaje taki ostrawy
on powinien się w coś schować? Pytam bo przy jeździe na nierównościach prawy mechanizm telepie i trzęsie się uderzając metalicznie w coś pod szybą?
Może tam powinna być jakaś blokada, która powoduje, że jest to stabilne - nie mówię o 2 torxach oczywiście bo te są dokręcone
Z góry dzięki za odpowiedz
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Ten bolec to o ile pamietam powinien wejść w gumowa tulejkę...glowa-glowa pisze:A mam dziwne pytaniejestem po wymianie prawego mechanizmu z silnikiem.
Co to jest ten metalowy bolec który wystaje taki ostrawyon powinien się w coś schować? Pytam bo przy jeździe na nierównościach prawy mechanizm telepie i trzęsie się uderzając metalicznie w coś pod szybą?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
jeśli ci chodzi o te szpile widoczne na zdjęciach w punkcie 8 to są to wsporniki które wchodzą w otwory w nadwoziu, nie bardzo sobie wyobrażam że mogłeś nie wsuwając tych bolców w nadwozie w otwory montażowe skręcić całość, ale przy odpowiedniej sile wszystko jest możliwe więc sprawdź czy bolce siedzą w otworachglowa-glowa pisze:Co to jest ten metalowy bolec który wystaje taki ostrawyon powinien się w coś schować?
- Cesarz
- Imię:: Michał
Robert, dlaczego nie doceniasz siły fizycznej kolegi z Cesarstwajarry pisze:, ale przy odpowiedniej sile wszystko jest możliwe więc sprawdź czy bolce siedzą w otworach
- jarry
- Imię:: Rołbert
ależ wręcz przeciwnieCesarz pisze:Robert, dlaczego nie doceniasz siły fizycznej kolegi z Cesarstwa
dlatego napisałem że mimo że jest to prawie niemożliwe to jednak biorąc pod uwagę zasoby mocy w Cesarstwie żeby sprawdził ile dodatkowych dziur ma w nadwoziu poprzez próby posadowienia mechanizmu bez zwracania uwagi na taki drobny szczegół jak SZPIKULEC
- Imię:: Andrzej
Weszło ładnie bez oporów ale ... wyjmowałem stary (który pękł bo był spawany) i tamten bolec był mega wygięty
nie sprawdziłem w sumie jaki jest stan wewnątrz karoserii jak wsadzałem nowy ale może go ktoś wygiął poprzednio
Będę w weekend robił McPhersony to sprawdzę bo wsio działa jak trzeba ale mnie ten dźwięk WPERWIA mega
Dzięki za info o tym bolcu, muszę sprawdzić może po prostu ktoś zgubił gumową tuleje i przez to telepie się
Jeszcze jedno pytanie. Nakładki takie szerokie na trzpień wycieraczki (w miejscu gdzie nakręca się ramiona, żeby nie leciał syf do tulejki) pasują od każdego VW czy muszę szukać konkretnych rozmiarów bo ich nie mam obu?
pozdr,
AG
pozdr,
AG
- JustMar
- Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 6 razy
A jak szukałeś tego silniczka ?? po numerze ?? A nei możesz kupić razem z mechanizmem ?? Na Allegro jest tego trochę ??Młody pisze:Wyczyscilem i sam mechanizm chodzi jak zegareczek.
Problem ze mój silnik lewej wycieraczki czasem chyba nie nadarzy i prawa ją popycha. Wtedy przestają działać całkowicie lub chodzą jedynie do połowy szyby. Pojawia się błąd w module komfortu "przeciążenie silnika wycieraczek" i nie pisze którego. Poza tym widzę że w lewym już ktoś był przedemna i zgubił zapinke. Jako że z lewym problemu z dostępnością niema to prawy jest już problematyczny do zdobycia. Dlatego też myślę o podmianie samych silników z Seata lub innego Vw na oryginalnych mechanizmach Tourana. Myślę że silniki będą takie same a jedynie mechanizmach konstruktorzy sobie robili nastawy pod auto ale mogę się mylić i dlatego ktoś mądry musi mnie uświadomić. Jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić
- newcastle26
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 18 razy
chlopaki, czy te mechanizmy sa identyczne jak w touranie? bo szukam prawego na allegro i na zdjeciach jakos troche inaczej wygladaja. i nie jestem peien czy to takie.
W życiu piękne są tylko chwile - RR
- Marq
- Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Jakie bede skutki jesli nie deaktywuje sie APS, czy odpiecie akumulatora nie wystarczy?
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
- jarry
- Imię:: Rołbert
w zależnosci w jakiej fazie cyklu trafisz przy zakładaniu może wystąpić niedokładność pozycjonowania ramion
- Marq
Dzieki bardzo. Pytam czy nie narobie sobie problemow, bo przed zima chcialbym tam zajrzec a nie posiadam sprzetu zeby wylaczc APS.
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
Wymieniłem cały mechanizm (prowadnicę i silnik) no nowy czyli używany ;p. Po złożeniu wszystkiego pióro ściąga nie dokładnie:
Na starym zatartym mechanizmie ściągało wszytko idealnie. Czy jest możliwość że źle założyłem mechanizm, czy wystarczy dokręcić śrubę trzymającą ramie od pióra (co planuje zrobić), aby zlikwidować tą niedogodność? Pytam się bo nie chce rozwalić gwintu.
