zamarzanie szyby od wewnątrz
lechtex
- Auto:: vw turan 1.4 tsi 140 km
- Imię:: leszek
Witam na forum jestem tu nowy pierwszy raz pisze .
Jeżdżę vw turanem 1.4 tsi 140 km 2007 rok bez lpg.Od kilku dni jak nastały duże mrozy mam problem z zamarzaniem przedniej szyby od wewnątrz.Mimo że jest przykrywana na noc i tak zamarza od srodka.Pierwsze co zrobiłem wymieniłem filtr kabinowy.Dywaniki pod wycieraczkami są suche nigdzie indziej nie znalazłem wilgoci .brakuje mi pomysłu co może być przyczyną.Prosze o pomoc Pozdrawiam
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: zamarzanie szyby od wewnątrz
ja zawsze jak parkuję przed pracą otwieram drzwi żeby wyleciało ciepłe powietrze, dosłownie na 10-15 sekund ,po ty zamykam auto które jest przewietrzone ,po 8 godzinach nie mam nic na szybach,a w innych autach jest albo woda na szybach albo lód .spróbuj tego sposobu.a jak nie pomoże wyciągnij filtr kabinowy i nie zakładaj go na razie,ważne też są dywaniki zdejmij próg np od kierowcy strony i włóż rękę pod wykładzinę , bo to że na wierzchu jest sucho to nie znaczy że niżej też.nie pachnie ci spryskiwaczem w samochodzie??miałem raz tak że rozczepił mi się wężyk właśnie w progu od kierowcy strony, aha sprawdź jeszcze podszybie od strony silnika czy masz odpływy wody drożne i czy nie ma tam liści
Masel1978
- Auto:: BKC 2006
- Imię:: Jacek
Dokładnie tak jak mówi kolega czyli po każdej jeździe zostaw drzwi otwarte na pół minuty + dywaniki gumowe.U mnie to pomogło
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Miałem tak kiedyś w toledo, że nie do końca otwierała mi się klapka od obiegu zamkniętego, i niby wszystko było ok nic super mocno nie parowało ale jak się wiozło kilka osób czy było dużo wilgoci w powietrzu to jak się odstawiło na postój to pojawiało się trochę wilgoci na szybie i zamarzało. Po ruszeniu klapki (wd40) wszystko już było ok.
- marcyb3
Przecież napisale że wymienił filtr
wystukane z mojego Siamsiunga
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Miałem podobnie. Powiedz gdzie chowasz to przykrycie? Do bagażnika? To właśnie tam odmarza w czasie jazdy i potem paruje. To przykrycie jest zaszronione lub mokre i tak będzie.
- hubert222
- Auto:: Touran 2004 1.9 TDI AVQ
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowań: 48 razy
Ja najpierw bym sprobowal umyc szybe plynem do mycia szyb
U mnie zlikwidowalo to parowanie i przymarzanie szyby od srodka
Tez ciekawe jakie przebiegi robi tym autem. Jesli male do tego spokojnie to moze tez sie to przyczynic. Ja jeszcze czasami jade wlaczam mocny nadmuch powietrza i szyby tylne otwieram w drzwiach nawet tylko ze 3 cm. Wylatuje powietrze z para wodna.
Tak nawiasem mowiac to od tego oprizniania wilgoci to w jazdym aucie w bagazniku sa otwoty ktorymi ma uchodzic wilgoc. Sa to otwory z takimi gumowymi przukrywkami cos ala takie fartuchy. Co najlepsze to nie sa widoczne tylko za lampami za zderzakuem tylnym itp.
lechtex
- Imię:: leszek
WITA LECHTEX POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW .W KONCU UPORAŁEM SIE Z ZAMARZAJĄCA SZYBA OD SRODKA.NIE POMOGŁO WYMIENIENIE FILTRA KABINOWEGO OBJAW BYŁ TEN SAM DYWANIKI SPRAWDZONE DO SAMEJ PODLOGI SUCHO.ZAKUPIŁEM POCHŁANIACZ WILGOCI ZAMARZANIE NADAL NIE USTAPIŁO.AŻ W KONCU PEWNEGO POPOŁUDNIA MASKA W GÓRE I WYCIAGANIE LISCI SPOD PODSZYBIA I UDROZNIENIE OTWORÓW SPUSTOWYCH.I JESZCZE WYMIANA WĘŻYKA SPRYSKIWACZY NA ODCINKU 10 CM /BYŁ PRZETARTY I TEZ LEKKO SACZYŁ SIE PŁYN NA PODSZYBIE/. OD TEJ PORY WSZYSTKO JEST OK NIC NIE ZAMARZA OD SRODKA .DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA SWOJE UWAGI I PORADY .POZDRAWIAM LECHTEX
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
lechtex ciesze sie na rowni z Toba ze Ci sie udalo ale prosze nie krzycz na forum (DUZE LITERY)
