Opony letnie na felge 17"
- kazan13
- Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowań: 45 razy
Re: Opony letnie na felge 17"
wizualnie między profilem 50 na przedniej osi a 45 na tylnej osi różnica nie będzie widoczna na pierwszy rzut oka ... moim zdaniem
- yogicc
- Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
225/45 wysokość profilu 101,25mm a przy oponie 205/50 wysokość profilu wyjdzie 102,5mm, czyli różnica 1,25mm. Jak Ty to zobaczysz to gratuluje wzrokuJohny7205 pisze:Wizualnie będzie widać, że tylna opona jest cieńsza od przedniej. Chodzi o wysokość opony od krawędzi felgi do bieżnika.
Ale czy to będzie bardzo razić w oczy????
- Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Ja mam założone przód 205/55r17 tył 225/50r17 i na szerokość jak dobrze się przyjrzeć to jest delikatna różnica ale jak stoję na kanale a tak to ciężko dostrzec,wysokość profilu niezauważalna,jazda bez żadnych zastrzeżeń.
- Johny7205
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Pisałem przecież, że średnica koła będzie praktycznie ta sama.
Ale wizualnie róźnica między profilem 45 i 50 jest widoczna. na oko widać że jedna opona jest inna i druga inna.
To tyle ode mnie.,
To tyle ode mnie.,
- ADIKHUGO
- Auto:: był golf jest touran
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 3 razy
Panowie kupiłem felgi borbet do mojego tourka.
I teraz taki dylemat : felgi 5x112 7.5" szerokości , et 37.
oponki jakie mnie interesują to takie aby bylo w miare komfortowo a nie jak na samych felgach.Z racji tego że bede kupował nowe opony więc nie bede juz ich zmieniał jakis czas( przynajmniej nie mam zamiaru) i czy wybrać 225/50/17 ? czy 215/50/17?
czy się zmieszczą i nie bedą gdzies obcierac?
proszę o pomoc i dziękuje
