Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
kamilzxzx
Auto:: Golf V 1.4 16v 75KM 2006r
Imię:: Kamil
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
Post autor: kamilzxzx »
Próbowałem, nie dało rady. Na wtorek się umówiłem na adaptacje i ustawienie tempomat
yox pisze:... kiera max w lewo, potem max w prawo, wyprostuj i przejedż kawałek do przodu :)
po wymianie sterownika na inny to bez loginu się raczej nie obejdzie
spacewalker pisze:
... u mnie po zmianie magla z 1K2... na 1K0... wszystko robię bez loginu ;) nawet wymiana modułu kiery na 5K0... obeszła się bez loginu, czyli j.w :)
kamilzxzx
Imię:: Kamil
Loginu? potrzebuję jakiegoś loginu czy macie na myśli adaptacje w Vcds i w kole kierownicy ustawienie kodowania na (w moim przypadku) 0000022?
-- N sty 15, 2017 17:54 --
A mam jeszcze jedno pytanie dam radę zrobić adaptacje tego czujnika skrętu i ustawienie w kole kierownicy kodowania modułu przez kabel Delphi ? Bo znajomy ma i na jutro się umówiłem aby spróbować bo pod vcds dopiero we wtorek będzie możliwość się podpiąć
yox pisze:
spacewalker pisze:
na maglu 5N1 tez się robi bez loginu
kamilzxzx
Imię:: Kamil
Nie wiem czy zrobiłem coś nie tak może moduł z końcówką AF jest zły skoro poprzednio miałem AE ale nie mogę adaptacji przeprowadzić, nawet loginu nie przyjmuje. tempomat już działa ale wspomaganie nadal nie działa
kamilzxzx pisze:Nie wiem czy zrobiłem coś nie tak może moduł z końcówką AF jest zły skoro poprzednio miałem AE ale nie mogę adaptacji przeprowadzić, nawet loginu nie przyjmuje. tempomat już działa ale wspomaganie nadal nie działa
do poczytania tu
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ics_(MK60)
link nie działa ;) zrób wg tego: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=145
login: 40168
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
Miałem podobnie. Kontrolka na żółta . kodowanie i dalej nic . Próbowałem zadaptiwać kierownice lewo i prawo dalej bez rezultatu . W końcu musiałem jechać w trasę i pod zrobieniu 120 km skrecilem mocno w lewo bo zawracałam i dziwnym sposobem samo puściło .
marlej pisze:[quote="kamilzxzx"...
10m wystarczy jak pisałem....
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
spacewalker pisze:
Wiem wiem . Tak robiłem z 6 razy , ale bez rezultatu.
Na następny dzień byłem umówiony z kolega z serwisu audi , miał mi zrobić , zobaczyć czemu nie
Mogę zakodować . No i widzisz pojechałem w nocy w trasę i się naprawiło samo ..
kamilzxzx
Imię:: Kamil
Kupiłem inny z końcówką AF i też nie działa Login 40168 jak nie działał tak nie działa, potem pojechałem zwrócić ten stary AF i próbowałem kolejny AF potem AG, CQ i za każdym razem próbowałem w ten sposób : kierownica prosto, odpalam auto na Maxa w prawo potem w lewo i na wprost i za każdym razem próba nieudana, włożyłem potem mój stary moduł znowu sposób max prawa max lewa i od razu wspomaganie działa. dodam jeszcze że jak próbowaliśmy się zalogować jak miałem ten AF i sprawdziliśmy pomiary to nic nie pokazywał tylko że błąd i że nie ustawiono albo brak. Nie mam już pomysłu
kamilzxzx pisze:Nie mam już pomysłu
Zrób tak jak w manualu o wymianie kierownicy na multi. Jak chcesz i jestes z Poznania, to podjedź z zamontowanym nowym sterownikiem, to Ci to zrobię.
kamilzxzx
Imię:: Kamil
właśnie jestem z okolic Poznania. Proszę o adres na pw albo maila. Mój to kamilzxzx@gmail.com
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Muti pisze:
Lub do mnie
