Instalacja pod siedzeniem pasażera
adamgdynia
- Auto:: VW Touran, 1,9 tdi, 105,
- Imię:: Adam
Witam, zauważyłem, że w moim Touranie 1.9 tdi 105 km 2005 r. pod fotelem pasażera są nie połączone ze sobą wtyczki. Te większe łączą się z mniejszymi. Oto kolory kabli:
- wtyczka duża koloru niebieskiego z przewodami białym i białym
- wtyczka duża koloru czarnego z przewodami brązowym i fioletowym
- wtyczka duża koloru czarnego z przewodami biało - fioletowym i biało - brązowym
- wtyczka mała koloru niebieskiego z przewodami biało - fioletowym i biało - żółtym
- wtyczka mała koloru czarnego z przewodami czarnym i czarnym
- wtyczka mała koloru czarnego z przewodami brązowym i czarno - żółtym
Czy orientujecie się jak je połączyć? Od czego mogą być te przewody?
Serdecznie pozdrawiam forumowiczów.
Adam
Adam
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Re: Instalacja pod siedzeniem pasażera
Zapraszam do powitalni. Pozniej o dokladny opis auta, a dopiero na koncu moze cos sie uda wydedukowac i odpowiedziec na pytania.
Ps. Jakies zdjecie tez by pomoglo.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
grzanie foteli grube kable , mata zajętości siedzenia, cieńka wtyczka dwa piny od zapięcia pasa
A nie dasz rady połączyć tych wtyczek ,bo z opisu czytam ze masz po trzy duże i trzy małe
adamgdynia
- Imię:: Adam
Na zdjęciach widać te wtyczki. Plus dodatkowo duża kostka wpięta w czarne pudełko... Z tyłu widać, jakby ktoś odizolował kable i je połączył. Czy możliwe jest aby było to zrobione fabrycznie?
adamgdynia
- Imię:: Adam
Obydwa siedzenia grzeją. Z tym jest ok. Nie działa na pewno sygnalizacja zapięcia pasów w siedzeniu pasażera. Może ktoś wie jak połączyć te kable i za co one odpowiadają?
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Wtyczka niebieska to czujnik zajetosci miejsca. Zepnij je razem i powinno byc ok. Czarne wtyczki laczysz razem. Wazne zeby kolory kabli te same byly. Ale one sa od ogrzewania siedzen a to dziala jak piszesz? Czyzby podwojna mata siedzenia?
Będzie ... ?
Będzie ... ?
adamgdynia
- Imię:: Adam
Właśnie o to chodzi, że niema tych samych kolorów kabli. Spis kolorów kabli dałem na początku tematu... dla mnie magia... dlatego szukam pomocy
w chwili obecnej siedzenia grzeją.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Wtyczki niebieskie zepnij razem. A czarne zaraz sprawdze.
-- 8 sty 2017, o 20:51 --
Duza czarna z fioletowym to ogrzewanie siedzenia musisz ja polaczyc z mala czarna z brazowy i czarno zolty, a duza czarna z bialo brazowym do malej czarnej z dwoma czarnymi to czujnik niezapietych pasow.
-- 8 sty 2017, o 20:53 --
Pytanie po co ktos to rozpial? I czy jestes pewiem ze caly fotel grzeje, bo wedlug mnie nie powinien.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
adamgdynia
- Imię:: Adam
Ok. Jutro podłączę i dam znać. Czy w komputerze trzeba coś dodatkowo ustawić aby czujnik zapięcia pasów zadziałał? Czy ten sterownik od tourega może zostać ?
-- N sty 08, 2017 20:57 --
Niemam pojęcia... auto kupiłem miesiąc temu i teraz zobaczyłem te luźne kable. Czy całe grzeje to nie wiem na 100 %, ale pupę napewno. Czy w oparciu tez jest mata grzewcza?
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Co do kompa to watpie zeby ktos wylaczyl skoro rozpial wtyczki. Na razie polacz i zobaczymy.
Tak w oparciu jest oddzielna mata grzewcza.
Skoro siedzenie grzeje to znaczy ze sterownik tourega dziala i moze zostac.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
adamgdynia
- Imię:: Adam
Podłączyłem wg sugestii... nie działa zapięcie pasów zarówno u kierowcy jak i pasażera, a grzanie działa u kierowcy bardzo dobrze, ale u pasażera słabo. Przy ustawieniu na max czyli 5 to działa jakby było na 1... tak jak pisałem... magia...
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
a świeci Ci kontrolka na liczniku od zapięcia pasów jeśli nie to jest wykodowane z licznika
adamgdynia
- Imię:: Adam
Nie świeci. Ale do tej pory sygnalizował nie zapięte pasy u kierowcy... teraz nic.
-- N sty 08, 2017 21:28 --
Jednak u pasażera wcale siedzenie nie grzeje...
-- N sty 08, 2017 22:25 --
Podsumowując po podłączeniu wtyczek wg sugestii Bzyku nie działa sygnalizacja zapięcia pasów, a siedzenie grzeje się tylko u kierowcy... ręce opadają
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
No to w takim razie trzeba sie podpiac vcds i na nowo zakodowac sygnalizacje nizapietych pasow. Co do grzania fotela pasazera trzeba sprawdzic cale wiazki. Najlepiej po odkreceniu fotela. Kolory podalem dobre. Mam taka wiazke w domu i specjalnie sprawdzalem. Jezeli masz zwykly miernik proponuje sprawdzic opornosc mat i przejscie wiazek. Zapiac pas i sprawdzic czy obwod na bialozoltym i bialobrazowym sie zamknie. Sprawdz rowniez bezpieczniki i skan auta zrob. Moze sie cos rozjasni?
Będzie ... ?
Będzie ... ?
